Fernsehsignal weiter aufteilen 4er LNB Erweiterung
Diskutiere Fernsehsignal weiter aufteilen 4er LNB Erweiterung im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo Ich hoffe hier hat auch irgendwer Ahnung von Satellitenfernsehen :blush Also unser Problem ist folgendes: Wir sind umgezogen und wohnen mit...
Schande Gottes
28
Billerbeck
Hallo
Wir sind umgezogen und wohnen mit 4 Leuten in einer Wg zusammen.
Und jeder von uns möchte natürlich gerne Fernsehn schauen können.
Der Vermieter hat allerdings nur eine Satellietenschüssel mit einem 4er LNB für 4 Wohnungen zur Verfügung gestellt. An der Satellitenschüssel rumspielen fällt raus, da es nicht unsere ist.
Gibt es also eine Möglichkeit dieses eine Kabel/Signal auf 5 Signale zu erweitern?(jeder ein eigenes + eins fürs Wohnzimmer)
Und ist es möglich, dass wir dann alle verschiedene Sender schauen können?
Ich hoffe ihr könnt uns helfen! :)
Teppichfritz
Teppichfritz
56
Dortmund
Wenn euch der Vermieter erlaubt,eine eigene Anlage anzubringen,mit 4er LNB und Schüssel
wären 4 Stellen unabhängig zu nutzen.
Gibt es häufig auch als Gesamtpaket incl. 4 Digitaltuner.
Die wären erforderlich bei älteren Fernsehern,die noch nicht selbst über einen Digitaltuner verfügen.Für zusätzliche Optionen könnte auch noch DVB-T hilfreich sein,z.B. Aufnahme
von einem Sender während man einen zweiten sieht.
Habt ihr im Raum Münster DVB-T ?
Schande Gottes
28
Billerbeck
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
Ne eigene Schüssel ist uns eigentlich zu teuer und DVB-T ist hier(Osnabrück) echt schlecht ausgebaut. Hier gibts nur 15 Sender und das sind ca. nur alle ZDF's und Kika.
jerrymaus
jerrymaus
:unsure Tja, da gibts eigentlich für euch nur eine Möglichkeit, ein LNB mit 8 Anschlüssen und anstatt einem Kabel deren 4.
Alles andere wäre zu teuer und auch nicht so einfach machbar!
Beim Austausch des LNB wäre auch nur eine kurzer Ausfall bei den anderen Teilnehmern nötig, je nach Zugänglichkeit der Schüssel zwischen 10 min und 1 h.
gruß
jerrymaus:sing
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
41
Zum Teil kommt es aber auch auf den/die verwendeten LNBs an. So kann mit Hilfe eines Verteilers / Multischalter möglich sein, auch wesentlich mehr Receiver an die LNBs anzuschließen. Les dir mal auf folgender Seite den Abschnitt 2.3 Steuersignale und Verteiler durch - da wird das grundlegende Prinzip erklärt:
http://www.sat-rat.de/html/kapitel_2.html
webspider[GER]
webspider[GER]
dürfte ein Quad LNB sein
ein Quad-LNB hat schon eine eingebaute Verteilung, hier werden die Receiver direkt angeschlossen, dadurch ist das LNB etwas teurer, aber man spart den Multischalter.
Quattro-LNB hat keine eingebaute Verteilung, sonder 4 starre Anschlüsse, die mit einem Multischalter verbunden werden.
Diese LNB ist etwas günstiger und mit Multischaltern können so mehrere Teilnehmer angeschlossen werden von 4-18 und das System ist noch nachträglich erweiterbar.
Der Multischalter sollte aktiv sein, sodass die Verteilpegeldämpfung aufgefangen wird.
Aber auch an ein Quad-LNB kann man mit Multischaltern erweitern, wenn man z.b. später mehr will, dazu muss der Multischalter aber Quad-LNB's unterstüzen.[/QUOTE]
Indako
Da Ihr die Receiver ehe braucht, bzw. schon habt, kommen da höchstens noch 100 Euro dazu. Also gerade mal 25 Euro für jeden.
Eine andere Alternative wäre, wenn Ihr euch auf die Sender einer Ebene beschränkt. Im Idealfall könnt Ihr dabei trotzdem jeder einzeln aus über 50% der deutschen Sender auf Astra frei auswählen. Im Grunde müßt Ihr Hauptsächlich auf HD-Programme verzichten.
Um euren Satanschluß so zu nutzen, muß der Receiver im Wohnzimmer nur richtig Programmiert werden. Das heißt, alle Sender die nicht auf der gewünschten ebene sind werden gelöscht. Zusätzlich muß dafür gesorgt werden das der Receiver im Wohnzimmer bei TV-Betrieb immer an ist. Denn der Receiver versorgt das LNB mit Strom und wählt die Ebene aus.
Bei den anderen Receivern wird dann die Versorgungsspannung und das 22 kHz Signal abgeschaltet.
Dazu dann noch einen 5-fach Antennenverteiler, paar F-Stecker und ein bißchen Koaxilaleitung. Je nach Leitungslänge und Verteilerverlusten eventuell noch zusätzlich einen kleinen Inline-Sat-Verstärker. Versuchen würde ich es aber erst einmal ohne. Bei kurzen Leitungen sollte das auch ohne Verstärker funktionieren.
quad lnb erweitern
4er lnb
Fernsehsignal weiter aufteilen 4er LNB Erweiterung - Ähnliche Themen
  • Bildschirm aufteilen (mehrere Office-Anwendungen nebeneinander anzeigen) und die Größe der Anzeige einer Anwendung verändern
    Bildschirm aufteilen (mehrere Office-Anwendungen nebeneinander anzeigen) und die Größe der Anzeige einer Anwendung verändern: Seit einiger Zeit funktioniert die mittlere Funktion am rechten oberen Bildschirmrand nicht mehr: (Bildschirmanzeige der betr. Anwendung...
  • CPU Kerne für Software aufteilen/zuweisen
    CPU Kerne für Software aufteilen/zuweisen: Hallo Community, ich suche eine Möglichkeit meine CPU Kerne aufzuteilen. Ich möchte das mein Rechner nur „2“ statt 8 Kernen nutzt. Also das...
  • Windows 10 Snap-Funktion: mehrere Anwendungen auf einem Bildschirm aufteilen - so geht's
    Windows 10 Snap-Funktion: mehrere Anwendungen auf einem Bildschirm aufteilen - so geht's: Steht euch nur ein Monitor für die Arbeit mit dem PC zur Verfügung, werdet ihr sicherlich schon einmal vor dem Problem gestanden haben, dass ihr...
  • Windows 10: so lassen sich mehrere Bildschirminhalte auf einem Monitor aufteilen
    Windows 10: so lassen sich mehrere Bildschirminhalte auf einem Monitor aufteilen: Wer als Windows-Nutzer aufgrund von geringen Platzverhältnissen nur einen Monitor oder beispielsweise auch nur mit einem Notebook arbeiten kann...
  • Microsoft Office Excel Datensätze mit Blitzvorschau aufteilen? So geht es ganz einfach!
    Microsoft Office Excel Datensätze mit Blitzvorschau aufteilen? So geht es ganz einfach!: Ihr habt in Excel eine Tabelle erstellt die zum Beispiel Namen enthält und braucht nun aber Vorname und Nachname in getrennten Feldern um besser...
