Feste IP-Adresse
Diskutiere Feste IP-Adresse im Win7 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo, macht es Sinn eine feste IP zu vergeben? Gruss Piet
FischerZ
56
bei München
Gruss
Piet
Wenn du nur einen Rechner hast, dann nicht.
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Da fehlt irgendwie der Zusammenhang :blink
prinzipiell ist es manchmal hilfreich feste ip Adressen zu vergeben.
Zuhause habe ich das momentan nicht verwirklicht. (wird derzeit nicht benötigt)
Erli :cool
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Fest IP's nehme ich z. Bsp. für Netzwerk-Drucker.
i7-6700HQ
in der Nähe eines Rechners
Gruss
Piet
a) ja, wenn großes Netz und man mittels IP Strukturen aufbauen will
b) ja, wenn man Geräte fix definieren will, zwecks Freigaben und Verknüpfungen
c) nein, im Privatbereich mit 2-3 Computern, da reicht die Namensgebung über den dynamischen IP's
WillyV
WillyV
C64
mitten in Österreich
Im W-LAN sind fixe IPs ein geringfügiges Stück mehr Sicherheit. Natürlich nur, wenn auch der DHCP-Server deaktiviert ist.
FischerZ
56
bei München
Was haste denn vor?Oder fragst Du nur mal so?
Eigentlich ja. Ich habe schon des öfteren darüber gelesen das es Vorteile bringen soll eine feste IP zu vergeben. Ich muss aber dazu sagen das es hier um die feste IP zwischen Rechner und Router geht. Es soll u.a. den Start vom OS beschleunigen da mittels DHCP keine IP vom Router angefordert werden muss.
Gruss
Piet
WillyV
WillyV
C64
Den Start vom OS sicher nicht. Wenn, dann den Zeitpunkt nach dem Start, zu dem das Internet verfügbar ist. Und das eher geringfügig, weil sich der PC ja trotzdem beim Router anmelden muss. Die Vorteile liegen eher wo anders.
HWFlo
32
Eine Feste IP hat früher auch mal Sinn gemacht um den Startup etwas zu beschleunigen. Heute ist das denke ich überholt.
Du kannst es ja mal testen.
Ich glaube auch nicht, das man da wirklich einen spürbaren Unterschied bemerken wird.
Also im Prinzip ist es Jacke wie Hose.
Shifu
Shifu
38
Ob fest oder dynamisch ist doch völlig egal und eher eine Glaubensfrage.
Ob der Rechner sich nun per DHCP während des Bootens ne IP abholt und das Interface initialisert oder sein Interface mit einer festen IP-Adresse initiiert ist relativ wurst.
Ich persönlich arbeite daheim mit statischen IP-Adressen (also nicht nur Router, Print. und Medienserver) an allen per Kabel verbundenen Geräten.
Ich tue das Primär, da ich durch die NAT Ports auf bestimmte Rechner forwarde, was bei nem klassischen DHCP mit dynamischer Adressvergabe so nicht wirklich gut ging (wobei viele DHCP-Server aktueller Router mittlerweile ja auch die Zuordnung von Ip-Adresen aufgtrund der MAC-Adressen der clienten beherrschen)
Im Kabellosen Bereich geht meiner Meinung nach nichts an DHCP vorbei, da man dann nicht für jede neue Umgebung das Interface neu einstellen muss.
Shifu
Shifu
38
kannst du mir das bitte erklären?
Im Prinzip ist die DHCP Variante da schneller, da er durch den Broadcast nach einem IP-Lease ja schon die MAC-Adresse des Routers in seiner ARP-Tabelle hinterlegt hat und damit fröhlich loskommunizieren kann, während ein Rechner mit fester IP-Adresse nochmal einen Broadcast losschicken muss um sich für die ARP-Tabelle die MAC-Adresse des Routers zu besorgen (es sei denn du arbeitst mit statischen Routen)
Sascha_R
Sascha_R
Junior-Sponsoren
MYK
Weil manche Dienste ohne feste IP-Adresse einfach nicht wirklich funktionieren würden. Stell dir mal vor dein Router hätte eine dynamische IP-Adresse.
Was würde passieren wenn du einen Router und 2 Clients hättest?
Der Router vergibt sich selber eine IP-Adresse (192.168.2.1), was im Prinzip noch funktionieren könnte. Client 1 wird eingeschaltet und meldet sich im Netz. Client 2 ist noch aus. Der Router vergibt Client 1 eine Adresse und die Adresse des Gateways (IP 192.168.2.2, GW .2.1 ) Jetzt läuft die Lease des Routers ab, er ändert die IP (192.168.2.3). Client 2 meldet sich in Netz per Broadcast und bekommt die Info's (IP 192.168.2.1 GW .2.3) Client 1 war die ganze Zeit an und sendet seine Pakete fürs Internet an die ihm bekannte Router-Adresse nämlich 192.168.2.1.... Dumm gelaufen denn das ist jetzt ja Client 2.
Das Problem würde sich mit mehr Clients noch verschlimmern bzw. den Traffic der für die Aktualisierung der Rotuer-IP benötigt würde, wäre doch recht störend im Netz. Dem einen oder anderen fallen da jetzt bestimmt noch weitere Beispiele ein. Wenn jetzt im selben Netz der DNS-Server noch regelmäßig eine andere IP hätte wäre das Chaos wohl riesig.
Cleintseitig ist es vollkommen egal ob fest oder dynamsich.... Server und Geräte die einen Dienst bereitstellen sollten fest IP's haben.
HWFlo
32
Auch hier mag es ganz spezielle Ausnahmefälle gaben aber das bringt es aus meiner Sicht nahezu perfekt auf den Punkt ;)
tacky
tacky
Dortmund
Hi FischerZ,
es macht schon Sinn mit festen IPs zu arbeiten.
Zum einem wie einer der Vorredner schon sagte wenn man Struktur in sein Netz bringen will. Oder Portforwarding braucht, weil man von aussen auf bestimmte Dienste zugreifen will.
Auf meinem Apache laufen auch Ip basierte Virtuelle Hosts, obwohl es da Alternativen gibt, welche ich allerdings nicht ans laufen kriege.
Was man auch nicht vergessen sollte, dass Fehlersuche bei festen Ips auch etwas einfacher ist, da die Rechner unabhängig von irgendwelchen Leases immer unter der selben Ip zu erreichen sind.
Was das Starten betrifft, so bootet der Pc mit fester IP schneller, wenn kein DHCP Server vorhanden ist, da er diesen erst gar nicht sucht.
T@cky
Andy
Andy
Administrator
45
Wilder Süden
Naja, zumindest das ist kein wirklicher Grund.
Mit Subnetting und VLANs kannst du dir Strukturen bis runter zu Stockwerken und Räumen aufbauen.
Feste IP-Adresse
Feste IP-Adresse - Ähnliche Themen
  • Fest vergebene IPv6-Adresse wird nicht gespeichert
    Fest vergebene IPv6-Adresse wird nicht gespeichert: Guten Morgen, ich habe eine mittlere Katastrophe vor mir. Unter Windows 10 (Version 10.0.17134.590) kann ich bei der Netzwerkkarte keine...
  • GELÖST Keine WLAN Verbindung mit XP möglich, verbindet sich nicht per WLAN trotz fester IP-Adresse
    GELÖST Keine WLAN Verbindung mit XP möglich, verbindet sich nicht per WLAN trotz fester IP-Adresse: Hallo, habe ein Problem mit meinem "Ersatz-Rechner" mit Windows XP. Dieser möchte sich nicht mit dem WLAN verbinden, obwohl das Netzwerk...
  • Windows 10: feste IP-Adresse bei Router und PC vegeben - so funktionierts
    Windows 10: feste IP-Adresse bei Router und PC vegeben - so funktionierts: In vielen Haushalten weisen die Router und auch der damit verbundene PC meist dynamische IP-Adressen auf, da diese Einstellung in der Regel...
  • Feste IP-Adresse - wozu benötigt man diese und welche Vorteile erhält man damit
    Feste IP-Adresse - wozu benötigt man diese und welche Vorteile erhält man damit: Viele Heimnetzwerke sind standardmäßig so eingerichtet, dass die dort angeschlossenen Geräte eine dynamische IP-Adresse erhalten, wodurch ein...
