Flash Player
Diskutiere Flash Player im Win8 - Software Forum im Bereich Windows 8 Forum; moin moin, ich bin Onlineskatspieler beim Doskv. Jetzt hab ich Windows 8 und das ist mit dem Flash Player nicht mehr kompatibel. Was mach ich nun...
K
klaus-kiel
moin moin,
Was mach ich nun, kann mir jemand helfen??
Gruß Klaus Petersen
areiland
areiland
Was heisst Windows 8 ist mit dem Flashplayer nicht mehr kompatibel? Der Flashplayer ist da doch schon eingebaut, nur kannst Du den Internetexplorer in der Modern UI Variante (aka Kachel) nicht benutzen wenn Du beliebige Flashinhalte darstellen willst - da musst Du auf die Desktopvariante ausweichen.
insel
richtig was areiland sagt oder eben Firefox installieren, wenn du aber IE weiter unter Modern UI nutzen möchtest - den Firefox nicht zum Standardbrowser machen.
Gruss
insel
K
klaus-kiel
moin,
danke für eure Antworten,aber sie haben mein Problem nicht gelöst.
Ist halt ein Softwareproblem, das Microsoft lösen muss.
Trotzdem danke.
Gruß Klaus
areiland
areiland
Dann erklär doch Dein Problem mal genauer - so dass man es auch nachvollziehen kann!
K
klaus-kiel
Desktopvariante war nicht gut , weil bei Windowstablets noch keine Verknüpfungen möglich sind.
ich hab doch alles beschrieben. Was gibts da noch zu erklären. Man kann einige Spielplattformen eben mit Windows 8 noch nicht erreichen.
areiland
areiland
Dann lies doch mal Deinen ersten Post - wo geht aus dem hervor, dass Du ein Tablet benutzt und Windows 8 in der ARM Variante drauf läuft?
insel
Also nochmal: Die Aussage das der/das Flash Player/Plugin mit windows 8 nicht kompatibel ist ist schlichtweg falsch.
Außerdem: Gestern hat windows 8 ein Flash Player Update (erfolgreich) installiert.
Außerdem2: Hast du das inzwischen auch mal z.B. mit Firefox probiert?
insel
areiland
areiland
Ausserdem ist es auch möglich, die Liste mit den zugelassenen Webseiten der IE10 App zu erweitern. Die stehen nämlich in der Datei: C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\IECompatData\iecompatdata.xml - wenn man die anpasst, dann können auch andere Webseiten die IE10 App mit Flashinhalten beglücken.
Crazii_Babyy
Ich hab das selbe, oder so ein ähnliches Problem!
Ich benutze die Desktopvariante, und beim IE habe ich die Fehlermeldung, dass nicht die aktuellste Flash-Player Version installiert ist. FireFox deto!
Habe nun zusätzlich den Google Chrome installiert und hier funktionierts.
Kann mir Bitte jemand helfen?
insel
Hallo Crazii_Babyy
Also bei mir laufen folgende Flash Versionen ohne Probleme
FF: 11.5.502.135
IE: 11.3.377.15
insel
Crazii_Babyy
Ja beim IE kann ich sowieso keine neue version laden und beim FF hab ich die selbe Version wie du.. und dennoch funkts nicht!
das komische war ja sowieso, dass es den ganzen Tag, als ich den Laptop gekauft habe funktioniert hat. Noch am selben abend kam dann die Fehlermeldung..
insel
Beim Firefox kann es an irgendeinem anderen Add-on liegen, da bleibt nichts anderes zum raus finden/ausschließen übrig als jedes Add-on abwechselnd zu deaktivieren und den Firefox
jeweils neu zu starten.
Ganz von selbst kann das ja nicht passiert sein, vielleicht unnötiger Weise eine "second" Antiviren oder Firewall Software installiert oder blockiert die vorhandene?
Im IE kann man eventuell eine aktuellere Version unter Extras-Add-Ons verwalten-Shockwave Flach Object-Dieses Add-On über den Standardsuchanbieter suchen installieren
insel
Crazii_Babyy
bei meinem IE läuft die neue Version mit 11.5.502.135
und beim FF 11.6.8.638
ein neues Virusprogramm habe ich noch nicht geladen, da auf meinen Laptop der Norten mit einer Testversion drauf ist.. also keine Ahnung :-(
weiß mir echt keinen Rat mehr
areiland
areiland
Dann wirf mal den Norton runter - der kann auch der Auslöser sein!
Crazii_Babyy
okay danke werde ich gleich mal versuchen
okay windows defender ist ja schon integriert.. reicht dies fürs erste?
Lg
areiland
areiland
Der Defender reicht fürs Erste!
insel
na also wie ich mir schon dachte: ein anderes/weiteres Antivir/Firewall Prog,
der Defender reicht nicht nur fürs erste sondern vollkommen,
insel
Crazii_Babyy
tut mir leid Insel aber auch dies hat nicht geholfen :-(
insel
Was läuft denn jetzt noch an möglichen Verhinderungs Kandidaten, ist der Norton Mist weg?
Vielleicht im Defender Flash manuell freigeben?
Hast du beim Firefox das nun schon getestet mit der Deaktivierung anderer Add-Ons/Plugins?
Ist Flash im IE auch wirklich aktiviert?
insel
Flash Player
Flash Player - Ähnliche Themen
  • Webcam Problem Flash Player
    Webcam Problem Flash Player: Guten Tag. Meine IP-CAM verlangt bei Fernzugriff einen Flash-Player. Zugriff auf die Fritzbox funktioniert, Port für die IP-CAM ist erstellt...
  • Flash player
    Flash player: kann meinen Flash Player nicht mehr verwenden. Laut Einstellungen ist er aktiviert, aber laut Prüfprogramm ist er deaktiviert. Wer hat einen...
  • 2018-11 Sicherheitsupdate für Adobe Flash Player für Windows 10 Version 1803 für x64-basierte Systeme (KB4477029)
    2018-11 Sicherheitsupdate für Adobe Flash Player für Windows 10 Version 1803 für x64-basierte Systeme (KB4477029): Seit mehreren Wochen versucht Windows 10 dieses update herunterzuladen.....und scheitert. Das update steht immer auf 0% oder 95%, wird aber nicht...
  • 2018-11 Sicherheitsupdate für Adobe Flash Player für Windows 10 Version 1803 für x86-basierte Systeme (KB4477029) – Fehler 0x800f0900 - funktioniert
    2018-11 Sicherheitsupdate für Adobe Flash Player für Windows 10 Version 1803 für x86-basierte Systeme (KB4477029) – Fehler 0x800f0900 - funktioniert : Guten Tag, 2018-11 Sicherheitsupdate für Adobe Flash Player für Windows 10 Version 1803 für x86-basierte Systeme (KB4477029) – Fehler 0x800f0900...
  • 2018-11 Sicherheitsupdate für Adobe Flash Player für Windows 10 Version 1803 für x64-basierte Systeme (KB4477029) – Fehler 0x80242fff
    2018-11 Sicherheitsupdate für Adobe Flash Player für Windows 10 Version 1803 für x64-basierte Systeme (KB4477029) – Fehler 0x80242fff: Hallo, die Aktualisierung des Adobe Flash Player schlägt dauernd fehl. Windows 10 Pro - Version 1803 Erbitte Tipp. Danke nordlicht-12-hd
