Festplattenpriorität/Bezeichnung
Diskutiere Festplattenpriorität/Bezeichnung im WinXP - Hardware Forum im Bereich Windows XP Forum; moinsen habe ein kleines problemchen mit meinen festplatten habe eine 40GB und ein alte 4GB platte drin zuerst hatte ich nur die 40iger eingebaut...
J
Junker
habe eine 40GB und ein alte 4GB platte drin zuerst hatte ich nur die 40iger eingebaut win installiert dann die 4er rein und jetzt war auf einmal die 4gb platte laufwerk c: und die 40iger d: ??? und das bremst das system beim startvorgang ziemlich aus
habe dann noch eine versteckte partition auf der 40iger gelöscht (alte drive image partition) und beim neustart war die 3gb partition der 40iger laufwerk c: die 4gb platte laufwerk d: und der rest der 40iger laufwerk d: !!!!!! :wut :knall
haber versucht in der computerverwaltung das problem zu beheben aber das geht nicht
partition 3gb (c:) wird als systempartition ausgegeben und e: (37gb) als startpartition
die 4gb platte zwei als aktive
wie kann ich das ganze ordentlich einrichten OHNE neuinstallation ?? gehts überhaupt ?
horrido und schonmal danke junker
Blutfliege
Blutfliege
33
Königstein
Also
Ich glaube nicht des du um eine neu install rum kommst, hast du ma nach den Jumpern gekuckt?Wenn du die 40Gb als Master stegst, und die 4Gb als Slave stegtst, dann dürfts gehen. :prof
Vielleicht kommt ja noch jemmand der eine andere Idee hat.
Festplattenpriorität/Bezeichnung - Ähnliche Themen
GELÖST Auf Windows 10 zusätzlich Windows 7 installieren 2 Betriebssysteme: Schönen guten Abend, Bei meiner Mutti ist Win 10 auf der Kiste. Sie hat eine Nähmaschine die 10 Jahre alt ist mit Dongle dieser ist nur für Win...
DIY - Einstiegshilfe Grundinstallation Windows 10 (funktioniert aber auch in Vorgänger-Versionen): Im Endeffekt sollte das System immer so aussehen: (funktioniert schon seit Windows NT/2000 so bzw. angepasster Form) INSTALLATIONSHILFE FÜR...
Raid 1 - Volumen (gespiegelte Festplatten) erweitern.: Hallo und guten Tag. Ich muß mein Raid-Volumen vergrößern und habe Schwierigkeiten. Mein OS ist Windows 7 Ultimate 64 Bit. Das Mainboard ist...
Clean Install: Startkonfiguration des Computers konnte nicht aktualisiert werden.: Hallo zusammen, aufgrund einer defekten Festplatte wurde eine neue eingebaut (1TB), auf der ein Clean-Install von Windows 10 64bit build 1803...
