GELÖST Festplatte löschen trotz Verschlüsselungssoftware
Diskutiere Festplatte löschen trotz Verschlüsselungssoftware im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, Ich habe hier ein Laptop auf dem Ich gern ein neues OS installieren möchte. Auf diesem Laptop ist aber eine...
test
Ich habe hier ein Laptop auf dem Ich gern ein neues OS installieren möchte. Auf diesem Laptop ist aber eine Festplatten-Verschlüsselungssoftware installiert, welche beim Booten ein Passwort eingegeben haben möchte, welches ich aber nicht kenne! Für eine Neuinstallation braucht man dieses ja eigentlich nicht, da ich ja die Festplatte einfach formatieren kann um anschliessend das neue OS aufzuspielen.
Leider funktioniert das nicht, denn ich bekomme bei der Installation, nach dem alle Installationsdateien und Treiber in die Ramdisk geladen worden sind, die Meldung, dass keine Festplatte gefunden wurde und die Installation abgebrochen wird.
Die Festplatte ist aber angeschlossen und taucht im BIOS ordungsgemäß auf.
Woran kann es liegen, dass die Platte nicht gefunden wird?
Hat das vielleicht doch was mit der Verschlüsselungssoftware zu tun und wenn ja, wie bekomme ich trotzdem mein neus OS aufgespielt?
Kann ich die Platte vielleicht extern, also über einen Adapter an einen PC anschliessen und formatieren?
Nebenbei: Das Laptop ist legal(!) erworben, aber urlalt und das Passwort ist nicht mehr erinnerbar!
Chase
32
ROSTOCK
Du kommst aber ganz normal ins BIOS..?
Ändere mal im BIOS von ACPI in IDE(compatible)
Wenn ja versuchs mit einer LinuxCD http://www.linuxmint.com/download.php
Von CD booten und mit dem PartitionsEditor alle angezeigten Partitionen löschen.
Kannst danach auch gleich neue anlegen...;) sollte dann besser erkannt werden..
test
@Chase
Ja ich komme ins BIOS, aber ich kann da nichts an den Festplatteneinstellungen ändern.
"Type: Auto" ist default.
Danke für den Link!
Lade gerade Knoppix.
Aber ein Versuch mit einer hier rumliegenden uralt Suse CD bringt mir den gleichen Fehler. Festplatte nicht gefunden.
Werde es wohl gleich noch mit Knoppix versuchen.
test
Habe es jetzt mit Knoppix versucht und da taucht meine Festplatte auch nirgends auf.
Hatte ich mir schon fast gedacht. Hat jemand noch eine Idee?
test
@Hups
Also mit TeskDisk wird die Platter erkannt und auch die richtige Grösse, aber ich kann keine Änderungen vornehmen.Weder kann ich sie formatieren noch den MBR neu schreiben.Nach einer Analyse bekomme ich auch "Sturcture ok", aber die Platte wird in der Tabell nicht angezeigt.
test
Ich habe jetzt noch mal versucht den MBR neu zu schreiben und bekomme nun bem Booten 1234F ausgegeben.Also die Verschlüsselungssoftware meldet sich nicht mehr.:) Warum ich aber keine neue Patitionstabelle schreiben kann, ist mir ein Rätsel!
Bin über jeden weiteren Tip dankbar!
WalterB
Internet die Zukunft
Aargau
Auf diesem Laptop ist aber eine Festplatten-Verschlüsselungssoftware installiert, welche beim Booten ein Passwort eingegeben haben möchte.
Wie heisst den das Programm welches im Bios eine Festplattenverschlüsselung durchführt.
Walter
:confused
test
Ich kenne mich mit Festplattenverschlüsselungs Software aus und weiss auch nicht wie diese arbeitet, aber Du schreibst ja, dass Sie schon im Bios zu arbeiten beginnt? Dann kann das so ja nicht klappen.
Die Software heisst "Pointsec for PC" und ein Phönix Bios ist drauf.
test
@Chase
Ich hatte nicht nach Infomaterial oder Datenblättern für Pointsec gefragt. Sondern möchte lediglich wissen, wie ich meine Festplatte wieder an den Start bekomme.
Wie schon vermutet,macht Pointec nix am BIOS und schreibt auch nicht in den MBR, sondern lediglich in den Partitions Boot Record. Umso unverständlicher, dass die hier vorgeschlagenen Methoden nicht funktionieren!
Wie kann das sein und was kann ich noch versuchen?
Gimli67
bei München
Du schreibst zwar, dass der Laptop uralt sei, aber kann es sein, dass eine SATA-Platte verbaut ist??
Wenn ja, dann ist die Fehlermeldung von Windows normal, da auf der Installations-CD keine SATA-Treiber vorhanden sind.
Der Treiber muss manuell eingebunden werden (während der 1. Setup-Phase wird gefragt ob ein RAID oder SCSI-Treiber manuell konfiguriert werden soll (F6 drücken)).
Den Treiber findest Du normalerweise auf der Recovery/Treiber-CD des Laptop.
Ansonsten hilft nur die Suche im Netz.
Das Dumme ist, dass man den genauen SATA-Controller-Typ wissen muss, der verbaut wurde und man ein Disketten-Laufwerk (es geht auch USB) benötigt, da nur auf das Laufwerk A: zugegriffen werden kann.
mfG
Gimli
test
@Gimli67
Ja, scheint eine Sata Platte zu sein. Auf F6 reagiert er gar nicht (hoffe, nicht kaputt). Im Prinzip aber auch egal. Denn ein Floppy mit USB will ich mir eigentlich nicht extra zulegen.Scheinbar geht es nur mit so einem Teil?
Kann ich das Ding jetzt entsorgen?
Chase
32
ROSTOCK
Du hast uns immer noch nicht verraten was für ein Laptop das ist (genaue Modellbezeichnung).
Welche Optionen bezüglich des HDD-Modus werden denn genau angeboten?
Da wir hier im XP-Forum sind vermute ich mal...........XP-Installation.
Welches Bios ist installiert?
Ist die Platte vieleicht defekt?
test
Ok, glaube zwar nicht, dass das hilft, aber kanns ja mal posten.
Siemens Lifebook 8020D
Keiner.
Serial Ata Port 0 -> Type: Auto (nicht verstellbar!)
Richtig.
Phoenix 1.06
Glaube nicht.
Chase
32
ROSTOCK
@Gimli67
Ja, scheint eine Sata Platte zu sein. Auf F6 reagiert er gar nicht. Denn ein Floppy mit USB will ich mir eigentlich nicht extra zulegen.Scheinbar geht es nur mit so einem Teil?
Wenn Du keine Auswahlmöglichkeit im BIOS angeboten bekommst,wird es ohne Floppy wohl nur mit dem Einbinden über nLite funktionieren..
http://support.ts.fujitsu.com/Downl...Component=Intel 82801FBM SATA AHCI Controller
KEINE EXE-Datei
Kennst Du niemanden der ein Floppy/USB besitzt?
Es wird übrigens bei der Installation gefragt -> Treiber über [F6] installieren.
Entsorgen würd ich das Teil nicht....
https://www.markenpc.de/epages/Store.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Euratech_B2C/Products/1200799
Kann man immernoch Win7 oder ein aktuelles Linux installieren.
Aktuelles Bios ist 1.18
http://support.ts.fujitsu.com/Downl...8CE773007C&Status=True&Component=Flash - BIOS
vieleicht bringt ja das flashen was (mach ich pers.ungern)
frankbier
WinBoard
Wenn jemand eine Festplatte verschlüsselt, dann merkt er sich auch das PW.
Und wenn die Verschlüsselungssoftware was taugt, bleibt nur ein Neukauf einer Platte.
Chase
32
ROSTOCK
test
@Chase
Das mit dem Bios Flashen würde ich vielleicht als letzte Option sehen und versuchen. Brauche dafür aber sicher auch wieder irgendwelche Hardware?
nLite kenne ich gar nicht, aber scheint ein gute Möglichkeit zu sein.
Wahrscheinlich muss ich einfache den Treiber (besten Dank für den Link!) dort mit einbinden und dann später irgendwie bei der Installation mit angeben?
Die Taste [F6] reagiert bei mir aber nicht. Jedenfalls nicht bei der Installation.
Heil zu sein scheint sie aber.
Kann ich noch im Bios da was einstellen, damit die Tastatur vernünftig erkannt wird?
Ohne die [F6] wirds ja nicht gehen, oder?
hundesohn
53
Ruhrpott
wenn es ne sata platte ist, ausbauen und an einen laufenden pc hängen. dort dann entweder mit den windowstools die partitionen killen, oder mit irgendeiner live-cd, vorzugsweise gparted.
schwierig wird es nur, wenn die verschlüsselung im bios verankert ist, aber dass glaube ich weniger ;)
hth
hundesohn
Festplatte löschen trotz Verschlüsselungssoftware - Ähnliche Themen
Windows 10 Pro (x64): "Die Synchronisation wird wiederholt" - Fortschrittsstatus??: Hallo zusammen! Wieso zeigt Windows 10 Pro (x64), mit den neusten Updates per heute (2020-06-06, und wohl auch sonst), beim der erneuten...
Problem mit Win10 Installation, Driver fehlen angeblich & Möglicher Virus + Aktivierungs Key Wiederherstellen möglich?: Guten Tag, 1)Problem Neuinstallieren von WIN10: Ich habe schon einige male Windows 10 Neu aufgesetzt, und hatte Niemals dieses Problem.(Glaube...
Windows10 64 bit externe Festplatte: Hallo, Ich hab einen ACER Laptop mit Windows 10, und da ergibt sich folgendes Problem: Mein CNMemory Spaceloop ext. Festplatte wird zwar im...
USB-Laufwerk nicht in Netzwerk sichtbar: Hallo Zusammen, ich weiß, dass das hier nicht der richtige Rahmen ist, aber leider habe ich von AVM keine wirkliche Hilfe bekommen, vielleicht...
Externe Festplatte nicht erkannt, "Laufwerkbuchstaben und -pfade ändern"-Aktion deaktiviert: Ich möchte eine externe Festplatte anschließen, beim Einstecken reagiert der Computer mit einem "bing" und ich kann die Festplatte auch auswerfen...
verschlüsselte festplatte formatieren
trotz truecrypt Format c
wie löscht mann eine verschlüsselte ssd?
verschlüsselte hdd löschen
, festplatte formatieren trotz pointsec, verschlüsselte Festplatte ata formatieren, verschlüsselte Festplatte löschen
