GELÖST Flackernders Bild bei Anmeldebildschirm. Problem mit Grafikkarte?
Diskutiere Flackernders Bild bei Anmeldebildschirm. Problem mit Grafikkarte? im Win7 - Hardware Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo zusammen, vorne weg, ich bin neu hier im Forum, es tut mir also leid, falls ich irgendwelche Forenregeln nicht beachten sollte. Nun zu...
Marrowr
Nun zu meinem Problem: Seit ungefähr vier Wochen habe ich beim Anmeldebildschirm ein flackerndes Bild. Während des Booten oder nachdem ich beim Anmelden auf dem Desktop gelandet bin, ist alles normal, es flackert wirklich nur beim Anmeldebildschirm. Mittlerweile ist das flackern stärker geworden und ich kriege beim längeren Videos oder Stream gucken( ca. nach einer Stunde) einen Blackscreen und der PC hängt sich auf.
Meine PC Daten:
Grafikkarte: Geforce GTX 760
Prozessor: Intel Core i5-4670 CPU @ 3.40 GHz
Arbeitsspeicher: 12 GB Ram
Windows 7 64 Bit
Derzeitige Auflösung 1920 x 1080, 60Hz
Bildschirm und Kabel habe ich gecheckt, läuft alles einwandfrei. Ich dachte erst ein Grafktreiber wurde nicht richtig installiert, weil ein Tag bevor das flackern zum ersten mal auftratt erst frisch ein neuer Treiber runtergeladen wurde. An dem kann es aber auch nicht liegen, da ich den alten wieder draufgezogen habe und mittlerweile sogar nochmal ein neuer drauf ist, geändert hat sich aber nichts.
Meine Vermutung ist, dass es irgendwas mit der Grafikkarte zu tun hat, denn wenn ich die Onboard Grafikkarte angeschlossen habe, läuft alles pefekt. Ich dachte erst meine jetzige ist kaputt, da habe ich mir die gleiche Grafikkarte nochmal neu gekauft(sonst war ich zufrieden und sie ist billig im Internet zu haben). Hab sie eingebaut, trotzdem das gleiche Problem. Es könnte auch irgendwas mit dem Mainboard oder dem Netzteil zu tun haben, da es mit Onboard Karte aber läuft, glaube ich das nicht . Außerdem habe ich kein zweites Netzteil welches ich probehalber mal einbauen könnte.
Mittlerweile bin ich ziemlich verzweifelt. Die Blacksscreens kommen immer häufiger und das flackern ist auch intensiver geworden. Im Internet habe ich nicht wirklich eine Lösung gefunden und dazu kommt, dass ich nicht wirklich ein Hardware - oder Computerfachmann bin.
Über etwaige Tipps und Hilfe würde ich mich sehr freuen
Viele Grüße
jhkil9
57
BW
Wieso schließt du das Netzteil aus? Weil die Onboard Grafik geht? Die wird über das Board mit Spannung versorgt, deine andere Grafikkarte wird aber über das Netzteil mit einem speziellen Stecker mit Spannung versorgt. Also kann es das Netzteil sein. Und wenn du dir die gleiche Grafikkarte nochmals besorgst, heißt das nicht das die funktionieren muss. Wenn es ein Produktionsfehler ist, dann haben den alle.
54
Hm,die Onboard Graka ist was die Stromaufnahme angeht deutlich genügsamer also käme das NT schon in Frage....
Marrowr
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das die Onboardgraka über das Board versorgt wird wusste ich nicht aber dann würde der Rest wieder Sinn ergeben. Ich schaue mal, ob ich irgendwo ein zweites Nt auftreiben kann.
juergen1
Kannst ja mal eine Grafikkarte zum Probieren einbauen.
Das Motherboard erkennt das, und deaktiviert die Onboardgrafik.
Dazu reicht eine minimale Grafikkarte vollkommen aus, kostet so um die 40 Euro.
Dabei nicht vergessen, den 'Bildschirm' an den Anschluß der Grafikkarte anzuschließen,
sonst hast kein Bild, weil die Onboardgrafik deaktiviert ist.
jhkil9
57
BW
Du hast schon gelesen, das er eine neue gleiche Grafikkarte gekauft hat?
Marrowr
Hallo Zusammen,
Mittlerweile geht alles aber ich melde mich jetzt nochmal, falls wer anderes mal dasselbe Problem haben sollte. Ich war mit dem PC bei einem Fachmann und es lag tatsächlich an der Grafikkarte. Anscheinend gibt es einen Produktionsfehler, so dass die neuen Treiberpakete auf der Graka nicht mehr funktionieren. Seltsamerweise funktionieren die alten Treiberpakete, die vor kurzem noch liefen, auch nicht mehr, so dass er mir jetzt ein Treiberpaket von 2015 drauf gezogen hat und damit läuft es.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
Flackernders Bild bei Anmeldebildschirm. Problem mit Grafikkarte? - Ähnliche Themen
Kompletter System-Absturz: Ich habe ein großes Problem. Ich habe mir vor 5 Tagen einen PC zusammengebaut. Bauen und Inbetriebnahme des PCs liefen ohne Probleme. Seit 4 Tagen...
Problem mit vcredist / MS Visual C++ Redistributable: Wunderschönen guten Abend. Ich bin mir nicht sicher, womit ich dieses Problem ausgelöst habe. Das erste mal viel es mir vor zwei Wochen auf, als...
GELÖST Rechner startet neu bei drittem Monitor: Hi, im Zuge von Umbauarbeiten sollte nun mein Rechner auch ein drittes Kabel erhalten um das Bild auf dem TV Gerät auszugeben. Allerdings scheint...
Product Key Inactive durch Treiber Update: Hey liebe Community, eigentlich bin ich jemand der seine Probleme mit Software IMMER telefonisch löst statt dumm bei anderen Laien rumzufragen...
as 390x anmeldebildschirm flimmert
windows 10 anmeldebildschirm flackert
windows startbildschirm blinkt
windows 7 kommt nicht zum loggin bildschirm blinkt
, assassins creed unity flackern schwarzbild bug, Anmeldebildschirm flackert und Anmeldung nicht möglich, windows flackert vor anmeldung, windows 7 anmeldeBildschirm flackert, windows 10 startbildschirm flacken, windows 10 bild flackert bei anmeldung
