Festplattenspeicher Problem ;)
Diskutiere Festplattenspeicher Problem ;) im Massenspeicher Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, und zwar ich habe folgendes Problem : Ich habe meine Festplatte in 2 teile aufgeteilt ... einmal C:(10gb) und einmal D:(70gb) also...
cen0x
Ich habe meine Festplatte in 2 teile aufgeteilt ... einmal C:(10gb) und einmal D:(70gb) also insgesammt besitzte ich eine 80gb platte.
So nun mein Problem ... ( Beispiel bei Festplatte D: )
1. Wenn ich unter Arbeitsplatz gehe , D: Eigenschaften mache zeigt er folgendes an :
Typ : Lokaler Datenträger
Dateisystem : NTFS
Belegter Speicher : 67.366.522.880 Bytes = 62,7gb
Freier Speicher : 4.094.676.992 = 3,81GB
Speicherkapazität : 71.461.199.872 = 66,5 GB
Jedoch wenn ich in D: reingehe ... alles markieren was in D: vorhanden ist (auch unsichbare ordner) zeigt er mir folgendes an :
Belegter Speicher (größe :-) 46,9GB ( 50.363.356.199 Bytes )
Müsste ich dann nicht noch eigentlich um die 25gb frei haben ?!?
freue mich schon auf eine antwort :danke
ps : defragmentierung habe ich schon gemacht :-)
mfg cen0x
SuperTux
Einige Ordner sind unsichtbar, wie der Papierkorb, Systemwiederherstellung, Auslagerungsdatei...
Die Frage haben wir aber öfters hier.
cen0x
[/b]
hmm und was kann man dagegen machen ? gibs irgent ein programm oder so ?
mfg cen0x
Freak-X
Deaktivier die Systemwiederherstellung und benutze stattdessen lieber ein richtiges 1:1-Backup (Norton Ghost etc.)
Wenn du mindestens 1 GB Ram hast, kannst du die blöde Auslagerungsdatei auf 32 MB oder so schrumpfen (Nicht ganz deaktivieren, einige Programme meckern dann...)
Schau mal in C:\Windows\Temp und lösche den Inhalt - Das gleiche gilt für C:\Dokumente und Einstellungen\<span style="color:#FF0000">Dein Benutzername</span>\Lokale Einstellungen\Temp
Lösche alle blau markierten Ordner in C:\Windows (Backup von Hotfixes) - Die Ordner sind versteckt, ändere das in den Ordneroptionen.
Festplattenspeicher Problem ;) - Ähnliche Themen
  • Fehlerhafte Anzeige des Festplattenspeichers
    Fehlerhafte Anzeige des Festplattenspeichers: Ich habe eine 500 GB Festplatte und ca. 400 GB Daten auf der Festplatte. Die Daten auf meiner Festplatte und Onedrive sind identisch, deshalb...
  • Wieviel Festplattenspeicher kann Windows 10 Pro verwalten?
    Wieviel Festplattenspeicher kann Windows 10 Pro verwalten?: Ich möchte ein Projekt starten bei dem ich eine Menge Speicherplatz brauchen würde. Hierbei stellt Geld kein Problem dar, ich möchte nur Wissen...
  • Festplattenspeicher D bei Surface pro 3
    Festplattenspeicher D bei Surface pro 3: Hallo, es kommt ständig eine Meldung, daß der Festplattenspeicher D beim Surface Pro 3 von 430 Mbyte fast voll ist. Auf die Dateien...
  • Externe SD zu internem Festplattenspeicher
    Externe SD zu internem Festplattenspeicher: Hallo, da mein interner Speicher von meinem Laptop zu klein ist und ich keine Updates mehr installieren kann, möchte ich eine externe SD-Karte...
  • Festplattenspeicher nicht ausreichend
    Festplattenspeicher nicht ausreichend: Hallo, mein Festplattenspeicher auf Laufwerk c ist zu klein. Wie kann ich OneDrive auf d: Verschieben?
