Fehler in Ereignisanzeige - System W2003Server
Diskutiere Fehler in Ereignisanzeige - System W2003Server im Windows Server 2003 Forum im Bereich Server Systeme; Hallo, folgende Fehlermeldungen erscheinen im Ereignisprotokolls vom Win2003SBS: Ereignisprotokoll System: Fehler: Der Dienst kann keine Bindung...
Hoegel
Fehler:
Der Dienst kann keine Bindung mit Instanz 1 einrichten. Der Fehlercode befindet sich im Datenfeld.
Im Kopf steht dann:
Quelle: SMTPSVC
Ereigniskennung 115
Warnung:
Der DHCP-Dienst wird auf einem Domänencontroller ausgeführt
und verfügt über keine Anmeldeinformationen, die für die Verwendung
mit dynamischen DNS-Registrierungen, die vom DHCP-Dienst initialisiert sind,
konfiguriert sind. Dies ist keine empfohlene Sicherheitskonfiguration.
Anmeldeinformationen für dynamische DNS-Registrierungen können an der
Befehlszeile mit "netsh dhcp server set dnscredentials" oder mit Hilfe
des DHCP-Verwaltungsprogramms konfiguriert werden.
Quelle:DHCPSERVER
Ereigniskennung:1056
Fehler:
Der DHCP-Dienst stellt keine Serverdienste für Clients zur
Verfügung, da die aktiven Netzwerkschnittstellen keine statisch
konfigurierten IP-Adressen haben (oder es gibt keine aktiven Schnittstellen).
Quelle:DHCPSERVER
Ereigniskennung:1041
Warnung:
Das Sicherheitssystem hat einen Authentifizierungsfehler für
den Server DNS/Server1.Test.local festgestellt. Der Fehlercode
des Authentifi- zierungsprotokolls Kerberos war "Die versuchte
Anmeldung ist ungültig. Der Benutzername war falsch, oder es wurden
falsche Informationen zur Authentifizierung angegeben.
(0xc000006d)".
Quelle: LSASRV
Ereignis: 40960
Warnung:
Das Sicherheitssystem konnte keine sichere Verbindung mit
dem Server DNS/Server1.Test.local herstellen. Es war kein
Authentifizierungsprotokoll verfügbar.
Quelle: LSASRV
Ereignis: 40961
Fehler:
Die Schnittstelle "{2E6C6BF9-53B8-40CC-922F-C7BA2BE65250}" kann nicht
zu dem Router-Manager für das Protokoll IP hinzugefügt werden. Fehler:
Die Funktion kann nicht abgeschlossen werden.
Quelle: RemoteAccess
Ereignis: 20106
Warnung:
Es konnte kein Zertifikat gefunden werden. Verbindungen, die das
L2TP-Protokoll über IPSec verwenden, erfordern die Installation
eines Computerzertifikats. Es werden keine L2TP-Anrufe akzeptiert.
Ereignis: 20192
Ereignisprotokoll Dateireplikationsdienst:
Fehler:
Der Dateireplikationsdienst hat ermittelt, dass sich der Replikatsatz
"DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)" sich in JRNL_WRAP_ERROR befindet.
Name des Replikatsatzes : "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)"
Replikatstammpfad : "c:\windows\sysvol\domain"
Replikatstammvolume : "\\.\C:" n%
Ein Replikatsatz stößt auf JRNL_WRAP_ERROR, wenn der Eintrag, von dem
gelesen werden soll, nicht vom NTFS-USN-Journal gefunden wird. Mögliche
Ursachen hierfür sind: n%
[1] Volume "\\.\C:" wurde formatiert.
[2] Das NTFS-USN-Journal auf Volume "\\.\C:" wurde gelöscht.
[3] Das NTFS-USN-Journal auf Volume "\\.\C:" wurde abgeschnitten. Chkdsk
kann das Journal abschneiden, falls es beschädigte Einträge am Ende des Journals vorfindet.
[4] Der Dateireplikationsdienst wurde seit längerer Zeit auf diesem Computer nicht
mehr ausgeführt.
[5] Die Rate der Laufwerks-E/A-Aktivität auf "\\.\C:" war zu schnell für den
Dateireplikationsdienst.
Das Festlegen des Registrierungsparameters "Enable Journal Wrap Automatic Restore"
auf 1 führt dazu, dass folgende Maßnahmen zum automatischen Beheben des Fehlerzustands
vorgenommen werden.
[1] Beim ersten Poll, der in 5 Minuten durchgeführt wird, wird dieser Computer vom
Replikatsatz entfernt. Wenn Sie nicht 5 Minuten warten möchten, führen Sie "net stop
ntfrs" aus, gefolgt von "net start ntfrs", um den Dateireplikationsdienst neu zu starten.
[2] Beim auf die Löschung folgenden Poll wird der Computer erneut zum Replikatsatz
hinzugefügt. Durch das erneute Hinzufügen wird eine vollständige Struktursynchronisierung
für den Replikatsatz ausgelöst.
WARNUNG: Während des Wiederherstellungsvorgangs sind Daten in der Replikatstruktur
möglicherweise nicht verfügbar. Sie sollten den oben beschriebenen
Registrierungsparameter auf 0 festlegen, um eine unerwartete Nichtverfügbarkeit
von Daten durch die automatische Wiederherstellung zu verhindern, wenn dieser
Fehlerzustand erneut auftritt.
Führen Sie regedit aus, um diesen Registrierungsparameter zu ändern.
Klicken Sie auf "Start", dann auf "Ausführen", und geben Sie dann "regedit" ein.
Erweitern HKEY_LOCAL_MACHINE.
Folgen Sie folgendem Pfad:
"System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters"
Doppelklicken Sie auf den Namen des Wertes
und aktualisieren Sie den Wert.
Ist der Name des Wertes nicht vorhanden, können Sie ihn mit dem Befehl
"Neu" und dann "DWORD-Wert " im Menü "Bearbeiten" hinzufügen. Geben Sie
den Wert genauso ein wie oben gezeigt.
Quelle:NtFrs
Ereigniskennung: 13568
Ist wohl ein bisschen viel. Vielleicht kann trotzdem jemand helfen.
Thanks.
Fehler in Ereignisanzeige - System W2003Server - Ähnliche Themen
WLAN-Verbindung bricht nach ein paar Minuten ab - DNS FEHLER 1014: Hallo. Ich habe das Problem, dass aus unerfindlichen Gründen meine Wirelessverbindung ständig nach ca. 5 bis 10 Minuten (kein gleichbleibendes...
Nach Clean-Installation immer noch beim Start in Windows 10 0xC0000022: Dieser Fehler taucht ständig direkt beim Start, selbst nach einer Clean-Installation in der Ereignisanzeige auf und würde gerne wissen, ob das ein...
Windows 10 SSD 90 sek Bootzeit: Hallo, Ich habe seit etwa 6 Wochen ein neuen PC mit einer Patriot P200 SSD. Allerdings ist die anfängliche Startzeit (Drücken des Knopfes bis...
Windows 10 Pro 1803 und 7 Pro SP1, BSOD, CRITICAL PROCESS DIED, Ressourcenschutz: Hallo, ich erhalte auf Windows 10 1803 BSOD, CRITICAL PROCESS DIED bei jedem Start, auch im abgesicherten Modus. Es läuft im Dual Boot mit Windows...
Systemstart stark verlangsamt, Hilfe bei Interpretation der Ereignisanzeige gesucht: Liebe Community, mein Rechner bockt beim Hochfahren. Heute nachmittag hat es fast 10 Minuten gedauert, bis ich mich anmelden , ich glaube heute...
