Fehler Code 0x8000ffff ???????
Diskutiere Fehler Code 0x8000ffff ??????? im Win7 - Software Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo, ich wollte mal hier in dieser Runde fragen, ob jemand diesen Fehler-code kennt. Eine Systemwiederherstellung ist nicht mehr möglich: Wenn...
benno333
50
Wenn ich mein Antivierprogramm deinstallieren will kommt immer die Meldung
" CCPLG.XML: Unable to find file......?????
Muss ich jetzt mein Win 7 neuinstallieren?
Danke im Voraus
benno333:sing
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
:welcome
Es gibt die verschiedensten Fehlerquellen. Da jetzt die richtige herauszufinden ist schwierig.
Windows Installiert sich eigentlich sehr flott - von daher ist das wahrscheinlich die schnellste Lösung :unsure
Erli :cool
Hast du Avira AntiVir 10 und WIN 7 - 32bit?
Dann könntest du die Deinstallation von Avira mal mit dem Appremover probieren.
avonsandor
mein Problem ist nicht 100 % gleich aber ähnlich:
ich wollte nach Deaktivierung von Avira Antivir Premium eine Systemwieder-herstellung durchführen, die aber scheiterte und es kam dieser Fehlercode.
Ich habe dann eine Systemwiederherst, über Neustart und F8 versucht und es kam wieder diese Fehlermeldung. Aber als ich dann mein PC neu startete, kam plötzlich die Meldung, dass die Sytemwiederherstellung erfolgreich war und alles war OK (zumindest scheint es so zu sein - ich bin kein Fachmann nur ein kleiner user).
Auch ich habe win7/32
Fehler Code 0x8000ffff ??????? - Ähnliche Themen
  • Nach Windows Update 2004 wird BD Laufwerk nicht mehr erkannt bzw. zeigt Registry-Fehler (Code 19) an,
    Nach Windows Update 2004 wird BD Laufwerk nicht mehr erkannt bzw. zeigt Registry-Fehler (Code 19) an,: Hallo, seit dem letzten Windows Update (vers. 2004) habe ich einen Laufwerksfehler, das BD-Laufwerk wird nicht mehr erkannt, bzw. es kommt die...
  • Fehler bei USB-Controller USB-xHCI-kompatibler Hostcontroller: Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)
    Fehler bei USB-Controller USB-xHCI-kompatibler Hostcontroller: Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10): Hallo Community, ich habe aufgrund eines Problems mit einem USB-Gerät alle Geräte, die im Geräte-Manager unter der Node USB-Controller angezeigt...
  • fehlen des Codes VCOMP 140.DLL
    fehlen des Codes VCOMP 140.DLL: habe das Programm HDR 7 installiert,und kann es nicht ausführen,weil zum Schluß die Fehlermeldung: Die Ausführung des Codes kann nicht...
  • Bluescreen-Fehler Stop Code: KMODE EXCEPTION NOT HANDLED
    Bluescreen-Fehler Stop Code: KMODE EXCEPTION NOT HANDLED: Hallo! Der PC HP Desktop 790-0780nz mit Win10 startet normal auf, bis der Startbildschirm kommt. Nach 2 Min erscheint der Bluescreen-Fehler...
    windows 7 Systemwiederherstellung 0x8000ffff
    ccplg.xml download
