GELÖST Festplatte verschollen
Diskutiere Festplatte verschollen im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Ich hab ein sehr mysteriöses Problem. Musste bei meinem Uralt-Rechner leider das MB austauschen und dachte mir dann kauf ich auch gleich neue CPU...
E
eskonaut
Musste bei meinem Uralt-Rechner leider das MB austauschen und dachte mir dann kauf ich auch gleich neue CPU und RAM
Dieser Rechner muß fast nichts machen aber es muß WinXP drauf (habe eine TV-Karte und einige Progs die leider nicht mehr unter Win7 laufen.
Neue Hardware:
Mainboard MSI A78M-E35
CPU AMD A4-4400
RAM 4 GB Kingston DDR 3
GraKa Zotac 9500GT
HDD ist die alte mit 120 GB Sata
Auf der HDD ist WinXP installiert auf einer weiteren Partition LinuxMint (erst wurde Win installiert, dann das Linux)
Gestartet, ins Bios geschaut, "juhuu, alles brav und richtig erkannt, auch die HDD", dann dachte ich versuchen wir mal WinXP zu starten (soll ja nur zu 99% nicht klappen), na ja, zu denen gehöre ich, schwarzer Bildschirm, dann Neustart.
Dann habe ich es mal mit LinuxMint versucht, im Bootmanager ausgewählt, fährt ohne zu Mucken hoch
Na ja, ich brauch halt WinXP, also wohl Neuinstallation, also CD rein, von CD gestartet und ach du böse Welt, nach dem ersten Installationsneustart Bluescreen.
Die Fehlermeldung weis ich jetzt nicht mehr aber ich hatte auf meinem anderen Rechner gleich nachgeschaut, die Meldung kommt wenn der Rechner ein Laufwerk nicht mehr findet. Als Tip gab es XP von einem USB-Stick zu installieren.
Also fix einen USB-Stick gebastelt, SP3 gleich integriert und von USB gestartet. Und siehe da, kein Bluescreen, war schon guten Mutes bis ich zu dem Installationspunkt kam wo man die Partition auswählt. Da stand "kein Massenspeichergerät gefunden" und als Partition nur mein USB-Stick
Wie gesagt, im Bios wird die HDD richtig erkannt, ich kann auch Linux von dieser Platte starten. Nur wenn ich XP neu installieren will macht die sich vom Acker.
Hat irgendeiner eine Idee ?
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Ist im BIOS auf AHCI gestellt ?
Genau das wird das Problem sein. Das BIOS wird schon auf AHCI stehen, aber bei der XP Installation wurde kein Treiber für den Festplatten Controller installiert. Anders als bei Win7 bringt XP leider keine SATA Treiber mit. Dafür ist WinXP zu alt.
Also bei der Installation von Windows XP mit der F6 Taste den Treiber für den Festplatten Controller installieren, dieser muss dann aber auf einer Diskette vorliegen.
Oder im BIOS AHCI deaktivieren und stattdessen den Standard Mode oder Leagacy Mode (heißt bei jedem Hersteller unterschiedlich) verwenden, dann wird kein Treiber benötigt. Allerdings macht sich das dann bei der Performance bemerkbar.
E
eskonaut
Das wars, wenn ich auf IDE-Modus gehe zeigt er die HDD an.
Werde es jetzt mal installieren und später dann den Controler nachinstallieren, gibts ja nen Thread darüber hier
E
eskonaut
Das ist aber mWn nicht so einfach.
Jo, das habe ich grad festgestellt, die Installation von USB funzt nicht, sagt Ihm fehle die HAL, ich versuchs jetzt mal mit der Original-CD, wenn das auch nicht funzt, gehe ich mal in den Keller und suche nach einem Diskettenlaufwerk *g* Irgendwo da müssten welche sein.
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Nicht einfach ist richtig :D
Gleich beim Setup per F6 wäre leichter.
Aber technisch möglich ist es :satisfied
E
eskonaut
Also mit der Original-CD startet die Installation, aber bei der Geräteinstallation kommt dann ein Bluescreen, ich werde es dann am WE doch mit dem Treiber versuchen (dauert etwas bis ich ein Diskettenlaufwerk und eine Diskette gefunden habe)
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Fehlendes SP3 ?
Schau lieber zuerst am Board nach ob es überhaupt noch einen Floppy Anschluss gibt.
E
eskonaut
Hihi, die Idee hatte ich auch, egal kaufe ich halt ein USB-Floppy
Und ich hab das gleiche Prog verwendet wie du, das SP3 hab ich mit Nlite eingebunden
/edit
Es ist übrigens nicht soooo tragisch wenn es keine Lösung gibt, irgendwann muß ich mir eh mal was anderes als XP einfallen lassen. Aber das ganze macht ja auch spaß :D
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Ähm Frage bitte.
Warum hast du denn nicht den AHCI Treiber mit Nlite in die XP CD integriert ?
Andy
Andy
Administrator
47
Wilder Süden
Fehlendes SP3 ?
Das hat nicht mit dem fehlen SP3 zu tun.
Auch mit SP3 fehlt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der passende SATA Treiber. Das ist bei XP ein bekanntes "Problem". Wobei es ja eigentlich gar kein Problem ist. Treiber auf Diskette, F6 bei der Installation, fertig.
Einziges Problem könnte es sein, dass es eventuell keinen XP Treiber mehr für den SATA Controller gibt, wenn das ein relativ neues Mainboard ist.
Ähm Frage bitte.
Das wäre natürlich auch eine Lösung, falls kein Diskettenlaufwerk gefunden wird.
E
eskonaut
Sodele,
nun mal die Ergebnisse meiner Aktionen.
Zuerst habe ich es mit NLite und einem USB-Stick versucht, SP3 und den AHCI-Treiber integriert. Was ich auch tat, immer kam die Meldung das die Hal.dll fehlt.
Dann habe ich mit NLite statt einem USB-Stick eine ISO erstellt und diese auf einen DVD gebrannt, damit funzte die Installation, bis zur Geräteerkennung, da kam dann ein Bluescreen.
Na ja, dann habe ich überlegt das es dann doch mal an der Zeit ist meine TV-Karte Baujahr 2002 in Rente zu schicken :verysad
Das zweite Problem war das Programm DVD ******, das war einfach nur Genial, absolut einfach, schnell und machte ganz genau das was es soll ohne SchnickSchnack. Leider gibts da keine Weiterentwicklung mehr und unter Win7 läuft das nicht. Da werde ich mal auf die Suche nach einer Alternative gehen.
Kurz gesagt, ich hab mir nen Win7-Stick gebaut, installiert, fix nen Key bei Ebäääh geholt und fertig.
Ich möchte mich bei allen hier herzlich Bedanken, es ist immer wieder erstaunlich wie weit man doch im Winboard kommt, bei Problemen die so nicht vorgesehen sind oder praktisch nicht lösbar sind.
/Update
Im Gegensatz zu dem was Chip.de, compterbild oder PC-Welt so schreiben funktioniert DVD ****** im Kompatibilitätsmodus von Win7 einwandfrei. Das zum Thema "Experten"
Festplatte verschollen - Ähnliche Themen
Windows 10 Installation bootloop: Hey liebe Community, ich habe mir einen neuen gaming pc zusammenstellen lassen und habe folgendes problem. windows per creation tool...
USB Festplatten: Hallo zusammen, habe vor ca. 3 Wochen auf eine neue SSD Festplatte Win 10 pro installiert. Programme und so weiter alles normal. Auch habe ich 2...
M.2 Samsung Evo 970 in Bios erkannt, aber nicht bei Windows: Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Rechner mit neuen Komponenten zusammengebaut und mein System erkennt meine Samsung Evo 970 nicht. Im...
Update- und/oder Festplatten- und/oder WdFilter.sys-Probleme: Hallo zusammen, das hier ist meine erste Frage in einem Forum überhaupt. Ich habe schon unzählige Lösungsvarianten probiert aber es scheint...
Windows 10 Samsung 950 Pro: Hallo, ich habe einen PC mit einem Gigabyte GA-EX58-Extreme Mainboard mit einer Intel i7 975 CPU. Mir ist die Festplatte abgeschmiert und dann...
amd boltonahci driver
