folgende Fehlermeldung........help needed!
Diskutiere folgende Fehlermeldung........help needed! im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; hi, ich habe folgendes Problem, mein winXP home edition bootet nicht mehr. ich kann noch mein passwort eingeben und dann sehe ich nur noch den...
schnaggo
hi,
mein winXP home edition bootet nicht mehr. ich kann noch mein passwort eingeben und dann sehe ich nur noch den schwarzen Bildschirm. habe alle möglichen boot- optionen ausprobiert - ohne erfolg! habe mir daraufhin die winxp startdisketten runtergesaugt. beim ausführen bekomme ich folgende fehlermeldung:
STOP 0x0000008e (0x0000006, 0xF99BCB18, 0xF9F319FC, 0x00000000)
setupdd.sys - Adress F99BCB18 base at F999D000, Datestamp 3d6dd67f)
laut i-net recherche könnte das was mit meinem RAM zu tun. also habe ich beide riegel mal ausgetauscht bzw. nur einen laufen lassen. OHNE ERFOLG :nixweis
ich hab zwar ne super recovery cd von toshiba die mein system notfalls in 3 minuten wiederherstellt die aber dummerweise die platte erstmal komplett formatiert. hab leider ne menge daten drauf die mir enorm wichtig sind ...und selbstverständlich habe ich kein aktuelles Backup :pfeifen gemacht. scheisse......hilfe hilfe hilfe. vielleicht hat ja einer von euch einen vorschlag. wäre spitze! danke an alle im voraus die es versuchen. DANKE!
SYSTEM:
Toshiba Notebook 2410
2 Ghz
512 DDR Ram
Graka - Geforce 4Go
30GB HD
SD Slot
Wireless LAN / PCMCIA
gruss schnaggo
Flo
Flo
40
welches Passwort kannst du denn noch eingeben ??
Das BIOS Boot Passwort oder das bei XP ??
Also tritt der Fehler auf beim XP Booten oder Nach der Useranmeldung ?
schnaggo
direkt wenn ich meinen laptop anmache muss ich meine passwort (is wohl das bios passwort) eingeben. zum winxp passwort komme ich nicht - nur schwarzer bildschirm.
ja...ich habe alle boot optionen ausprobiert.....no chance :(
*heul*
Dietrich
nach Internetrecherche kann die Stoppnachricht am ehesten am Ram liegen,
es kommen aber auch Softwareprobleme (ATI Treiber,Trendmicrovirenscanner
in Frage.
Neuestes Biosupdate wird auch empfohlen.
Kannst Du denn die Bioseinstellungen nach Eingabe des Passwortes öffnen
und verändern ??
Wenn die Startdisketten funktiioniert haben, könntest Du evtl. auch Deine
Recovery Cd starten ,setup starten,Neuinstallation wählen,
Wiederherstellungskonsole überspringen,mit Installation fortfahren.
Wenn Dein bisheriges Xp gefunden wird, reparieren lassen über Taste
R.
Bevor Du das versuchst, würde ich mich aber bei Toshiba erkundigen,
ob die Recovery Cd die Reparaturfunktion anbietet.
Grüße
folgende Fehlermeldung........help needed! - Ähnliche Themen
WinXP Installation funktioniert nicht. Fehlermeldung.: Hallo, das Forum hier wurde mir empfohlen. VIelleicht kann ja einer von Euch helfen. Habe mir einen neuen Rechner zusammengebaut und wollte...
Immer wieder Bluescreens und Abstürze unter Windows XP: Hallo Community, ich habe ein echtes Problem seit kurzem und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, bevor ich endgültig verzweifle und den ganzen...
Fehlermeldung: 0x00000024: Servus, Ich hab ein kleines Problemchen! Mein PC stürzt andauernd ab. Als Fehlermeldung kommen dann abwechselnd: ***Stop: 0x00000024...
Fehlermeldung !!!!: Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen ?!?!?!!? Seit kurzem habe ich folgendes Problem: Hab mir ne Demo runtergeladen und wenn ich...
