Festplatte läuft rund
Diskutiere Festplatte läuft rund im WinXP - Hardware Forum im Bereich Windows XP Forum; also ,wenn ich meinen PC runterfahren will dann schaltet er nicht ab sondern bootet sofort wieder neu! wie kann ich das wieder beheben?? denn...
O
Oli1968
denn das habe ich erst seitdem ich neu installiert habe nach einem Format C!!! :prof
Dead-Eye Flint
Geh mal auf Arbeitsplatz - Rechtsklick Eigenschaften - Erweitert. Dort gibts eine option. bei Fehler Neustart durchführen oder so ähnlich. Da den Haken rausnehmen und die Kiste neu starten. dann mal schauen, ob es was gebracht hat. Wenn ja, trotzdem posten, dann weiss man ob der Tip was gebracht hat. :sing
èbrigens: Der name des Thread ist etwas verwirrend.
gast_Oli1968
das ist kein guter tip!!
dann bleibt der pc stehen vor dem abschalten mit blauem bildschirm und gibt mir eine fehlermeldung an!! :nono
WalterB
WalterB
Internet die Zukunft
Aargau
Was steht unter Energieoptionen Erweitert beim WINXP, man kann dort bei " Netzschalter ausschalten" aktivieren.
Auch würde ich Standby deaktivieren.
Walter
:prof
Serge
Serge
55
Zürich
Na, dann ist es ja klar, warum er neu startet.....
Da Du einen blauen Screen kriegst ist nirgendwas faul beim Abschalten, aber das liegt nicht an Dead-Eye Flint's Tip (der übrigends sowieso zu empfehlen ist), denn dadurch kannst Du es erst sehen ....
Dead-Eye Flint
@serge
Schau mal im Gerätemanager, ob dort irgendwo ein Ausrufezeichen steht. Evtl. kann er auch ein Prog nicht beenden, wenn er herunterfahren will.
Serge
Serge
55
Zürich
Schau mal nach in der Ereignisanzeige:
Start/ Systemsteuerung/ Verwaltung/ Ereignisanzeige/ System
ob irgend ein Fehler angezeigt wird, wenn ja, dann hast Du den Schuldigen...
Festplatte läuft rund - Ähnliche Themen
Fritz.nas-Zugriff läuft, aber nicht rund: Ein donnerndes HUHU in die Runde. :huhu Problem: Der Zugriff auf meine Netzlaufwerke. Grobe Konfiguration: 4 Rechner 2x per Lan, Desktop-PCs...
GELÖST PC bootet gelegentlich nicht - zeigt nur PCI Device Listing an: Hallo, ich habe vor kurzem mal wieder meinen (ur-)alten Windows XP Rechner (Pentium 4 1,8 GHz, 1 GB RAM, 80 GB HDD) von vor 20 Jahren rausgekramt...
BIOS erkennt Festplatten nicht zum booten, Windows schon: Hi, gestern hatte ich einen Stromausfall, PC ging daher im Betrieb einfach aus. Nun wollte ich eben den PC wieder starten, nur werden die...
Neuer PC bootet nicht richtig: Moin Leute! vielleicht kann mir jemand von euch einen Rat geben? Ich bin grade dabei mir meinen PC neu zusammen zu bauen und bei dem Starten bin...
GELÖST Probleme mit eingerichteten Netzwerkfreigaben auf Synology NAS unter Windows 10: @ all, ich habe seit nicht allzu langer Zeit einen neuen Router, den Asus "RT-AC5300" und folgendes Problem und ich ich nutzte die Synology DS418...
