GELÖST Festplatten und Betriebsstundenzähler
Diskutiere Festplatten und Betriebsstundenzähler im Massenspeicher Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hi, gibt es Festplatten mit Betriebsstundenzähler? Danke :)
Gast23511
GaxOely
Betriebsstd kannst du mit Everest auslesen!
SuperTux
GaxOely, darum geht es aber nicht. Geht um Festplatte, nicht Betriebssystem.
Gast23511
Aber wenn ich formatiere, kann ich nicht sehen, wie lange die Festplatte an war oder hat diese einen eigen Betriebsstundenzähler mit Speicher?
J
jdr_85
35
Du kannst formatieren, wie du willst, der Zähler wird erst dann wieder zurückgesetzt, wenn die Platte so lange an war, dass der Speicher überläuft und wieder von vorne zählt.
Gast23511
Also hat eine Festplatte einen Betriebsstundenzähler?
Das interessiert mich einfach mal, wie kann ich den auslesen?
J
jdr_85
35
Du musst einfach die S.M.A.R.T. - Daten auslesen, dort gibt es einen Punkt, der das anzeigt.
Sieht dann z. B. so aus:
Code:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     Hitachi HTS541080G9SA00
Serial Number:    xxxx
Firmware Version: MB4OC60R
User Capacity:    78.518.522.880 bytes
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   7
ATA Standard is:  ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 1
Local Time is:    Sat Nov 18 09:19:51 2006 WN
SMART support is: Available - device has SMART capability.
                  Enabled status cached by OS, trying SMART RETURN STATUS cmd.
SMART support is: Enabled
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   062    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0004   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0007   229   229   033    Pre-fail  Always       -       1
  4 Start_Stop_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       573
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0004   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       560
 10 Spin_Retry_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       216
191 G-Sense_Error_Rate      0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       9
193 Load_Cycle_Count        0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       14557
194 Temperature_Celsius     0x0002   239   239   000    Old_age   Always       -       23 (Lifetime Min/Max 17/56)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   253   000    Old_age   Always       -       0
Der Punkt 9 Power_On_Hours ist das, was du suchst. Bei manchen Platten erfolgt die Angabe aber nicht in Stunden, du musst also schauen, was am plausibelsten ist, evtl. sinds halt Minuten oder sogar Sekunden.
Gast23511
Wie kann ich die Daten jetzt auslesen? Ich habe es heruntergeladen und installiert, was muss ich nun machen um die Daten auszulesen?
Danke für die Hilfe!!!!
J
jdr_85
35
Du musst ne Shell öffnen und in das Verzeichnis wechseln. Dann smartctl -a hda > Ausgabe.txt aufrufen. hda durch die Bezeichnung deines Laufwerks ersetzen.
Gast23511
In welches Verzeichnis muss ich wechseln? Von dem Programm?
DAnke übrigends!
Gast23511
Also ich hab mal folgendes gemacht und das kommt bei raus:
Code:
Programme>cd smartmontools
Programme\smartmontools>dir
tenträger in Laufwerk C: ist Win XP
lumeseriennummer: 705A-54E3
rzeichnis von C:\Programme\smartmontools
11.2006  10:02    <DIR>          .
11.2006  10:02    <DIR>          ..
11.2006  10:02    <DIR>          bin
11.2006  10:02    <DIR>          doc
11.2006  10:02            36.307 uninst-smartmontools.exe
            1 Datei(en)         36.307 Bytes
            4 Verzeichnis(se), 98.404.007.936 Bytes frei
Programme\smartmontools>smartctl -a c
rtctl version 5.36 [i686-mingw32-xp-sp2] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
e page is http://smartmontools.sourceforge.net/
rtctl: please specify device type with the -d option.
 smartctl -h to get a usage summary
Programme\smartmontools>smartctl -a 1
Programme\smartmontools>smartctl -a c:
Programme\smartmontools>smartctl -a c:>Ausgabe.txt
und er erstellt in: C:\Programme\smartmontools eine Datei Namens Ausgabe.txt mit folgendem Inhalt
Code:
smartctl version 5.36 [i686-mingw32-xp-sp2] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
Smartctl: please specify device type with the -d option.
Use smartctl -h to get a usage summary
Was genau mach ich da falsch?
Ich möchte für das Laufwerk C das mal ausprobieren. Wie gebe ich die Bezeichnung ein (den Buchstaben des Laufwerks oder hat es eine Zahl oder eine andere Bezeichnung)???
Danke für deine Hilfe!
J
jdr_85
35
Du musst quasi die Linux-Datenträgerbezeichnung eingeben, z. B. für die erste IDE-Platte hda. Kannst ja mal hda bis hdf und sda bis sdf oder so versuchen, das sollte reichen. Evtl. vorher noch ins Verzeichnis bin wechseln.
Gast23511
Ich hab SATA-Festplatten ist da die Bezeichnung sda bis sdf?
Wo kann ich die "Linuxbezeichnung" unter Windows nachlese?
Gast23511
Es funktioniert aber nicht ganz!!:
Code:
Model Family:     Western Digital Caviar SE family
Device Model:     WDC WD2500JB-00GVA0
Serial Number:    WD-xxxxxxxxxxxxxxxx
Firmware Version: 08.02D08
User Capacity:    250.059.350.016 bytes
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   6
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Sat Nov 18 21:43:20 2006 WN
                  Disabled status cached by OS, trying SMART RETURN STATUS cmd.
SMART support is: Disabled
SMART Disabled. Use option -s with argument 'on' to enable it.
C:\Programme\smartmontools\bin>smartctl -a hdb
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.7 and 7200.7 Plus family
Device Model:     ST3200021A
Serial Number:    gsreg ergre
Firmware Version: 3.01
User Capacity:    200.049.647.616 bytes
ATA Version is:   6
ATA Standard is:  ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 2
Local Time is:    Sat Nov 18 21:43:50 2006 WN
Wo steht jetzt aber diese Laufzeit?
GehtDichNichtsAn
oder alternative:
S.M.A.R.T.-Status der Festplatten unter Windows anzeigen
Plattform: Win 95, Win 98, Win ME, Win NT, Win 2000, Win XP
Normalerweise kann Windows den S.M.A.R.T.-Status von Festplatten weder auslesen noch anzeigen. Dabei können moderne Festplatten durch Analyse der Betriebsdaten einen Headcrash und damit Datenverlust zuverlässig voraussagen.
Der kostenlose Adenix S.M.A.R.T. Explorer bindet sich bei überwachten Laufwerken in die Eigenschaften der Festplatten ein (Arbeitsplatz, rechte Maustaste, Eigenschaften) und zeigt dort auf einer eigenen Registerkarte neben dem Devicetyp und dessen Daten noch den S.M.A.R.T. -Status an und kann ferner einen Report erstellen, welcher als HTML-Seite weitere Informationen anzeigt.
AIDA32 kann ebenfalls den S.M.A.R.T.-Status anzeigen.
J
jdr_85
35
Klar, die Tools tun's auch, aber die Smartmontools sind schon was besseres und können noch viel mehr anzeigen.
Aktivier mal SMART im BIOS oder versuch smartctl -a -s on <Bezeichnung>
Gast23511
oder alternative:
Wo bekomme ich dieses Programm her?
Ich habe das jetzt mal eingegeben:
Code:
C:\Dokumente und Einstellungen\Thomas>cd ..
C:\Dokumente und Einstellungen>cd ..
C:\>cd Programme
C:\Programme>cd smartmontools
C:\Programme\smartmontools>cd bin
C:\Programme\smartmontools\bin>smartctl -a -s on
ERROR: smartctl requires a device name as the final command-line argument.
Wo soll ich das genau im Bios aktieren, oder wie könnte der Eintrag ca. heißen?
Danke für eure Hilfe!
blaubaer1971
Castrop-Rauxel
Wenn du etwas Geld ausgeben kannst, besorge dir das Programm DriveLED von O&O.
Die Miniaturansicht zeigt die Daten als Text, das Programm öffnet ein kleines Fenster.
Festplatten und Betriebsstundenzähler - Ähnliche Themen
  • plötzlich 2 gb frei auf meiner festplatte E
    plötzlich 2 gb frei auf meiner festplatte E: Ich mache fast täglich einen vollständigen Virenscan. Meine Festplatte E hat insgesamt eine Kapaziät von 1 TB davon habe ich generell 161 GB...
  • Externe Festplatte
    Externe Festplatte: Meine Externe Festplatte wird nich mehr im Explorer angezeigt also kann ich nicht darauf zugreifen. Auswerfen kann ich sie aber. Gerätemanager...
  • Windows Installation auf 2. Festplatte
    Windows Installation auf 2. Festplatte: Guten Tag, Momentan liegt mein Windows (Windows 10 Home - aktiviert durch digitale mit Microsoft-Konto verknüpfte Lizens) auf einer alten 120GB...
  • Herunterladen von One Drive auf die Festplatte
    Herunterladen von One Drive auf die Festplatte: Funktioniert seit dem letzten Update nicht mehr - weder für einfache Doks (Word, Excel, PP) noch für Bilder! Geht nur noch mit Öffnen des Dok und...
    betriebstunden xbox one auslesen
    xbox one betriebsstunden
    betriebsstunden bei hdd zurücksetzen
    Stundenzähler Festplatte zurücksetzenä
    , betriebsstunden xbox one, xbox 360 Laufzeit auslesen, xbox one betriebsstunden auslesen, auslesen von Betriebsstunden bei x box one, festplatte betriebsstunden zurücksetzen, xbox one betriebsstunden anzeigen, ssd smartctl betriebsstundenzähler automatisch zurückgesetzt, betriebsstundenzähler Festplatte, xbox 360 betriebsstunden anzeige, betriebsstunden xbox one x, festplatte betriebsstunden reset, betriebsstunden festplatte auslesen windows 7, xbox one laufzeit auslesen
