GELÖST Fenstergrösse speichern
Diskutiere Fenstergrösse speichern im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; moin, wenn ich ein IE-Fenster öffne, wird es größtmöglich aber nicht im vollbilmodus dargestellt, wenn ich jetzt die größe ändere dann wird das...
Chilliger Geselle
moin,
wenn ich ein IE-Fenster öffne, wird es größtmöglich aber nicht im vollbilmodus dargestellt, wenn ich jetzt die größe ändere dann wird das nächste fenster aber wieder so wie vorher geöffnet.
wie kann ich die fenstergrösse speichern??
Operator
Operator
41
Du kannst das IE-Fenster wenn du es in der passenden Grösse eingestellt hast; mit der Tastenkombination Shift + M und gleichzeitig am rechten, oberen Ecken mit dem "x" schliessen, damit sollte die Fenstergrösse gespeichert werden!
Fenstergrösse speichern - Ähnliche Themen
GELÖST Lautstärkeanzeige beim Edge kleiner machen: Da ich derzeit öfter mal den Edge verwende, ist mir aufgefallen, daß bei dem Edge das Lautstärke-Fenster auch so groß ist. Im Fox kann man es ja...
Windows 10 Veränderung der Fenstergröße: Beim Aufrufen des Pc erscheinen automatisch die Windows-Fenster. Am Anfang kleine Quadrate (ca. 1cm*1cm z.B. für Papierkorb) Durch...
Fenstergrößen gehen nach Energie-spar-Modus auf minimal zurück: Ich habe ein Notebook mit einer Bildschirmgröße von 1920 x 1080 und verwende auch relativ große Fenstergrößen für die einzelnen Anwendungen. Zum...
Fenstergröße wird nach "Energie sparen" verkleinert und nach oben links alligned: Immer wieder kommt es vor, dass nach einer Weile, nachdem ich den Laptop auf "Energie sparen" zugeklappt habe und ich ihn danach wieder aufklappe...
Miniaturansichten in der Taskleiste: Hallo Community, ich habe ein Problem mit den Miniaturansichten in der Taskleiste. Wenn ich in einem Programm zwei Fenster geöffnet habe...
