GELÖST Fehlermeldung: "[...] Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar."
Diskutiere Fehlermeldung: "[...] Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar." im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, ich habe schon gesucht, aber mein Problem nicht gefunden. Ich habe einen Ordner, in dem ich einige Dateien habe, auf die ich nur ungerne...
3
315
Ich habe einen Ordner, in dem ich einige Dateien habe, auf die ich nur ungerne verzichten würde. Wenn ich diesen Ordner öffnen will bekomme ich von Windows die Fehlermeldung "Auf X:\...\Ordner kann nicht zugegriffen werden. Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar."
Über Eigenschaften bekomme ich die Information, dass der Ordner angeblich 0 Byte groß ist und 0 Dateien enthält.
Eigentlich sollten da aber ne ganze Menge Dateien drin sein.
Was mir etwas Hoffnung gibt: Wenn ich alle Dateien auf root-Ebene der Platte markiere, wird mir gesagt, dass der Inhalt 135 GB groß ist und wenn ich die Platte selber anschaue sind 165 GB belegt. Und 30 GB kommt für die Daten in dem Ordner in Etwa hin.
Wäre spitze, wenn jemand da eine Idee hat.
Vielen Dank
315
Rebecca M.
Rebecca M.
...wird behandelt...
D - Ahrensburg (No-Go-Area)
eine Möglichkeit...
Guten Tag und willkommen bei WinBoard :blush
hast Du schon mal CHKDSK drüber laufen lassen?
chkdsk [Laufwerk][Pfad] Dateiname] [/f]
Rebecca :sing
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Vielen Dank
315
hast Du im Vorgriff auf diesen Fehlerhinweis irgend etwas an Hard- oder Software geändert ?
Partitionen neu eingerichtet / verändert ?
Liegt der Ordner alleine auf der Partition / dem Laufwerk X ?
3
315
vielen Dank an Rebecca. Meine Datein sind erstmal wieder da. Das ist das wichtigste.
Hab zwar auch schon mal 2 Sekunden dran gedacht Checkdisk zu benutzen, aber da ich eigentlich nich so ein gutes Bild von Windows-eigenen Tools habe, habe ich den Gedanken verworfen.
Ich bin eines Besseren belehrt worden.
Danke nochmal!
Was sagt mir die Datei file0000.chk und gibt es eine Möglichkeit zu schauen, ob jetzt alle wiederhergestellten Dateien in Ordnung sind? Die Dateien sind zwischen 300MB und 4GB groß und es handelt sich überwiegend um ISO-Images und ein paar große RAR-Archive.
315
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
41
Diese Datei besagt lediglich, dass "irgend eine" Zuordnungseinheit (oder mehrere - je nach Dateigröße) gefunden wurde, die als "belegt" gekennzeichnet war, sich dahinter aber kein Dateiname mehr finden ließ.
Hier hilft oftmals, einen Editor zu Rate zu ziehen, um sich den Dateiinhalt mal anzuschauen. Wenn es eine einfache Textdatei ist, erkennt man es am schnellsten, da halt reiner Fließtext vorhanden sein sollte. Auch Archive sind recht einfach zu erkennen, da sie zu Beginn meist das Dateiformat als Text preis geben (wobei: Bei Zip steht zu Beginn PK).
Sollte so der Dateityp ersichtlich sein, einfach die Dateiendung ändern und schon sollte die Datei mit dem richtigen Programm geöffnet werden.
Bei Image-Dateien (ISO & Co.) wird das schon schwieriger. Denn hier deutet nichts direkt auf den Dateityp hin. Hier hilft leider nur "stupides" Herumprobieren mit den Dateiendungen.
Aber Achtung: Nicht immer funktioniert das Ändern der Dateiendung. Grund hierfür ist, dass für das Speichern der .chk-Dateien i. d. R. immer ganze Zuordnungseinheiten verwendet werden. Jedoch muss eine Datei nicht zwangsläufig immer mit einer "vollen" Zuordnungseinheit "abschließen" (Insbesondere dann, wenn die Dateigröße kein vielfaches der Zuodnungseinheits-Größe ist)
Beispiel: Die gefundene Datei war ursprünglich 5 KB groß. Eine Zuordnungseinheit is 4 KB groß - es werden also 2 Zuordnungseinheiten gespeichert, wobei dann in der Datei 3 KB unbrauchbarer "Datenmüll" steht (meist aus früheren Inhalten der Zuordnungseinheit).
Und nun noch einmal zu deiner Frage, wie du feststellen kannst, ob die wiederhergestellten Dateien auch in Ordnung sind:
Hier hilft (leider) nur einfaches Probieren. Archive sind ja recht einfach zu kontrollieren - öffnen, einmal entpacken und wenn's ohne Fehler durchläuft, ist das Archiv in Ordnung.
Bei ISO-Images helfen hier i. d. R. virtuelle Laufwerke: Image einbinden und wenn keine Fehlermeldungen kommen und der Inhalt richtig angezeigt wird, ist das Image auch o.k.
windows 10 Ordner beschädigt
Fehlermeldung: "[...] Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar." - Ähnliche Themen
  • Fehlermeldung 0xc000000e nach Neustart
    Fehlermeldung 0xc000000e nach Neustart: Hallo an alle und einen schönen 2 Adventssonntag, ich bin zum ersten Mal hier und kenne mich leider nicht so gut mit Computern aus wie ich gerne...
  • Fehlermeldung 0xC0000005 bei einen Spiel
    Fehlermeldung 0xC0000005 bei einen Spiel: Ich habe mir letzte Woche das Spiel Code Vein gekauft und wollte es gleich mal testen. Das Spiel lässt sich nur selten richtig starten und laut...
  • Windows 10 Update Fehlermeldung
    Windows 10 Update Fehlermeldung: Diese Meldung erscheint immer, wenn ich windows 10 laden möchte. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, wie ich das Problem beheben soll und...
  • Windows Update Fehlermeldung 0x80071160
    Windows Update Fehlermeldung 0x80071160: Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich das Update 1903 vom Mai 2019 nicht installieren kann. Es kommt immer wieder die Fehlermeldung...
  • Fehlermeldung: mmC:\Users\Heike\AppData\Roaming\subfolder\filename.exe.
    Fehlermeldung: mmC:\Users\Heike\AppData\Roaming\subfolder\filename.exe.: Bei mir kommt immer beim Hochfahren diese Fehlermeldung: C:\Users\Heike\AppData\Roaming\subfolder\filename.exe. Was kann ich tun? Danke im Voraus...
