Fehlende Treiber installieren (ohne Inet)
Diskutiere Fehlende Treiber installieren (ohne Inet) im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Huhu, hab mein Windows XP 32-Bit neuinstalliert, weil das alte ziemlich fehlerhaft war. So weit, so gut. Nun wollte ich nach und nach die Treiber...
Cheryn
32
Huhu,
So weit, so gut. Nun wollte ich nach und nach die Treiber aus den Internet ziehen..joa..aber geht ja so einfach, wenn man mit den Laptop nicht mehr ins Inet kann..
Mir fehlen folgende Treiber:
- Ethernet-Controller
- Modem Device on High Definition Audio Bus
- Netzwerkkontroller
- Videocontroller (VGA-kompatibel)
Ich habe schon ein paar Threads hier durchgelesen..aber natürlich ist alles sehr speziell irgendwie.. noch dazu habe ich kaum richtige Kenntnis vom Computer.
Mein Laptop ist ein Fujitsu Siemens.
Ich hab schon auf der Seite von Fujitsu Siemens geschaut, weiß aber nicht welchen Ethernet ich runterladen muss.
Vielleicht kann mir ja einer helfen.
Liebe Grüße ._.
EDIT: Falls ihr weitere Infos braucht, sagt mir Bescheid. Aber Infos wie zum Mainboard o.ä. brauch ich einen Leitfaden, wie ich das selber nachschauen kann. *lach*
EDIT 2: Bitte verschieben..gehört in den XP-Bereich -.-
gman24
gman24
bei nem fujitsu-siemens-rechner kannst du die richtigen treiber meistens dadurch finden, wenn du die seriennummer des geräts angibst.
Cheryn
32
Es ist ein Fujitus Siemens Amilo M3438G
Und jetzt fällt mir noch ein, dass er net mehr die originale Grafikkarte drin hat, weil die mir innerhalb von zwei Jahren kaputt gegangen ist und ich mir eine andere reinbauen ließ -.-"
Jetzt muss ich erstmal rausfinden, welche das war.
Die originale Grafikarte war ja von ATI glaub ich..
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
für diese "Geräte" benötigst du erstmal die richtige Motherboard Datei ( INF)
d.H. chipset für diesen Laptop vom Hersteller laden,installieren und rebooten,
erst danach die "unbekannten Geräte" installieren. Andersrum gibt es immer wieder
Probleme mit den audio Treibern etc. durch "falsche" Treiberinstallationen.
Der Chipsatztreiber wird allerdings nur für XP angeboten.
Für Vista gibt es einzig Netzwerk- und Grafiktreiber vom Hersteller.
Cheryn
32
Also im Gerätemanager zeigt er mir nur noch ein Ausrufezeichen bei:
Also wie ich anscheinend rausgefunden habe, ist meine Grafikkarte die ATI Mobility Radeon X600 SE (M24C).
Ich versuche die schon irgendwoe zu downloaden, aber ich komme immer an solche Software-Driver, die wollen, dass man sich bei denen registriert -.-
webspider[GER]
webspider[GER]
so wenn du das HWINFO programm startest müssten zwei fenster aufgehen das was du gepostet hast und ein zweites.
im 2. fenster der baumstruktur bis motherboard folgen und den re teil (features/description ) posten
auf network +(klick) und die features/description posten
Cheryn
32
Find den Re-Teil (features/descriptions) net..bis Motherboard komm ich ...
Tut mir Leid, dass ich mich so mega-blond anstelle -.-"
webspider[GER]
webspider[GER]
wenn du das programm startest gehen zwei fenster auf das kleinere vorne das du schon gepostet hast , das grössere ist aufgeteilt in zwei teile
rechter .teil / linker teil
links ist die baumstrucktur fängt an mit central prozessors hört auf bei ports
rechts sind die spalten features/descriptions
edit
wir sind im vista forum:confused aber du hast
Huhu,
hab mein Windows XP 32-Bit neuinstalliert:sing, weil das alte ziemlich fehlerhaft war.
dann reicht ja der link von Hups
http://support.ts.fujitsu.com/Download/ShowFiles.asp?LNG=DE&LNID=902&intlevel2=119154&intFehlercode=0&NavIDs=
dort kannst du deine treiber runterladen
Cheryn
32
Cheryn
32
Also hab alle vier Grafiktreiber, die für mein System vorgeschlagen worden sind, versucht..ging keins..liegt vllt auch daran, dass die Grafikkarte vor zwei Jahren auch gewechselt worden ist (auch der Typ) und die net unter der üblichen Seriennummer auflistbar ist...
JollyRoger2408
JollyRoger2408
60
Klosterneuburg/Österreich
Das wird wohl so sein.
Gehe in den Gerätemanager, suche den Eintrag für deine Grafikkarte (der mit einem gelben Ruf- oder Fragezeichen versehen ist), mache darauf einen Rechtsklick und gehe im sich öffnenden Kontextmenü auf "Eigenschaften" und klicke dann auf den Reiter "Details". Das müsste dann in etwa so aussehen, wie auf dem Screenshot, den ich hier angehängt habe. Mache davon einen Screenshot und poste ihn hier.
Cheryn
32
Also ich hab noch bei drei Sachen ein Ausrufezeichen und mal davon auch jeweils ein Screen gemacht:
webspider[GER]
webspider[GER]
Die 4 vorgeschlagenen Treiber sind für die Nvidia Geforce Karte
deine ist aber eine ATi/AMD Mobility Radeon X600 SE (M24C). also können die treiber nicht funktionieren:confused
auf der seite findest du aber den netzwerkkontroller und dein Audio treiber
Habe noch den Treiber gefunden für die Mobility radeon x600 wie immer ohne gewähr
http://www.techspot.com/ ATI Mobility Radeon 9500, 9600, 9700, X300, X600
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
nochmals für die Neueinrichtung von Laptops ( onboard-Geräte !!! )
Treiber vom Hersteller als erstes installieren , erst DANACH die anderen Treiber,
da diese speziell auf die onboard-Geräte abgestimmt wurden und evtl. "normale"
Treiber diese Geräte nicht richtig erkennen
Also erstmal -> http://www.fujitsu.com/de/
dort Gerätauswahl und dann von dort die Treiber (chipset etc )
Fehlende Treiber installieren (ohne Inet) - Ähnliche Themen
  • Surface pen schreibt nicht (Treiber fehlerhaft/fehlend)
    Surface pen schreibt nicht (Treiber fehlerhaft/fehlend): Erstmal hallo, Mein Problem: Mein Pen schreibt nicht mehr, der Knopf funktioniert jedoch. Ich habe bereits auch schon alle Problembehandlungen...
  • Kein Zugriff auf NAS/Netzlaufwerk wegen fehlendem Treiber
    Kein Zugriff auf NAS/Netzlaufwerk wegen fehlendem Treiber: Hallo! Ich hoffe, jemand kann mir hier helfen, auch wenn ich nicht sehr optimistisch bin. Mein Problem habe ich mit mehreren Suchmaschinen nur...
  • Fehlender Treiber
    Fehlender Treiber: Hallo , wie kann ich meine Videocamera von Sony dcr-hc14e unter Windows 10 instalieren?
  • Massive Probleme mit neuem XBOX Controller und fehlender Treiber für Wireless-Dongle unter WIN10
    Massive Probleme mit neuem XBOX Controller und fehlender Treiber für Wireless-Dongle unter WIN10: Guten Tag, ich habe jetzt 16h versucht den gekauften XBOX Controller mit zugehörigem Dongle zum laufen zu bringen. Bei allen Anschlussarten...
  • Fehlender Treiber
    windows xp treiber installieren ohne internet
    fujitsu treiber ohne internet
    update druckertreiber ohne internet
    windows xp fehlende treiber installieren
    , fehlende treiber insterlieren, treiber scanner ohne internet windows xp, siemens treiber ohne internet
