FAT Partitionen unter Linux
Diskutiere FAT Partitionen unter Linux im Linux Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Hallo miteinander, ich habe folgendes Problem: Ich habe Suse 8.0 auf meinem Rechner laufen gehabt. Mit Suse habe ich dann auch auf meiner Platte...
F-B
Hallo miteinander,
Ich habe Suse 8.0 auf meinem Rechner laufen gehabt. Mit Suse habe ich dann auch auf meiner Platte 2x Fat Partitionen zu Test zwecken erstellt. Leider habe meine Kollegen aber sehr wichtige Daten darauf gespeichert.
In der Zischenzeit haben wir aber nun Redhat 8.0 installiert und dies kann die Partitionen nicht lesen bzw. mounten!
Wenn ich dies Platte wieder in einen Suse Rechner einbinde, habe ich dort nun genau das selbe Problem!
Woran kann das liegen? Weis jemand wie ich meine Daten wieder bekomme?
MfG F-B
stpe
stpe
die installation von redhat nimmt von sich aus keine aenderungen an der partitionierung vor. deswegen sollten die partitionen normalerweise noch vorhanden sein, wenn Du selbst auch keine manuellen veraenderungen vorgenommen hast.
mach mal einen
Code:
fdisk -l /dev/hdX
(wobei Du das X durch den buchstaben der platte - also "a" fuer 1.port master, "b" fuer 1.port slave, ... - ersetzt).
werden dort die partitionen mit angezeigt?
F-B
Es werden alle vier Partitionen werden angezeigt.
Allerdings können die zwei FAT Partitionen nicht gemountet werden.
Wir haben auch versucht den Filesystem Typ zu ändern allerdings auch ohne Erfolg.
Hast du vielleicht noch ne Idee?
stpe
stpe
den fs-typ sollte man auf keinen fall aendern, da die partition ja entsprechend dem filesystem formatiert ist. im schlechtesten fall koennten durch einen falschen zugriff alle daten der vorhandenen partition verloren gehen.
eine idee habe ich auf jeden fall noch: gib doch beim mount-befehl den fs-typ vor
Code:
mount -t vfat /dev/hdaX /mountpoint
das X musst Du hier natuerlich wieder durch die nummer der partition ersetzen (wenn's nicht funktioniert, poste hier die fehlermeldung).
oder hast Du die fat-partitionen beim installieren von redhat irgendwie veraendert? dann stehen die chancen auf jeden fall schlecht da wieder dran zu kommen.
F-B
hallo,
danke für deine Antwort!
Leider habe ich dies auch schon versucht und leider auch ohne Erfolg!
Sonst noch ne Idee???
stpe
stpe
poste doch mal die ausgabe vom "fdisk -l" poste ausserdem den mount-befehl, den Du benutzt und zusaetzlich noch die fehlermeldung, die beim mounten angezeigt wird.
gast_F-B
nach dem Befehl:
fdisk /dev/hdb -l
wird folgendes angezeigt:
Festplatte /dev/hdb: 255 Köpfe, 63 Sektoren, 12514 Zylinder
Einheiten: Zylinder mit 16065 * 512 Bytes
Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id Dateisystemtyp
/dev/hdb1 1 2550 20482843+ c Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hdb2 2551 5100 20482875 c Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hdb3 5101 8288 25607610 83 Linux
/dev/hdb4 8289 12514 33945345 83 Linux
Das ist mein mount Befehl:
mount -t vfat /dev/hdb1 /allgemein oder
mount -t msdos /dev/hdb1 /allgemein
kommt Fehler:
mount: Falscher Dateisystemtyp, ungültige Optionen, der
»Superblock« von /dev/hdb1 ist beschädigt oder es sind
zu viele Dateisysteme eingehängt
__________________________________________________
ich habe es schon probiert die Pertition mit fsck.vfat zu checken
fsck.vfat /dev/hdb1
da kommt dieses Fehler:
Currently, only 2 FATs are supported, not 136.
Und mit den mtools habe ich es auch probiert
mtools
/dev/hdb1 ist in mtools.conf als h: eingetragen:
nach dem Aufruf:
mdir h:
kommt das:
init H: non DOS media
Cannot initialize 'H:'
bei der Anderen FAT Partition /dev/hdb2
/dev/hdb2 ist in mtools.conf als G: eingetragen:
kommt nach dem befehl
mdir g:
ein anderes Fehler:
init G: sector size (245) not a small power of two
Cannot initialize 'G:'
HILFE!!!!!!!!
FAT Partitionen unter Linux - Ähnliche Themen
Windows 10 Aktivierung nach Hardwarewechsel-Lösung, Tips: Moin Leute! Ich hatte wie so viele User das Problem meine Windows 10 Installation auf ein neues System zu migrieren. Also die alte Festplatte...
Windows 10 Installation Startet immerwieder von vorne: Hallo zusammen, zunächst möchte ich sagen das ich selbst ein ziemlicher leihe bin was das ganze angeht. Ich bin noch dabei mich in die ganzen...
externe SSD funktiniert nicht mehr an Windows 8.1 aber an 10: Hallo, habe eine Samsung Portable SSD T3. Diese an Win 8.1 betrieben für Backups. Dann an einem anderen Rechner mit Win 10 angeschlossen und auch...
EaseUS Partition Master Professional Edition 11.9 - Winboard-Gewinnspiel: Für eine effiziente und zugleich einfach zu handhabende Verwaltung des Speicherplatzes von PCs, Notebooks oder auch Workstations wird das Tool...
