GELÖST Forza 3 Horizon ruckelt wegen hoher CPU Belastung?
Diskutiere Forza 3 Horizon ruckelt wegen hoher CPU Belastung? im Win 10 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hey, vielleicht kann mir einer helfen. Habe Probleme mit dem PC-Spiel „Forza 3 Horizon“. Mein Prozessor ist immer bei 100% Last wenn ich zocke...
Michi32
Hey, vielleicht kann mir einer helfen. Habe Probleme mit dem PC-Spiel „Forza 3 Horizon“. Mein Prozessor ist immer bei 100% Last wenn ich zocke. Zudem ruckelt und laggt das Game richtig schlimm. Vermutlich hängt das damit zusammen. Jemand ähnliche Probleme oder hat eine Idee woran das hängt?
System:
i5 4670k
GTX 980
16 GB RAM
Windows 10 64 Bit
TracZ
hatte genau dasselbe Problem ^^. Ich kann dir sagen was bei mir geholfen hat. Forza hat bei mir nur 1 Kern richtig benutzt und den dann völligst! Vermutlich ist das noch ein Bug der bald gefixt wird. Keine Ahnung. Naja so hab ich es gemacht:
Zuerst das Spiel starten und schauen welchen Kern das Spiel am meisten nutzt (am besten im Taskmanager und dann unten auf Ressourcenmonitor). Bei mir ist es Kern 0 bzw. CPU 0.
1) Task Manager öffnen und dann das Spiel starten
2) Rechtsklick auf „Forza Horizon 3“ und dann auf „Zu Details wechseln“
3) Rechtsklick auf „forza_x64_release_final.exe“ dann auf „Zugehörigkeit festlegen“
4) Dann das Häkchen von „CPU 0“ (oder der Kern der bei dir am meisten vom Spiel belastet wird) wegklicken und die restlichen Häkchen so lassen wie sie sind.
Das sollte komischerweise die Prozessor-Last auf alle Kerne aufteilen. Hatte vorher ständig eine CPU-Auslastung von 100% und jetzt ca. 50%-80%
Forza läuft jetzt viel smoother als vorher!
Probier das mal aus. Vielleicht hilft das bei dir auch.
Peace
TracZ
Die Zugehörigkeit der Kerne für die einzelne .exe sollte erhalten bleiben, ja (auch nach einem Neustart). Bin mir aber nicht 100% sicher. Überprüfe es das nächste mal wenn ich Forza starte.
U
Unregistriert
Danke danke danke
Vielen lieben dank,
nach ewigem verzweifeln ist das die Lösung.. Habe es erst nicht gedacht, dass das funktionieren soll, aber danach lief das Spiel ca 45 min oder großartigen Probleme, leider ist es dann bei der Design auswahl angestürzt (soll aber relativ normal, dass hin und wieder mal abstürzt :D).
Endlich kommte ich es auch mal testen.
Dankeschöööön!!!
U
Unregistriert
Danke danke danke!!
Vielen lieben dank,
nach ewigem verzweifeln ist das die Lösung.. Habe es erst nicht gedacht, dass das funktionieren soll, aber danach lief das Spiel ca 45 min oder großartigen Probleme, leider ist es dann bei der Designauswahl abgestürzt (soll aber relativ normal, dass hin und wieder mal abstürzt :D).
Endlich konnte ich es auch mal testen.
Dankeschöööön!!!
Forza 3 Horizon ruckelt wegen hoher CPU Belastung? - Ähnliche Themen
Falsche (zu hohe) CPU Last Anzeige im Taskmanager: Hallo Expertengemeinde! Bin seit kurzem Besitzer eines neuen Desktop Rechners von HP. Bei allen Schachprogrammen ist mir aufgefallen, dass der...
100% CPU und GPU Auslastung beim starten von Spielen unter Windows 10 Home: Hallo Community, Ich habe folgendes Problem, als erstes ist es mir bei Forza Horizon 4 aufgefallen. Sobald ich das Spiel starte ist meine CPU...
Forza Horizon 3 Download bricht ab + 0x80073cf9: Hallo zusammen, habe nun seit 4 Stunden ein riesiges Problem. Habe mir vor einigen Tagen Forza Horizon 3 im Windows Store gekauft. Versuche es...
Schenker XMG U726 präsentiert High-End-Notebook mit CPU und GPU aus dem Desktop-Bereich: Das Leipziger Unternehmen Schenker ist für seine konfigurierbaren Notebooks aus dem High-End-Bereich bereits bekannt, doch mit dem neuen XMG U726...
Arbeitsspeicher - alles wissenswerte über RAM: Wieviel Arbeitsspeicher braucht man wirklich? Was bedeutet Latenz? Was ist Dual-/Triple-/Quad-Channel? Wie prüft man RAM auf Fehler? Was ist beim...
Fortnite ruckelt hohe CPU last
forza horizon 3 ruckelt pc
forza horizon 3 ruckelt auf pc
forza horizon 3 grafikspeicher voll
, forza horizon 3 verzeichnis loc:DE, forza horizon 3 pc steuerung hakt manchmal, forza horizon 3 ruckler, forza horizon stockend, ruckler Forza 4, fh 3 ruckelt stark, forza horizon 4 xbox one ruckelt plötzlich, forza horizon 4 systemauslasung cpu, fh3 ruckeln, forza horizon 3 pc ruckelt, forza horizon 3 100% cpu auslastung, forza horizon 3 ruckeln forum, forza horizon 3 cpu fix, wie bekomme ich diese nervtötenden ruckler aus pc spiel forza 4 weg, forza horizon 3 pc cpu auslastung, Forza Horizon 3 Xbox One Mikro ruckeln, forza horizon 3 ruckelt, framedrops forza horizon 3, forza 3 ruckler, forza horizon 3 pc ruckelt online, framedrops forza 6 apex
