GELÖST Festplatten werden bei "Hardware entfernen" angezeigt
Diskutiere Festplatten werden bei "Hardware entfernen" angezeigt im Win7 - Installation Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo zusammen, habe schon wieder ein Problem :wut Und zwar hat meine Tochter von meinem Bekannten einen Computer bekommen. Der beinhaltet zwei...
Thomas
Der beinhaltet zwei eingebaute Festplatten.
Nun haben wir heute Mittag Windows 7 installiert doch nun erscheinen beide Festplatten rechts unten unter "Hardware entfernen" wie wenn man eine externe Festplatte am USB anschließt :flenn
Wie kann man das Problem nun beheben?
Normal ist dies zumindest nicht oder?
Bitte, bitte helft mir :unsure
Gruß, Thomas
microsoft
Wahrscheinlich ein "Architektur"-Fehler. :D
Der Controller wird zum Abmelden angeboten, mit entsprechenden Konsequenzen wenn dies wirklich gemacht wird.
Lässt sich vermutlich nicht einfach so beheben. :unsure Wenn es sich um einen Intel-Chipsatz handelt, kannste versuchen den IntelStorageManager zu installieren, vielleicht intepretiert dieser die SATA-Anschlüsse anders.
Ronny
Rheinland
... Nun haben wir heute Mittag Windows 7 installiert doch nun erscheinen beide Festplatten rechts unten unter "Hardware entfernen" wie wenn man eine externe Festplatte am USB anschließt. Wie kann man das Problem nun beheben?
Ich kann dich beruhigen, das ist kein Fehler! Man kann SATA-Platten, die unter AHCI laufen, grundsätzlich im laufenden Betrieb an- und abmelden, genau wie USB-Geräte. Dies wurde unter Windows 7 auch bei internen SATA-Platten umgesetzt.
Ich habe mich anfangs auch darüber gewundert, aber es ist vollkommen in Ordnung. :blush
Der-S
Bayern
Ist aber nicht bei jeden so ein Fenster, wo man die Festplatten abmelden kann!
Ich habe nur dann eines wenn ich USB dran habe.
Meine Festplatte ist auf AHCI eingestellt!
Thomas
Und habe ich die Möglichkeit meine Festplatten von "Hardware zu entfernen" zu entfernen.
Den meine Tochter tut sich dann immer schwer, wenn ein USB Stick oder externe Festplatte zum abmelden ist.
Gruß, Thomas
XP'er
XP'er
Magdeburg
Ja dann hast du nur eine Festplatte verbaut, die lässt sich natürlich nicht entfernen.
@Thomas
Du kannst in Eigenschaften von Benachrichtigung Symbolen dieses ein- abstellen.
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
So ist es zumindest bei Intel Chipsätzen, solange man nicht den Intel Matrix bzw. Intel Storage AHCI-Treiber installiert hat (kann ich zumindest so beim P45-Chipsatz bestätigen!), sondern den Originalen Microsoft AHCI-Treiber verwendet...
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
Anderer Chipsatz und andere Treiber, schon verhält sich das ganze auch anders! :up
Der-S
Bayern
Richtig .... :up
Also wenn ich das dann Richtig verstehe, wenn ich eine zweite Verbaut hätte (wenn der Platz dazu vorhanden wäre) würde ich auch dann dieses Symbol bekommen?
Ich habe diese Funktion noch nie benutzt bei USB Stick's (entfernen),
damals bei 95/98/ME/2000 da schon aber seit XP nicht mehr!
Für was denn auch...;)
Sorry, bin schon wieder bei einen anderen Themenersteller mit meinen fragen dazwischen geplatzt!!! :unsure
PS: Danke an Slayer10061977
Thomas
@ XP'er,
dann ist ja nur das Symbol versteckt und wenn ich ein externes Gerät mit "Hardware entfernen" abmelden möchte werden die Festplatten dann auch wieder mit angezeigt.
@Slayer10061977,
wie muss ich das verstehen mit anderem Chipsatz und andere Treiber?
Muss ich einen neuen Prozessor kaufen und neu formatieren?
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Bei meinem Asrock-Board kann ich im BIOS für den SATA-Controller (Intel ICH10R) einstellen ob "Hotplug enabled" ist oder nicht. Bei "enabled" werden die SATA-Platten zum Auswerfen angeboten, bei "disabled" nicht. Hängt aber vom Board ab, nur manche haben so eine Option.
Ansonsten, zumindest die Systemplatte kann man mit dem Auswerfen-Symbol nicht versehentlich entfernen weil da immer die Meldung kommt daß sie gerade in Gebrauch ist. Eine zweite Festplatte ließe sich allerdings abmelden wenn davon nichts geöffnet ist, und die bekäme man nur durch ab- und anstecken des SATA-Kabels oder Neustart des Rechners wieder verbunden.
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Was du meinst ist eSATA
Nein, wenn Controller und Treiber an Windows melden daß beide Hotplug-fähig sind geht das auch mit normalen SATA-Platten. Aus Sicht von Windows gibt es auch gar keinen Unterschied zwischen SATA und eSATA, der besteht nämlich nur darin daß für eSATA ein anderer Stecker benutzt wird und daß bei eSATA das Hotplug zwingend nötig ist.
Du kannst bei einem Hotplug-fähigen Controller mit einer Slotblende aus jedem SATA-Port problemlos einen eSATA machen.
Thomas
Also im Bios steht unter:
Extended IDE Drive [AUTO]
Access Mode [AUTO]
SATA Operation Mode [AHCI]
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
@microsoft
Das ist so nicht korrekt, denn SATA ist generell wenn es BIOS, Controller und Treiber unterstützen, Hot-Plug fähig...;)
Das hat nichts mit eSATA zu tun...
Edit:
Mist! Völlig zu spät und wenn man dann die Seite nicht aktualisiert hat, gibt man seinen Senf auch noch dazu...:blush:wut
Thomas
Ich lade mir gerade den passenden Chipsatztreiber von nvidia für das ASUS mainboard herunter.
Mal schauen was passiert :confused
Thomas
Hat funktioniert,
jetzt erscheinen sie nicht mehr in "Hardware entfernen" :up
Euch allen nochmals herzlichen Dank
Gruß, Thomas
Festplatten werden bei "Hardware entfernen" angezeigt - Ähnliche Themen
USB-Geräte werden unter Hardware sicher entfernen nicht angezeigt: Seit dem Update auf Version 2004 werden unter "Hardware sicher entfernen" keine USB-Geräte wie Sticks oder externe HDD mehr angezeigt. In dem...
Externe Festplatte und Smartphone werden nicht mehr erkannt: Hallo - bitte rettet mich. Auf Windows7 lief sowohl meine externe Festplatte von WD Elements als auch mein Galaxy S6. Dann habe ich auf Windows...
Bestätigung nach 'Hardware sicher entfernen' wird nicht mehr angezeigt (?): Hallo, ich habe WIN-10 Home v.1903 18362.418 installiert. Seit 3-4 Tagen wird nach Klick auf: 'Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen'...
Warum kann ich eine alte Sicherung nicht auf meinem neu aufgesetzten Laptop wiederherstellen? Warum neueste Dateien nötig?: Ich habe das Problem, dass ich eine Sicherung von Win 10 nicht einspielen, d.h. wiederherstellen kann. Ich hatte über Monate hinweg die...
Externe Festplatte auswerfen wird nicht angezeigt: Hallo, ich habe eine neue externe Festplatte WD Elements. Sie wird unter Laufwerk F aufgeführt und ich kann sie verwenden. Wie bei der...
SATA HDD wird zum auswerfen angeboten
interne hdd sicher entfernen
hardware sicher entfernen bei internen festplatten windows 7
Bei hardware sicher entfernen werden interne Laufwerke angezeigt
, windows 7 hardware entfernen festplatte, hardware sicher entfernen festplatten ausblenden, festplatte unter hardware sicher entfernen angezeigt, hardware sicher entfernen sata deaktivieren, systemplatte nicht unter usb auswurf anzeigen, Systemplatte sicher entfernen, hardware sicher entfernen, c unter hardware entfernen, win 10 interne festplatte usb trennbar, festpaltte wird angezeigt bei laufwerk trennen, win 10 2.sata karte interne festplatte auswerfen
