GELÖST FF nur noch mit Fettung - wie abschalten?
Diskutiere FF nur noch mit Fettung - wie abschalten? im Software Allgemein Forum im Bereich Software Forum; Ich nutze Firefox 3.5.2 unter Windows Vista 64-Bit. Seit neuestem zeigt der Browser Text auf Webseiten wie z.B. Google (siehe Anhang), aber auch...
E
Entertainment04
Ich nutze Firefox 3.5.2 unter Windows Vista 64-Bit. Seit neuestem zeigt der Browser Text auf Webseiten wie z.B. Google (siehe Anhang), aber auch bei anderen nur noch in Fett-Schrift an.
Ich wüsste nicht, dass ich versehentlich irgendeine Taste gedrückt habe, aber man weiß ja nie. :unsure
Die Frage ist daher: Wie bekomme ich das wieder weg? Es nervt nämlich tierisch, wenn ganze Webseiten nur noch in Fettdruck erscheinen. :cheesy
Paulchen
Paulchen
Mach hier mal den Haken raus.
Falls das nicht hilft, gehe mal diesen Thread durch.
E
Entertainment04
Hmm... nützt beides nichts:
Wenn ich den Haken rausmache, habe ich zwar die Fettungen weg, aber die Webseiten erscheinen in Schriftarten, die a) vorher nicht (von der jeweiligen Webseite) verwendet worden sind und b) in meinen Augen auch nicht gerade schön aussehen.
Der andere Thread sagt zwar was von MS Core Fonts neu installieren. Mache ich das, ändert sich aber trotzdem nichts. Gezoomt habe ich übrigens nichts; darauf wäre ich nämlich auch noch gekommen.
Edit: Irgendwie sind auch nicht alle Schriften fett, sondern nur bestimmte. Jedenfalls aber solche, die vorher nicht fett waren. Ich habe zur Verdeutlichung nochmal ein Bild angehängt: Rot ist, was (irrtümlich) fett ist, grün ist das, was meiner Meinung nach in Ordnung ist.
Google z.B. (siehe oben erster Anhang) ist aber weiterhin fett. Hier auf Winboard erscheint dagegen alles normal.
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Hast Du evtl. was mit "Cleartype" gemacht?
Oder hast Du die Anzeigegröße geändert? FF merkt sich das pro Seite. Mit Strg-0 (0=Null) kannst Du ggf. auf Normal zurück schalten.
E
Entertainment04
- Ich habe den CCleaner verwendet, aber auch nach dessen Benutzen zeigt sich keine Besserung.
- Ich habe Firefox komplett neu installiert, ohne alte Einstellungen zu übernehmen. Keine Besserung.
- Ich habe nichts mit Cleartype gemacht. Ich wüsste aber auch nicht, wieso das Auswirkungen auf (teilweise) Fettung im Firefox haben könnte.
- Die Anzeigengröße wurde nicht verändert. Auch Strg+0 ändert leider nichts.
Sehr ärgerlich soweit. Auch unter Winboard.org ist übrigens doch nicht alles in Ordnung: Sämtliche Forumeinträge sind nämlich gefettet (die Überschriften), sodass man nicht erkennt, welcher Thread noch neu und ungelesen ist.
Ronny
Rheinland
Ich hab' gerade mal 'nen Screenshot gemacht. Siehst Du hier jetzt Unterschiede zwischen Fett- und Normalschrift?
Die Zeilen 4, 6, 10 und 11 sind in Normalschrift, die anderen fett.
E
Entertainment04
Ja, so wie auf deinem Screenshot sollte es sein. Bei mir ist allerdings immer alles fett. Egal, ob ich den Beitrag schon gelesen habe, oder nicht.
Das Dauergefette nervt tierisch! Vor allem kann ich auf Webseiten, die z.B. Schlagworte fett hervorheben, diese nie erkennen, weil ja alles fett ist. Überlichtlichkeit ist damit passé. Ich hoffe, es gibt eine Lösung für mein Problem. Vor allem weiß ich überhaupt nicht, wodurch dieser leidige Umstand bedingt ist.
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Hast du den FF mal neu installiert?
Taucht das Problem auch in anderen Browsern auf?
dragon01
40
127.0.0.1
hast du STRG + scrollrad benutzt?
STRG und + oder - bewirkt das gleiche. ;)
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Das vergrößert nur die Schrift, fettet sie aber nicht ein.
Ja, aber je nach Monitor und GraKa wirken vergrößerte Schriften manchmal fett Deshalb hatte ich ja weiter oben auch schon gefragt, ob er mit der Größe gespielt hat.
Moderator
Einen Wiederherstellungspunkt hast du bereits probiert?
Vielleicht hilft es ja, einfach alle Schriften von der Vista DVD nochmal zu installieren, bzw. zu schauen, ob andere Schriftarten verloren gegangen sind.
Klick
E
Entertainment04
Ja, siehe bereits oben. Der Fehler bleibt aber leider.
Nein, dieses Problem taucht in anderen Browsern nicht auf. Dafür habe ich etwas anderes bemerkt: Unter dem Internet Explorer sind alle Schriftarten, die unter Firefox gefettet sind, kursiv. :confused Das ist natürlich auch nicht viel besser, mir aber egal, da ich nur den Firefox nutzen will. Ergo: Die Fettung muss weg!
Nein, die Zoomfunktion habe ich nicht versehentlich benutzt, siehe bereits oben.
Davon möchte ich absehen, da dann auch zu viele andere Dateien und Einstellungen draufgehen. Der letzte Wiederherstellungspunkt liegt zu lange zurück.
Das hilft leider nicht. :flenn
Öh... ich bin nicht so bewandert auf diesem Gebiet, daher habe ich - bevor ich das mache - zwei Fragen:
1. Was nützt mir das bzw. was bewirkt es, wenn ich die userContent.css anlege? Das verstehe ich nämlich nicht.
2. Wie lege ich die Datei an? Einfach mit dem Editor eine blanke Datei erstellen mit dem Namen userContent.css?
bluefisch200
Die Datei bestimmt wie Firefox die Seiten rendern soll(bzw. wie er sie anpassen soll) und ja einfach eine Textdatei mit dem Namen anlegen und so benennen...
E
Entertainment04
Ganz schlimm: Es verändern sich plötzlich auch noch Schriftarten in anderen Anwendungen. Etwa Word: Wenn ich in Arial schreibe, ist der Text kursiv; wenn ich dann "fett" wähle, wird er normal angezeigt. :cheesy
UPDATE: ICH HABE DIE LÖSUNG!!! :aah :sing
Das Ganze ist ein Bug bei Firefox. Falls andere das Problem auch haben - so bekommt ihr es weg:
1. Start - Ausführen - "regedit" eingeben, um zur Registry zu gelangen.
2. folgende Ordner öffnen, um zum Ordner Fonts zu gelangen:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
3. Rechts im Fenster irgendwo Rechte Maustaste - Neu - Zeichenfolge - "Arial (TrueType)" nennen
4. Rechte Maustaste drauf - Ändern - Wert "arial.ttf" eingeben
5. Registrierungs-Editor beenden & System neu starten!
Gefunden habe ich das - nach langer Suche - in folgendem Bugreport.
Echt beschi****, was es alles für Fehler in einem System geben kann. :wut
FF nur noch mit Fettung - wie abschalten? - Ähnliche Themen
Wenn die Medientasten gedrückt werden erscheinen die Buchstaben für Play/Pause "g", für Stopp "j", für nächster Titel "p", für vorheriger Titel "q". V: Guten Abend Community, Heute bin ich auf ein Problem gestoßen, welchem sich glaub ich noch niemand angenommen hat. Bisher konnte ich jedes...
http-Seiten werden nicht geöffnet - https-Seiten hingegen schon: Hallo liebe Community, ich wurde von camp-firefox.de an euch verwiesen - in der Hoffnung, dass ihr mir helfen könnt. Den folgenden text habe ich...
GELÖST Dartsellung von Browser Fenster-Icons in Taskleiste: Hallo, ich habe W-XP-Professional Version 2002 SP3 gerade installiert und damit mein altes W98 abgelöst. Als Browser nutze ich FireFox 3.6.11...
Ratgeber: Die neuen Tricks der Online-Gangster: Bedrohung aus dem Netz: Das Internet ist ein Tummelplatz für Verbrecher aller Art. Hier erfahren Sie, mit welchen Tricks die Online-Betrüger...
Alle Details: Ratgeber: Windows XP SP3 - Alle Neuerungen im Überblick (Update): Mit dem Service Pack 3 für Windows XP liefert Microsoft voraussichtlich das letzte große Update für das knapp sieben Jahre alte Betriebssystem...
