Fax an Speedport Hybrid nutzen
Diskutiere Fax an Speedport Hybrid nutzen im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Nabend Ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik. Ich beiße mir gerade seit ein paar Tagen die Zähne aus an folgendem Problem. Es gelingt...
borusse
Nabend
Ich beiße mir gerade seit ein paar Tagen die Zähne aus an folgendem Problem. Es gelingt mir nicht mit einem brother MFC-L3730CDN ein Fax abzuschicken. Das Gerät ist an einem Speedport Hybrid Router am Steckplatz 2 angestöpselt. An dem Gerät habe ich bei Kompatibilität Sicher(für VoIP) eingestellt.
Am Router habe ich eine Rufnummer für das faxen festgelegt, für angenommene und abgehende die selbe^^ und als Gerät Fax ausgewählt ( auch schon mit Kombigerät probiert). Natürlich für die Buchse an der ich das Gerät angeschlossen habe.
Ich kann aber machen was ich will, das Gerät kann keine Verbindung zum Ziel aufnehmen, laut Sendebericht.
Es wählt, dann steht senden und dann Wahl Wiederholung abwarten.
Hat irgendjemand Erfahrung mit dem Router und dem faxen darüber? Den brother Support hab ich schon genervt. Die hatten diese VoIP Einstellung mir genannt.
Ich bin kurz davor das Ding an die Wand zu klatschen :wut ^^.
Danke schon einmal für Tipps und einen schönes sonniges Wochenende wünsche ich.
babylein
auf der erde oder auch nicht
borusse
Hallo babylein
Ersteinmal danke für deine Antwort, komme damit aber nicht wirklich weiter. Wenn ich im Router Handbuch ab Seite 170 schaue gehts dort um WLAN Einstellungen. Diese extern line Zuweisung hab ich auch noch nicht gefunden am Fax. Werd ich mir aber nochmal das Handbuch gründlich zu gemüte führen.
Fax an Speedport Hybrid nutzen - Ähnliche Themen
  • Windows Fax u. Scan
    Windows Fax u. Scan: Leider komme ich mit der richtigen Einrichtung dieser Funktion nicht zum Ziel. Ich wäre dankbar, wenn mir jemand erklären könnte, wie ich...
  • Windows Fax und Scan angehängte PDF wird nicht gesendet
    Windows Fax und Scan angehängte PDF wird nicht gesendet: Hallo zusammen, versuche mit Windows 10 Pro Fax und Scan eine angehängte Datei zu senden, was aber leider nicht funktioniert. Der Typ der...
  • Brother MFC-J5730DW kein Faxen möglich
    Brother MFC-J5730DW kein Faxen möglich: Hallo ich habe mir ein Multifunktions Gerät Brother MFC-J5730DW zugelegt, geht alles bis auf Faxen senden und empfangen. Das mitgelieferte Kabel...
  • Dienstprogramm: WINDOWS 10- FAX und SCAN; hier: PDF Funktion nachrüsten
    Dienstprogramm: WINDOWS 10- FAX und SCAN; hier: PDF Funktion nachrüsten: Ich kenne bisher an einem älteren PC das Dienstprogramm-Windows 10: "Fax und Scan", welches von einem Brother-Scanner direkt PDF-File-Dokumente...
  • GELÖST [ erledigt ] Faxen mit Speedport W701V ?
    GELÖST [ erledigt ] Faxen mit Speedport W701V ?: Hallo ICh habe das Speedport W701V. ISt darin ein Faxmodem integriert?
