Flaschenhals im Netzwerk
Diskutiere Flaschenhals im Netzwerk im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Habe ein Netzwerk aufgebaut, mit W2K Server als SBS und verschiedenen Client BS (W95,98,ME) die alle über einen Switch verbunden sind. Allerdings...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
  • Flaschenhals im Netzwerk Beitrag #1
Daniel
Daniel
Habe ein Netzwerk aufgebaut, mit W2K Server als SBS und verschiedenen Client BS (W95,98,ME) die alle über einen Switch verbunden sind. Allerdings kommt es mir vor, als wäre das NW ziemlich lahm. Könnte es daran liegen, das der Server nur eine Netzwerkkarte besitzt und bringen diese Kombi-Karten mit 4 Ausgängen (z.b Adaptec quattro) ein grosses + an Leistung mehr???
  • Flaschenhals im Netzwerk Beitrag #2
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Was hast du für Übertragungsgeschwindigkeiten eingestellt, in den Netzwerkkarteneigenschaften??
AutoSense?? Wenn der Switch 100MBIT unterstütz, dann stell die Karte auf 100Mbit Full Duplex (im Server) Wenn das nichts bringt, die clients auch.
  • Flaschenhals im Netzwerk Beitrag #3
Daniel
Daniel
Alle Karten im Netzwerk sind auf 100 MBit Half Duplex eingestellt. Full Duplex würde die Sache noch ein wenig langsamer machen, oder?
  • Flaschenhals im Netzwerk Beitrag #4
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Genau das gegenteil, Full Duplex = Volle Kraft auf deutsch
Half Duplex = Hälfte. Deshalb ist es so langsam!!
  • Flaschenhals im Netzwerk Beitrag #5
Andy
Andy
Administrator
48
Wilder Süden
Jau, Full Duplex bedeutet senden und empfangen gleichzeitig. Also gleichzeitiger Betrieb in beide Richtungen.
Könnte aber auch an etwas anderem liegen:
Wenn Windows 2000 in einem LAN mit Win9x Clients bei Netzzugriffen extrem langsam wird, liegt dies daran, dass Windows 2000 bei jedem Rechnerzugriff auf geplante Tasks prüft.
Um dies zu verhindern sollte man in der Registry unter [HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Explorer RemoteComputer NameSpace den Ordner "{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}" löschen.
  • Flaschenhals im Netzwerk Beitrag #6
Daniel
Daniel
Hallo Pascal, Hallo Andy!
Danke für eure Ratschläge, werde es heute Abend mal ausprobieren. Zu Half/Full-Duplex: hörte das bei den meisten Netzwerkkarten im Full-Duplex die Fehlerquote sehr stark ansteigt. Das würde dann nicht mehr so ganz im Verhältnis zu Half-Duplex stehen. Stimmt das? Werde das Ergebnis auf jeden Fall posten falls es einen merklichen Unterschied geben sollte. Was mir noch auffiel war, das die ME Clients beim Zugriff auf die Datenbank sehr, sehr langsam sind. Beim öfnnen einer Access Datenbank (50 MB) verstrichen bis zu 1,5 Minuten, die 9x Clients erledigten das in max. einer halben. Hab ihr auch hier einen Tip?
Viele Gruesse,
Daniel
  • Flaschenhals im Netzwerk Beitrag #7
Pascal Rebsamen
Pascal Rebsamen
Ist dort auch alles richtig eingerichtet , bezgl. der Geschwindigkeit ?
  • Flaschenhals im Netzwerk Beitrag #8
Daniel
Daniel
Hallo, Probleme behoben und alles läuft wie geschmiert.
Das Problem waren die mitgelieferten ME Treiber der Netzwerkkarte. Dies fiel allerdings erst auf nach dem ich bei ME auf Voll-Duplex umstellen wollte. Gab es nämlich gar nicht, im gegensatz zu den 9x Rechner. Habe in allen Rechnern die gleiche Karte. Die neuesten Realtek Treiber installiert und schon konnte man die Einstellungen korrekt vornehmen.
Danke für eure Hilfe,
Gruesse,
Status
Flaschenhals im Netzwerk - Ähnliche Themen
GELÖST Server GBit Port, Clients 100MB Port - sinnvoll?: Hallo, ich habe ein wenig Geld über um mein Computersystem aufzuwerten. Es handelt sich um einen Dell Power Edge 2650 mit dem SBS 2003 von MS. Auf...
IP-Bereich umgestellt ... Netzwerk bockt nur noch!: Hallo zusammen, mal vorweg: ich bin leider kein Experte für Netzwerke, daher seht mir eventuelle Fehler bitte nach ;) Folgendes: Ich betreibe ein...
Netzwerk langsam (Fileserver + 2 PC): Hallo Forum, wieder mal die Frage nach der Möglichkeit, das LAN zu beschleunigen. Ein paar Tips habe ich schon in der Suche gefunden, aber...
Windows Fehler-Code Liste ...: hallo WB gemeinde ... bin eben über eine auf meinem alten USB stick gespeicherte fehlercode liste für windows gestolpert :aah . da hier oft...
WLAN-Gefahren & Lösungen - Ratgeber: Sicherheitslücke Wireless LAN?: Wer im Unternehmen Funknetze betreibt oder mobile Clients verwaltet, die per WLAN kommunizieren, muss bei der Sicherheitsadministration alle...
