Fehlermeldung beim brennen von DVD´s
Diskutiere Fehlermeldung beim brennen von DVD´s im WinXP - Hardware Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallöle... Ich brauche dringend Eure Hilfe. Bin schon am verzweifeln. :wut Ich habe einen HP Pavilion dv8000 Laptop mit Intel Centrino Duo Core...
SweetyTweety
41
Hallöle...
Ich habe einen HP Pavilion dv8000 Laptop mit Intel Centrino Duo Core. Der DVD Brenner macht mir echte Sorgen.
Er ließt alles und wird vom System erkannt. Er brennt CD´s und DVD´s mit VideoTS Formaten ohne Probleme. Jedoch bringt er immer nachfolgende Fehlermeldung beim brennen von selbst zusammen gestellten DVD´s.
Er funktionierte anfangs gut und nahm auch alle CD/DVD Formate, nur jetzt mach er son Mist. :verysad Ich habe den Treiber schon mehrmals deinstalliert und neuinstalliert. Zudem habe ich auch den Tip mit dem Löschen der beiden Datein in der Registerie ausprobiert. Danach brannte er wieder eine DVD ohne Probleme und das wars. Trotzdem die beiden Einträge dauerhaft gelöscht sind, brennt er nicht wie gehabt. :flenn
Beim brennen mit Colne CD/DVD gibt es keine Probleme. Ich benutze jedoch hauptsächlich Nero 7 und Magix Video 2007 zum brennen, wobei die Fehlermeldungen kommen. Zudem hatte ich vor einiger Zeit die Brennprogramme Roxio und Alcohol installiert. Nero In CD hatte ich ebenso mal, jedoch habe ich diese Programme wieder deinstalliert. In der Registerie sind jedoch noch Restvermerke, die diese Probleme verursachen könnten.
Bitte Helft mir, ich weiß nicht mehr weiter! :beten
Hier ist die Fehlermeldung von Nero:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.10.1.0
Internal Version: 7, 10, 1, 0
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GMA-4082N>Version: HQ04 - HA 1 TA 0 - 7.10.1.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <SCSI DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.10.1.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : SCSI DVD-ROM 1.0 VClone Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GMA-4082N atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : FUJITSU MHV2100BH iaStor Port 2 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : FUJITSU MHV2100BH iaStor Port 2 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GMA-4082N F: CdRom0
SCSI DVD-ROM G: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1022MB (1046572kB)
Free physical memory: 680MB (696808kB)
Memory in use : 33 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
14.8.2008
ISO Zusammenstellung
11:39:55 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
11:39:56 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6666
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
11:39:56 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
First writeable address = 0 (0x00000000)
11:39:56 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
11:39:56 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2173647 (483:01.72, 4245MB)
11:39:56 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
11:39:56 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GMA-4082N, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: Plasmon2, Media Type ID: C01, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
11:39:56 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
11:39:56 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2173648 (2173648) = #2173648/483:1.73
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2173648 blocks [F: HL-DT-ST DVDRAM GMA-4082N]
11:39:56 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [F: HL-DT-ST DVDRAM GMA-4082N] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4451631104, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2173648 | 0 | 0x00
2173648 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
11:39:56 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
11:39:56 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
11:39:56 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
11:39:56 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413
Cache writing successful.
11:39:56 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
11:39:56 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
11:39:56 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:39:56 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9872
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-ROM (0), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Media Specific [16..63]:
00 00 07 50 6C 61 73 6D - 6F 6E 32 43 30 31 00 38 ...Plasmon2C01.8
23 54 37 12 02 52 70 02 - A0 69 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Rp..i......
00 17 19 0D 0E 0C 0A 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
11:39:56 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
11:39:56 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
11:54:15 #21 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
<F: HL-DT-ST DVDRAM GMA-4082N> start writing Lead-Out at LBA 2173648 (212AD0h), length 0 blocks
11:54:20 #22 SPTI -1194 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1194)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 10 35 20 03 0E 73 04
11:54:22 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
EndDAO: Last written address 2173648
11:54:22 #24 CDR -1194 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1893
PMA update failure
11:54:22 #25 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1893
Could not perform end of Disc-at-once
11:54:26 #26 SPTI -1194 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x04
11:54:28 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
EndDAO: Last written address 0
11:54:28 #28 CDR -1194 File WriterStatus.cpp, Line 162
PMA update failure
11:54:28 #29 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
11:54:29 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
11:54:29 #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
11:54:39 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
DriveLocker: UnLockVolume completed
11:54:39 #33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\CPUCooL (Power saving: CPUCooL)
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 1 (Security Option)
  • Nero - Fehlermeldung beim Brennen.txt
IT-Infotex
Hallo SweetyTweety und herzlichen Willkomen zu Winboard,
welche Dvd`s benutzut du ??...Und vor den Brennen der Dvd, stellt du die Einstellung auf eine DVD Brenen ein`????
Und was erstellst du fur DVD`s , wen du eine Daten bzw. ISO Dvd erstellen wilst musst du es alles einstellen...Und diese Fehlermeldung kam auch mal bei mir aber nach dem brennen von Cd hatt die Cd schon geklappt ...!!!
Kuck mal hier nach vllt hilft dir das !!
http://de.openoffice.org/doc/sonstiges/Iso-Image-brennen.pdf
http://www.dvdbrennen.com/dvd_tipps-display-pid-1.html
Mfg
Raman
SweetyTweety
41
Hallöle...
Vielen Dank erstmal. Ich werde demnächst die DVDbrennen.com Seite mal in Ruhe durchforsten.
Also Image CD/DVD´s brennt er komischer Weise auch. Nur ich will quasi z.B. 5 oder 6 verschiedene xxx.mpg Filme auf eine DVD brennen. (Die ich im Netz gedownloadet habe.) Ich probierte schon verschiedene Einstellungen aus, nur nichts gelang. Damals hatte der Brenner damit nie Probleme. Damals brauchte ich die Filme beim Brennen noch nicht mal jeden in einen Ordner legen. Er schreibt zudem das ein Disc-at-once Fehler vorliegt, nur passen die Filme optimal auf einer DVD, da ist kei Überbrennen nötig. Zuerst dachte ich, das er was gegen die Rohlinge (DVD+R RW) hat. Jedoch habe ich in meinem Archiv schon viele solche Rohlinge, auf gleicher Art bespielt.
Haste noch ne Idee?
IT-Infotex
Hallo SweetyTweety,
wen du xxx.mpg also videos brennen wilst dan muss du die Einstallungen auf eine
Audio CD erstellen machen...weil dan kanst du flv. und mpg und mp3 und alles mogliche brennen!!!
Kuck mal wie du die Einstellungen angefordert hast ???!!!
Mfg
Raman
Fehlermeldung beim brennen von DVD´s - Ähnliche Themen
Windows 10 Update 1809 auf 1903 schlägt fehl und System wird zurückgesetzt FM: 0x8007042B - 0x2000D: Hallo, bitte um Mithilfe, leider kann kann ich kein erfolgreiches Systemupadte von Windows 10 1808 auf 1903 durchführen. Fehlermeldung ...
BSOD bei vermeintlichem Treiberfehler (seit Jan 2020) verursacht durch ndis.sys+79ccb: Seit Jan 2020 bekomme ich häufig eine BSOD zu sehen. Neuere Netzwerktreiber lassen sich nicht installieren. Windows 10 sagt der aktuelle Treiber...
Upgrade von 1803 auf 1809 schlägt fehl - finde jedoch den Fehler nicht -> bitte helfen: Hallo, seit mehreren Tagen versuche ich, mein Dell-Notebook von 1803 auf 1809 zu aktualisieren, jedoch erhalte ich jedes mal den Fehler...
Alle 10 Minuten Benachrichtigungston - taskhostw -: Liebe Community, ich bekomme seit einiger Zeit auf die Sekunde genau alle 10 Minuten mehrere Male den Ton "Background.wav" abgespielt. Laut...
Fehlermeldung beim Upgrade auf Windows 10 V1809: Hallo, seit Tagen scheitert das Update von Windows 1803 auf Windows 1809. Dies sowohl über die integrierte Update-Funktion, das...
