Fehler: Dateisystem ist beschädigt. O&O Defrag über meine Festplatte C:
Diskutiere Fehler: Dateisystem ist beschädigt. O&O Defrag über meine Festplatte C: im Massenspeicher Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo! Wenn ich meine Festplatte C: mit O&O Defrag 8.5 defragmentieren will, erhalte ich nach der Analyse folgende Meldung (siehe Bild) Wenn...
EvilDead
EvilDead
Hallo!
Wenn ich jedoch per "Arbeitsplatz/Eigenschaften von c:/Extras/Jetzt Prüfen" meine Festplatte prüfen lasse, erhalte ich keine Fehlermeldung.
Woran liegt das? Kann ich die Festplatte noch anders prüfen?
THX
dlonra
Bist du dir sicher, dass es eine Fehlermeldung ist. Für mich sieht das so aus, als ob er dir nur eine Zusammenfassung des Ergebnisses in der report.html erstellt hat.
EvilDead
EvilDead
Habe den Link geändert. Das ist eine Report Datei auf meiner HD. Habe jetzt ein Bild der Meldung gemacht.
Hoffe die hilft weiter.
Habe 2 Seagate Festplatten (SATA). Bin eben auf die Seagta Homapage gegenagen. Dort kann man einen onlinetest seiner HDs machen. Der hat mir gemeldet, das die Festplatten fehlerhaft sind. Wie repariere ich die jetzt?
Hier die Meldung:
Ergebnisse für Volume C: (NTFS)
Einige Dateien des Volumes sind geöffnet. Dies kann die Genauigkeit der Dateisystemprüfung beeinträchtigen und zu falschen Fehlermeldungen führen.
Das Dateisystem enthält Fehler, die behoben werden müssen.
Ergebnisse für Volume D: (NTFS)
Ergebnisse für Volume E: (NTFS)
Ergebnisse für Volume F: (NTFS)
Ergebnisse für Volume G: (NTFS)
Ergebnisse für Volume H: (NTFS)
Das Dateisystem wurde geprüft und es wurden keine Probleme festgestellt.
Ergebnisse für Volume I: (NTFS)
Ergebnisse für Volume J: (NTFS)
Ergebnisse für Volume K: (FAT32)
dlonra
Ja.... Geh auf die Support-Seite deines Festplatten-Herstellers. Und lad dir dort ein Prüfprogramm herunter. z.B WesterDigital: Datalifeguard. Zur Not bleibt dir immer noch ein Low-Level-Format.
EvilDead
EvilDead
Hallo!
Habe mit dem Prg. easyscan mal die Festplatten bei denen es unter Windows geht geprüft. Anbei das Ergebnis. Ist da nun was fehlerhaft?
dlonra
Alle neuen Festplatten haben in wirklichkeit Fehler (alle!!!).
Die Hersteller machen ein Low-Level-Format um die fehlerhaften Sektoren zu
markieren. Diese Markierten Stellen werden somit niewieder mit Daten beschrieben. Es ist also mit dem LOW-Level-Format möglich ein quasi neu Festplatte erstellen die fehlerfrei ist. (eventuell ein bisschen weniger Speicher).
1. Mach ein Backup ..... prüfe anschließend ob du die Daten wieder korekt herstellen kannst.
2.
http://www.seagate.com/support/kb/disc/faq/ata_llfmt_what.html
Über das Risiko eines Low-Level-Foramt musst du dich selber informieren.
(Wenn du es mir nicht glaubst, bist du selber schuld):blink :blink
das kannst du ach durch lesen --> Low Level Format
http://de.wikipedia.org/wiki/Formatieren
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
bei O&O Defrag werden wirklich mehr ( fast alle !! ) Dateien geprüft,
auch die NTFS-geschützten Files und "Fat" / "MFT" Cluster-Dateien.
Diese sind mit den "normalen" Defrag-Programmen garnicht erkennbar.;);)
Bleiben diese Fehlermeldungen auch nach einer Defragmentierung ,
( eine Berichtsausgabe der "nicht" defragmentierten Dateien beinhaltet
evtl. ja dann die " MFT" oder so )
Würde dies mal weiter beobachten , bzw mal EINE Partition sichern
und dann diese mal mit formatieren und "neuen" Dateien nochmals prüfen.
EvilDead
EvilDead
Werde die Sache mal beobachten. Probleme sind noch nicht aufgetreten. Mal abwarten.
THX an alle!
Fireblade
Fireblade
Grüßt die Winboarder
Mach lieber vorsichtshalber ne Sicherung (Back up) deines Systems.
Besser ist Besser.
K
KidVicious
36
ich bin mir nicht sicher, aber bei dateisystemfehler ist doch die festplatte nicht fehlerhaft, so dass man ein low-level format o.ä. durchführen müsste.
Dateisystemfehler heißt doch, dass die Dateien auf der Hdd defekt sind und nicht die festplatte selber!
ich würde mal mit easy recovery von Ontrack ein festplattencheck machen, ob die festplatte nun wirklich defekt ist oder nicht.
Fehler: Dateisystem ist beschädigt. O&O Defrag über meine Festplatte C: - Ähnliche Themen
  • WPD Dateisystem -Volumetreiber Fehler
    WPD Dateisystem -Volumetreiber Fehler: hi boardler, folgendes: mein kollege hat sich das lg gc900 gekauft und möchte auf dessen m2-speicherkarte per usb-kabel zugreifen. im telefon...
  • Windows Live Mail Fehler nummer: 0x800CCC69
    Windows Live Mail Fehler nummer: 0x800CCC69: Mein Name ist Peter. Unter der Fehlernummer kann ich keine E-Mails mehr versenden, ich bitte um Hilfe. Vielen Dank im Voraus. Gruss Peter
  • Fehler
    Fehler: Ich habe ein Problem undzwar wenn ich mich bei dem Microsoft Store anmelden will dann steht da immer wir helfen ihnen bei der Anmeldung. Und wenn...
  • Fehler mit der Taskleiste...
    Fehler mit der Taskleiste...: Ich bitte um Hilfe! Beim betätigen der linken u. rechten Maustaste (mit 2 Mäusen getestet) auf den App´s in der Taskleiste werden die befehle...
  • Fehler
