Falscher Prozessor ?
Diskutiere Falscher Prozessor ? im Mainboard Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo zusammen Habe einen neuen rechner gekauft habe alles zusammen gebaut und Bios startet nicht. Habe ueber google gesucht und alles gemacht...
dieeinemupfel
39
Norwegen
Hallo zusammen
Habe einen neuen rechner gekauft habe alles zusammen gebaut und Bios startet nicht. Habe ueber google gesucht und alles gemacht aber nichts geht.
Prozessor startet auch er wird warm.
Nun habe ich festgestellt das das Board fuer den Prozessor geeignet ist aber erst nach einem Biosupdate. So nun wie kann ich ein Biosupdate machen ohne das es ueberhaupt startet ? Oder brauche ich einen anderen Prozessor ?
Board Asus M4A78 Socket AM2+ und AM3
CPU AMD Athlon2 X2 250 3GHZ Socket AM3
Bin fuer jede hilfe dankbar
Gruss Dirk
XP'er
Magdeburg
Was hast du vorher für einen CPU gehabt? Kannste den nicht verwenden um ein BIOS Update zu machen.
mali2007
NRW - Leverkusen
BIOS Update, dass glaub ich so erstma nit.
Mainboard muss korrekt angeschlossen sein.
CPU richtig drauf ( gibt eigentlich immer nur 1. Möglichkeit das Teil zu positionieren ).
RAM rein ( bei Double oder Triple Channel die RAMs in versch. Channels probieren!!! da bei Asus ab und zu Probs auftauchen. Bei meinem ASUS P6T6 Revolution laufen die blauen Channels erst, wenn die schwarzen VOLL sind! )
Graka richtig rein und mit Strom versorten, evtl. mit 2. 4 Pin Stromsteckern.
Probier die RAMS als ersten Tipp aus! Nimm die schwarzen und dann evtl. die gelben.
dieeinemupfel
39
Norwegen
Der alte prozerssor ist 7 jahre alt und defekt.
Speicher habe ich schon ausprobiert es piept nocht mal alles andere startet zwar luefter und so. Prozessor passt nur einmal ja ist richtig und es ist nicht der erte rechner den ich zusammen gebaut habe. Grafikkarte habe ich getauscht und das selbe.
kruemelgirl
45
NMB
wenn du alle tipps ausprobiert hast und nix davon hilft, wirst du nicht darum herumkommen, eine passende CPU zu besorgen und damit ein Biosupdate durchzuführen
Kickz
Hast du auch das Kabel für die CPU Stromversorgung richtig eingesteckt. Am Netzteil sin meistens 2 aber die haben unterschiedliche Formen. Es muss übereinstimmen sonst word das nix . Is mir auch schon mal passiert.
Gearfried
Was genau passiert denn wenn du die Taste drückst, die dich ins BIOS bringen soll?
dieeinemupfel
39
Norwegen
Hallo
ja kabel habe ich nachgedrueckt, rausgeholt und neu eingesteckt aber immer das selbe.
Wenn ich ins bios will passiert ebenfalls nichts
XP'er
Magdeburg
Vielleicht hast du in der nähe einen Computerladen der dir weiter hilft.
Ich hatte das gleiche Problem, hin zum Laden Update machen lassen und gut war.
dieeinemupfel
39
Norwegen
Ja denke werd eich wohl nicht drum rum kommen aber ich dachte neue boards haben immer aktuelles bios drauf ? ist eine frechheit kauft neue teile und musst die dann noch weggeben damit es funzt.
Aber gut werde dann morgen mal zu einem händler fahren und ihn fragen.
Melde mich dann wieder wenn es funzt oder nicht.
XP'er
Magdeburg
Ist eigentlich normal, wenn man bedenkt wo die Boards zusammen gehauen werden, und dann für jedes neue BIOS die Produktion anhalten, geht nicht.
GaxOely
Wenn die CPU später auf den Markt kommt kann schlecht ein passendes Bios drauf sein!:satisfied
Bei Amd ist es in der Regel so das der Rechner zu 99.9% startet, die CPU lediglich falsch erkannt wird!
Ich vermute es liegt an dir oder falschem Speicher.
Poste einfach mal die genauen Bezeichnungen deiner Hardware!
Speicher
Mainboard
Netzteil
etc.
Als Bsp.
-Deine Graka braucht einen separaten Stromanschluss:
Ist der dran?
Hast du den Speicher nach einer Kompatibilitätsliste (QVL) gekauft?
Wenn ich ins Bios will, passiert nichts
Das ist keine Aussage!
Was macht der Rechner genau?
dieeinemupfel
39
Norwegen
Habe bei asus auf der seite geschaut wegen bios update es ist version 2.8 und mein Board hat 1.02.
Zum System
Mainboard: Asus M4A78 Socket AM+\AM3
Prozessor: AMD Athlon 2 X2 250 3Ghz
Speicher: Corsair Twin2x PC6400 C4DHX DDR2
Netzteil: Corsair 550W ATX\ESP
Grafikkarte: Asus 8800 GT
Festplatte: Segate 500GB
Natuerlich kann es mir liegen aber es bei weitem nicht der erste Rechner den ich zusammen baue und hatte noch nie solche schwierigkeiten. Der Speicher und das Board habe ich einem anderen rechner schon drin und funktionierte einwandfrei.
GaxOely
welches Asus M4A78 ?
Was mir noch einfällt?
Bios Jumper Hardreset?
Kann sein das du alte Einstellungen hast die sich nicht vertragen!
dieeinemupfel
39
Norwegen
wie welche ?
ein Asus M4A78 mehr steht da nicht.
Bios jumper habe ich ausprobiert.
Alte einstellung ? ist ja alles neu mit ausnhame der Grafikkarte
Eigentlich sollten keine alten einstellungen da sein oder?
GaxOely
dieeinemupfel
39
Norwegen
Habe mal Asus nachgesehen das ein eigenes Board und heisst M4A78 ohne weitere beyeichnung und update gibts dafuer auch.
dieeinemupfel
39
Norwegen
Oder ich schicke den Prozessor zurueck und nehme ein der Passt. Habe mal Preise gesucht hier in Norwegen ist es billiger ein neuen Prozessor zu kaufen als ihn wegzugeben fuer ein Biosupdate da kostet die 750 NOK ohne steuer der Prozessor kostet 550 Nok.
dieeinemupfel
39
Norwegen
Hallo
Habe nun einen neuen Prozessor und es läuft
Nun erkennnt der rechner aber meine optische maus mehr.
Habe eine andere mouse probiert aber das selbe resultat
habe ebenfalls andere usb geräte angeschlossen und funktionieren einwandfrei
nur die beiden mäuse nicht wieso ?
Treiber sind instaliert
Falscher Prozessor ? - Ähnliche Themen
Installation: Liebe Community & co, ich habe mir meinen eigenen pc zusammen gebaut & habe mir jetzt das Betriebsystem Windows 10 gekauft da es nix anderes...
Viele Fragen zu AMD Prozessor: Ich habe mir ein "AMD Phenom II X4 955 Black Edition 4x3,2 GHz" Prozessor gekauft und wollte ihn einbauen. Meine Rechner: Gigabyte GA-MA770-UD3...
Windows 10 Pro Aktivierungskey - Fehlermeldung 0x803FA067: Hallo zusammen, habe mir einen PC zusammen gebaut und wollte mit einer Win10 Version, die ich Mitte 2017 in der Bucht gekauft habe installieren...
Open GL Treiber, wo finde ich eine Info, welcher ggf installiert ist und wo finde ich eine neuere Ve: Hallo und guten Tag zusammen. Ich habe mich bisher so wie nie bis in die Tiefen eines PC hineindenken müssen und jetzt versuche ich das, komme...
BSOD: A clock interrupt was not received on a secondary processor: Hallo zusammen, bei mir macht sich langsam Verzweiflung breit. Ich bekomme seit längerer Zeit folgenden BSOD: "A clock interrupt was not received...
