Fehler beim Installationsvorgang von Runes of Magic
Diskutiere Fehler beim Installationsvorgang von Runes of Magic im Win8 - Software Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo, hoffe es ist hier richtig in diesem Forum. Also ich versuche Runes of Magic zu Installieren, aber nach dem Downloadvorgang will er die...
Böhser Bruder
Also ich versuche Runes of Magic zu Installieren, aber nach dem Downloadvorgang will er die Installation vorbereiten und dann kommt folgender Fehler: "der syntax für den dateinamen verzeichnisnamen oder die datenträgerbezeichnung ist falsch"
Nun habe ich schon ein Stunde gegoogelt aber nix rausgefunden, außer das so ähnliche Sachen auch andere Nutzer von Windows 8.1 hatten, nur mit anderen Datein.
Hoffe hier kann mir einer helfen.
Güße
Jörg
areiland
areiland
Wo lädst Du das Spiel herunter und bist Du sicher, dass es für ein Windows System ist?
Böhser Bruder
bei gameforge.com und ja es ist für Windows.
Jörg
Problem gelöst.
Kleines Problem, große Wirkung.
Dadurch das in meinem Namen ja das ö drin ist und das Prog. scheint Umlaute nicht zu unterstützen, war da in dem Pfad dann ein Viereck mit Fragezeichen.
Also Ordner mit oe umgenannt, nun gehts. ;)
Jörg
areiland
areiland
Das ist normalerweise kein Problem - es sei denn das Entpacken läuft in der Kommandozeile, da werden wegen ASCII Codierung nämlich die Umlaute nicht unterstützt.
renécara
Danke hab ganz googel durchsucht bis ich dieses Forum hier gefunden habe. Hatte den gleichen Fehler und bei mir lag es an dem é. Scheiß Gameforge bis jetzt hats überall funktioniert aber bei denen nicht naja danke ;)
Tausend Dank!!!
Bei meinem Mann war es auch so. Mehrere Versuche gingen daneben, und dann haben wir das hier gefunden. Das ö im Ordner in oe und nu funktioniert es!!!
Danke dafür
Antispam
Das selbe Problem wie die Vorschreiber. Danke für die Lösung
Und User "Anzeige" einfach ignorieren, hat absolut NICHTS mit dem Problem zu tun!
Fehler beim Installationsvorgang von Runes of Magic - Ähnliche Themen
  • Fehler beim Geräte Manager
    Fehler beim Geräte Manager: Ich komme in den Geräte Manager nicht mehr rein. Er zeigt mir an Diese App wurde aus Sicherheitsgründen blockiert. Ein Administrator hat die...
  • Fehler beim Öffnen des Gerätemanagers Win10
    Fehler beim Öffnen des Gerätemanagers Win10: Ich habe zum Wiederholten mal das Problem, dass ohne ersichtlichen Grund, mein Gerätemanager, Datenträgerverwaltung und Ereignisanzeige ( weitere...
  • Fehler beim Abruf T-Online E-Mail nach Passwortänderung
    Fehler beim Abruf T-Online E-Mail nach Passwortänderung: nach Änderung meines E-Mail-Passwortes meines TOnline Kontos wird über die Mail App von Win10 das Konto nicht mehr synchronisiert. Löschen und...
  • Fehler beim Start von Forza Motorsport 7
    Fehler beim Start von Forza Motorsport 7: Hallo Ich habe das problem das bei forza motoraport 7 und forza horizon 4. Jedes mal das spiel abstürzt oder garnicht erst startet und in der...
  • Immer der selbe Fehler beim Windowsupdate
    Immer der selbe Fehler beim Windowsupdate: Hi zusammen ich bekomme immer folgende FM beim Windowsupate Beim Installieren einiger Updates sind Probleme aufgetreten. Wir versuchen es...
