falsche Ethernet-Frames bei Layer 2 Switch
Diskutiere falsche Ethernet-Frames bei Layer 2 Switch im Windows 2000 Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; welche ursache kann es geben, wenn Ethernet-Frames von einem anderen NETZ, fälschlicherweise (aber nur sporadisch) bei den ports von einem LAYER 2...
cccc
welche ursache kann es geben, wenn Ethernet-Frames von einem anderen NETZ, fälschlicherweise (aber nur sporadisch) bei den ports von einem LAYER 2 SWITCH ankommen ?
subnetmasken stimmen.
SWITCH und Kabel physisch auszutauschen brachte nicht zum erfolg.
falsche Ethernet-Frames bei Layer 2 Switch - Ähnliche Themen
  • Ethernet Anzeige - Task Manager - zeigt falsche Werte an - "Download" ohne realen Traffic
    Ethernet Anzeige - Task Manager - zeigt falsche Werte an - "Download" ohne realen Traffic: Hallo zusammen :) eben hat mein Windows 10 mal wieder ein Update gefahren und nach dem Update bekomme ich über den Task Manager komische Werte...
  • drahtlos mit Netzwerk verbunden - Meldung: keine Verbindung, ethernet-Kabel falsch eingesteckt
    drahtlos mit Netzwerk verbunden - Meldung: keine Verbindung, ethernet-Kabel falsch eingesteckt: Obwohl ich drahtlos mit dem Netzwerk verbunden bin, erhalte ich sehr oft die Meldung: keine Verbindung, ethernet-Kabel falsch eingesteckt. Warum...
  • Verteilerliste - eine falsche Mailadresse
    Verteilerliste - eine falsche Mailadresse: Hallo zusammen, ich habe eine Mail gleichzeitig an verschiedene Empfänger geschickt. Eine der Empfänger-Mailadressen war falsch und die Mail war...
  • Outlook zeigt falsches Versanddatum an
    Outlook zeigt falsches Versanddatum an: Hallo Zusammen, ich habe das Problem, dass wenn ich nach emails Suche, diese in der Übersichtsspalte mit falschem Datum angezeigt werden und nur...
