Festplatte piept 1x pro sekunde auf :(
Diskutiere Festplatte piept 1x pro sekunde auf :( im Massenspeicher Forum Forum im Bereich Hardware Forum; hallo, ich habe ein sehr nerviges problem, eine meiner slave-festplatten fängt wenn sie im "leerlauf" (also nach ein paar minuten wo sie nicht...
eliazz
hallo,
ich habe ein sehr nerviges problem, eine meiner slave-festplatten fängt wenn sie im "leerlauf" (also nach ein paar minuten wo sie nicht gebraucht wurde) an regelmäßig, ca 1 mal pro sekunde zu piepen/fiepen. *wiiiiiiiieeeeeeeeeep* *wiiiiiiiiieeeeeeeeep* ...... es ist kein durchgehendes pfeifen und auch kein unregelmäßiges piepen.
Meine frage ist ob mir jemand sagen kann, ob das das Lied vom Tod ist, was sie singt oder ob das behoben werden kann.
eine andere lösung wäre das deaktivieren der "Leerlauf"-möglichkeit, falls es das gibt, wenn ja würde ich mich über den lösungsweg sehr freuen !
vielen dank jetzt schon
eli
gizreh
Hi
von einer piepsenden Festplatte habe ich noch nichts gehört, sicher das es die HDD ist und nicht der Systemlautsprecher ??
Wenn es der ist dann hast Du event. ein Problem mit der Speisung des Mainboards.
Fehler eingrenzen !!!
copy02
News Master
44
Im Wilden Nordwesten an der Nordsee
Also die Festplatte piep defenetiv nicht.
Da ist irgend wo ein konflict mit dem Bios weil sowas hatte ich auch mal.
aber das ist sehr lange her. Sorry!
Vieleicht liegt es daran das die Festplatte also die Slave in in den Standbay modus sein darf und auch permanetnt aktiv sein muss wie die Master.
eliazz
also zum piepton: es ist definitiv kein ton aus einem lautsprecher, da er eher metallisch,und eine "aufwärts"-bewegung macht (die tonhöhe).
wenn ich das stromkabel von der festplatte rausziehe (bei laufendem betrieb) hört das piepen sofort auf.
das scheiss Dell-Bios sagt mir, das sie richtig erkannt wurde.ich kann sie ja auch ohne probs im windows nutzen, nur wenn sie eine weile nicht genutzt wurde und dann in diesen "Leerlauf" geht, kommt dieses geräusch.
ich würde billig tippen,dass der mechanische laufmodus, beim "leerlauf", nicht reibungslos geht.
Fireblade
Grüßt die Winboarder
Das Thema hatten wir die Tage auch schon mal in einem anderen Thread.
Sichere unbedingt deine Daten,bevor sich die FP verabschiedet.
Gruß Fireblade
uww.
DerZong
43
Unter Umständen bekommt die Platte auch nur zu wenig Strom. Konnte das auch mal beobachten, dass es sich zwar so angehört hat, als ob sich die Festplatte demnächst verabschiedet. In einem anderen Rechner jedoch funktionierte diese dann ohne Probleme. Grund: Nicht so viel drangeklemmt am Netzteil.
Würde sonst - allein schon vorsichtshalber - auch die Daten sichern. Es kann schliesslich sein, dass sie doch den Geist aufgeben will.
Freak
35
Gundelfingen (Donau)
Schau mal ob im DallBios der SilentMode deaktivier ist. Es kann sein das die Platte versucht wird zu bremsen und die Platte unterstützt das nicht. Das haben glaub ich alle Dell Rechner!
Gruss Freak
nrooi
will dich ja nicht beunruhigen aber bei mir hat das mal eine nach nem headcrash gemacht (erst dieser "piepton" dann ein bisschen geratter ca. alle 1-2 sekunden :) )
aber da du ja scheinbar noch davon lesen kannst kanns auch was anderes sein... daten sichern würde ich aber auf jeden fall mal
eliazz
Gruss Freak
ich habe leider wirklich nichts im dell bios dafür gefunden. ist es möglich ein anderes nicht-dell bios aufzuspielen ? es ist ja immerhin ein komplettes system von dell...
Freak
35
Nein, ein andere BIOS kann man und sollte man nicht rauf machen!
Du kannst ja mal gucken welche Festplatte die da verbaut haben.
dann guckst du hier:
Hard Disk LowLevel Tools
Da kommste auf die entsprechenden Seiten wo man ein LowLevelTool herbekomt. Alle Tools unterstützen auch ein Diagnoseprogramm. Sei aber Vorsichtig, denn wenn du die flasche Option auswählst und das Tool n LowLevel format macht, dann sind die Daten auf der Platte weg. Es ist zu empfehlen alle anderen Platten für diesen Diagnosevorgang abzuklemmen. Es wird eine Floppy benötigt, von der aus das Programm booten kann.
Normal ist dan ein Fehler weg. Teils auch Hardwarefehler.
Alternativ kannst du von deiner Platte n Image ziehen und ein LowLevel format versuchen. Anschließend kannst du ja das Image wieder draufspielen und alles ist wie zuvor, nur das evtl. der Fehler weg ist.
Gruss Freak
Fireblade
Hi @ all,
auf jedenfall Datensicherung,hab 4 Festplatten an der Wand hängen die vorher auch gepfiffen hatten und dann war Ende im Gelände.
Aber es kann natürlich auch das sein,was Zong beschrieben hat.
Hoffe das du Glück hast.
Gruß Fireblade ;-)
eliazz
:sing richtige lösung ! vielen DANK !! natürlich an alle die sich bemüht haben.
ich habe eine von 3 festplatten abgenommen und es ist nichtsmehr zu hören !
:danke Vielen dank nochmals für alle Bemühungen/Gedanken/ :aha :danke
Festplatte piept 1x pro sekunde auf :( - Ähnliche Themen
WIN XP Pro lahmt - CPU-Auslastung stets 50% und mehr: Hallo und guten Tag an alle! Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp für mich bei folgendem Problem: Ich habe vor ein paar Tagen meinen PC...
Sechs Festplatten-Imager im Test: Karsten Violka Sicherheits-Klone Sechs Festplatten-Imager für die Systemsicherung Indem Sie ein Abbild Ihrer Systempartition anfertigen und es...
festplatte piept
festplatte tutet
seagate festplatte piept
gamestar one notebook piepen
, festplatte piep, one gamestar notebook 15 piepton, Festplatte Seagate Piept Fehlermeldung
