GELÖST Fehler bei Startauswahl 0x000000e bei jedem Windowsstart
Diskutiere Fehler bei Startauswahl 0x000000e bei jedem Windowsstart im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo alle, PROBLEM: mein System landet bei jedem Windowsstart nach dem Bootmanager in folgender Fehlermeldung: "Windows-Start-Manager Fehler...
mcmaster
Hallo alle,
PROBLEM:
Fehler beim Start von Windows. Die Ursache ist eventuell eine kürzlich durchgeführte Hardware- oder SOftwareänderung. So beheben sie das Problem:
1. Legen Sie die Windows-CD/DVD ein, und starten Sie den Computer neu.
2. Wählen Sie die Spracheinstellungen aus, und klicken sie dann auf "weiter".
3. Klicken Sie auf "Computer reparieren".
Wenn Sie diesen Datenträger nicht besitzen, wenden Sie sich an den Systemadministrator oder den Computerhersteller.
Status: 0xc000000e
Info: Fehler bei Startauswahl. Zugriff auf ein erforderliches Gerät nicht möglich.
EINGABETASTE=Weiter ESC=Beenden "
So weit, so bekannt.
Leider bewirkt die Reperatur lediglich einen einmaligen Start des Systems (scheinbar leicht zurückgesetzt, teilweise gelöschte Dateien wieder auf Desktop), beim nächsten Versuch wieder die gleiche Fehlermeldung.
VORGESCHICHTE:
-Hatte ein gut eingerichtetes Win7 64bit System. Mit SATA- und IDE-Festplatten. Win7 auf SATA (AHCI aber soweit ich weiß, nicht in Windows aktiviert)
-Großer Hardwarewechsel, Mainboard, Prozessor, Speicher, Grafikkarte neu. (Grafikkarte in alter Umgebung getestet).
-Testweise Windows unverändert gestartet. Fehler - konnte Ladeprogramm für Betriebssystem nicht finden.
-Per Win-CD, Eingabeaufforderung, regedit und load hive (Struktur laden) AHCI in Windows aktiviert.
-System startete, aber dann nur noch wie oben beschrieben in Startauswahl-Fehlern.
-Also Neuinstallation Windows7 (altes Windows in /Windows.old vorhanden), um Altlasten loszuwerden. Nicht formatiert, nicht gelöscht.
-Fehler wie oben beschrieben, bei jedem Start. Durch Startreparatur WindowsBoot möglich, dann wieder kaputt.
-Habe AHCI-Status in Registry gecheckt (neues Mainboard hat nebenbei keinen IDE Anschluß)
-Habe bootrec /fixmbr, bootrec /fixboot, bootrec /rebuildbcd probiert, ohne Erfolg
SYSTEM:
alte Konfiguration:
MSI P965 Platinum
Core II Duo
3 GB Speicher
NVIDIA 8800 GTS
neu:
AsRock z77 Pro3
Core i5 3470
16 GB Kingston Speicher
Radeon HD 7870
HDD:
Western Digital WD10EADS-00M2B0
Wird wohl ein HDD/AHCI/UEFI-Problem sein.
Bin sehr(!) an einer Lösung interessiert, bei der ich meine HDD nicht formatieren, komplett reinigen muß.
Habe schon viel Zeit in Tests, Neuinstallation, Google-Suchen investiert, keine Lösung gefunden.
Danke im Voraus,
hoffe ich stelle mich nur blöd an, und die Lösung ist simpel und eindeutig (Firmware HDD?)
mcmaster
LÖSUNG:
Festplatten in falscher Reihenfolge gesteckt, Bootreihenfolge falsch.
mcmaster
Okay,
Allgemeines STOP.
Simple und eindeutige Lösung...
:wut
Melde mich wieder, wenns trotzdem nicht funktioniert...
Mcmaster
Also war die Meldung die Du bekommen hast gar nicht mal so falsch....:)
tacky
tacky
Dortmund
@ Alfiator
Hi Alfiator,
natürlich, und jetzt ist Montag, der 14.01.2013 19.35 Uhr.
T@cky
0x000000e
0x00000e
fehlercode 0x000000e
fehlercode 0xc00000e
, fehler bei startauswahl, 0xc00000e, fehlercode 0xc000000e, status 0x000000e, fehler beim start von windows status 0xc00000e, windows 10 fehlercode 0xc00000e, windows 7 fehler bei startauswahl, fehlercode 0x00000e, fehler bei startauswahl zugriff auf ein erforderliches gerät nicht möglich, fehler bei startauswahl zugriff auf ein erforderliches, windows 10 0x00000e, 0xc000000e windows 7 start manager, windows fehlercode 0xc000000e, stop 0x00000e, windows 7 fehler 0xc000000e, windows 0x000000e, windows start manager fehler bei startauswahl, fehler bei der startauswahl, fehlercode windows 0xc000000e, win 10 fehler 0x000000e, fehler beim start von windows
Fehler bei Startauswahl 0x000000e bei jedem Windowsstart - Ähnliche Themen
  • Windows Installer Fehler
    Windows Installer Fehler: Fehler bei der Anwendung von Transformen. Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Transformpfade gültig sind. Das ist mein Fehler ich weiss...
  • Windows 10 Pro freezed spontan im Desktopbetrieb/Ingame; Keine BSOD; Hardwarefehler LiveKernelEvent 187; Kernel Power Fehler ID 41/Kategorie 63
    Windows 10 Pro freezed spontan im Desktopbetrieb/Ingame; Keine BSOD; Hardwarefehler LiveKernelEvent 187; Kernel Power Fehler ID 41/Kategorie 63: Hi all, ich habe mir erstmals selbst einen PC zusammengebaut. Hier mal im Überblick die Specs - es handelt sich alles um neue Komponenten (...
  • Nach W7 Update "Fehler bei Startauswahl 0xc0000225"
    Nach W7 Update "Fehler bei Startauswahl 0xc0000225": Hallo, seit dem letzten Win-Update startet der Laptop nicht mehr. Nach ungewöhnlich langem Ladevorgang (Win Logo) kommt sowas wie "Bootmanager...
  • GELÖST Fehler bei Startauswahl 0xc000000e bei jedem Windowsstart
    GELÖST Fehler bei Startauswahl 0xc000000e bei jedem Windowsstart: Hallo liebe Community, Bekanntes Problem: mein System landet bei jedem Windowsstart nach dem Bootmanager in folgender Fehlermeldung...
  • Fehler bei Startauswahl
    Fehler bei Startauswahl: Hallo Leute, schon wieder ein Problem. Ich habe folgendes: Ich habe drei SATA-Festplatten im Computer verbaut. Alle drei wurden vom BIOS erkannt...
