GELÖST Fehlermeldung: .Net Framework 4.0 kann nicht initialisiert werden
Diskutiere Fehlermeldung: .Net Framework 4.0 kann nicht initialisiert werden im Win 10 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Forum; Guten Morgen! Neuerdings popt die oben genannte Fehlermeldung beim Start von Win 10.0 Prof auf. Was muss ich machen, um das in Ordnung zu bringen...
O
orion
Guten Morgen!
Was muss ich machen, um das in Ordnung zu bringen?
Dank und Gruß
54
Deinstalliere das mal und dann wieder drauf.Hier gibts das Neuste...
karmu
karmu
1. Wenn Du schon auf 'Chip' verlinkst, dann solltest Du auch erwähnen, das der TE nicht den Installer, sondern den manuellen Download wählen soll. Sonst kann er gleich den nächsten Thread aufmachen: Wie werde ich xyz wieder los ;)
2. Laut MS kann das .Net 4.6 nicht unter Win 10 installiert werden:
In Windows 10 ist .NET Framework 4.6 vorinstalliert. Die Installation dieses Pakets ist daher nicht erforderlich. Dieses Paket gilt nicht für Windows 10 und kann unter Windows 10 nicht installiert werden.
Man kann es übrigens auch nicht deinstallieren!
microsoft
Leider fängt Chip.de auch damit an :thumbdown
O
orion
Gerade stelle ich fest, dass das mit Kaspersky zusammenhängen muss. Denn K. öffnet sich nicht mehr, ist also nicht aktiv.
Soll ich k. deinstallieren und neu installieren?
O
orion
Wie von alfiator vorgeschalgen, habe ich .Net Framework neu installiert und nun funktioniert Kaspersky wieder, und die Fehlermeldung ist auch weg.
Dank an Alle!
54
:satisfied
Das Problem ist das Programme ein laufendes FW vorraussetzen und wenn das nicht da ist läuft funktionieren sie nicht (richtig).
Eigentlich ganz simpel.....;)
Fehlermeldung: .Net Framework 4.0 kann nicht initialisiert werden - Ähnliche Themen
  • Window 10 Fehlermeldung wegen .Net Framework
    Window 10 Fehlermeldung wegen .Net Framework: Ich habe schon wiederholt Fragen gestellt wegen Nichtvorhandensein von .Net Framework 4. Nun hatte ich mich entschieden Windows ganz neu...
  • Fehlermeldung Micosoft .NET Framework / Ungültige Konvertierung von der Zeichenfolge in Typ Integer
    Fehlermeldung Micosoft .NET Framework / Ungültige Konvertierung von der Zeichenfolge in Typ Integer: Hallo, mein Windows 8.1 hat sich vor ein paar Tagen upgedated. Seitdem bekomme ich immer bei der ersten Anwendung nach dem Hochfahren diese...
  • Net Framework Fehlermeldung
    Net Framework Fehlermeldung: Ich bekomme beim Starten des PC's diese Meldung.
  • NET Framework und Fehlermeldung
    NET Framework und Fehlermeldung: Seit einiger Zeit kommt folgende Fehlermeldung. Für Tipps zur Behebung wäre ich dankbar.
    Network 4.0 initialiesiert
    framework 4
    frame Network kann nicht initialisiert werden
    framework initalisiert nicht
    , .net 4.0 konnte nicht initialisiert werde, .net 4.0 konnte nicht initialisiert werden kaspersky, microsoft.net framework 4.0 konnte nicht initialisiert werden, kaspersky net framework 4.0 konnte nicht initialisiert werden, net framework 4 konnte nicht initialisiert werden, kaspersky .net 4 initialisiert, microsoft .net framework 4.0 konnte nicht initialisiert werden, Net Framework 4.0 konnte nicht initialisiert, kaspersky net framework 4.0 fehler, net framework 4, Netframework 4 0 kann nicht initialisiert werden , Netframework 4 0 funktioniert nicht was tun, Netframework 4.0 kann nicht Initialisiert werden, microsoft .net framework 4 konnte nicht initialisiert werden, orion initialisierung, kaspersky framework 4, microsoft network 4.0 konnte nicht initialisiert werden, microsoft net frame 4.6.1 blockiert Kaspersky, kasperskyfehler-microsoft net framework 4.0 konnte nicht initialisiert werden
