GELÖST Extreme Temperaturen!
Diskutiere Extreme Temperaturen! im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo Forum, laut dem Programm SpeedFan, hat meine CPU satte 75°C!!! :aah Wenn ich im BIOS nachsehe, sind es ca. 45°C. Die CPU: AMD Athlon XP...
Blue-Fox
Hallo Forum,
Die CPU: AMD Athlon XP 2000+
Übertaktet: nein, zumindest nicht von mit... :sing
Welche Angabe stimmt?
Sind 45°C schon zu heiß?
Blue-Fox
HWFlo
32
Für die CPU empfehle ich dir CoreTemp zum Auslesen der Temperaturen zu nehmen
K
Kickz
Schon sehr warm aber es kommt eh mehr auf den Kern an. Was für eine Temperatur hat der den?
Blue-Fox
Meine CPU hat nur einen Kern.
Die Temperatur davon kennt ihr ja.
Die Temperatur ist unter "Halblast", also surfen und chatten.
K
Kickz
Trozdem wird meistens noch die Temperatur von dem 1. kern angezeigt. Lad dir mal Everest Home und guck da mal.
Blue-Fox
Mache ich, wenn ich at home bin.
cxmarkus71
Hui, also powert Deine CPU beim Chatten auf 50 % ?
Muss ja ein Intensiver Chat sein :)
Blue-Fox
Ne, eigentlich nicht.
Hier die Daten von CPU ID:
Code:
Hardware monitor
Winbond W83697HF hardware monitor
Voltage sensor 0	1.60 Volts [0x64] (CPU VCore)
Voltage sensor 1	3.22 Volts [0xC9] (AUX)
Voltage sensor 2	2.96 Volts [0xB9] (+3.3V)
Voltage sensor 3	5.16 Volts [0xC0] (+5V)
Voltage sensor 4	11.73 Volts [0xC1] (+12V)
Temperature sensor 0	38°C (100°F) [0x26] (TMPIN0)
Temperature sensor 1	48°C (117°F) [0x5F] (TMPIN1)
Fan sensor 1		2360 RPM [0x8F] (FANIN1)Hardware monitor
Hardware monitor
GeForce 7600 GS hardware monitor
Temperature sensor 0	81°C (177°F) [0x51] (GPU Core)
ExcelStor Technology J640 hardware monitor
Temperature sensor 0	40°C (103°F) [0x28] (HDD)
Ich finde die temps sind ganz schön hoch...
cxmarkus71
2 Fragen habe ich.
1. Was für einen CPU Kühler hast Du?
2. Wie lange sitzt der Kühler schon auf der CPU?
K
Kickz
Kann jetzt nich direkt herraus lesen was nun die cpu temperaturen sind. Denke zwar mal TMPIN0 und 1 aber zu sicherheit mach mal everest drauf und mach ein Sreen von den Sensoren.
Blue-Fox
@Kickz: Wird erledigt!
@cxmarkus71: Der CPU-Lüfter ist da schon ewig drauf, und was das für einer ist, kann ich dir nicht sagen.
Das Bild:
CSO
47
Berlin
Nen Athlon XP macht schon mal gerne 50 bis 60 Grad.
Das ist in Ordnung.
Wenn dein Bios dir 45 Grad anzeigt,ist das OK.
Laut Hardwaremonitor passt das mit deinen Temperaturen.
Wenn der Lüfter schon ewig drauf ist...
Runter damit...neue Wärmeleitpaste auf die CPU...Lüfter säubern...und wieder rauf damit.
Das ganze sehr...sehr Vorsichtig.
Bei einem Athlon XP liegt der Prozessorkern frei.
Kein Headspreader drauf wie auf neueren CPUs.
Da kann man durch falsches aufsetzten(verkannten)des CPU Kühlers sehr schnell den Kern kaputt machen.
Blue-Fox
Wo bekommt man die?
Was kostet sie?
CSO
47
Berlin
Wärmeleitpaste?
In so ziemlich jeden Computerladen.
3 bis 5 Euro.
Auf Siliconbasis.
Alles andere (Flüssigmetall) ist zu teuer und brauchst du für deine CPU nicht.
cxmarkus71
Wärmeleitpaste?
3 bis 5 Euro.
Auf Siliconbasis.
Hast Du schonmal flüssigmetall benutzt?
Das ist ja nicht zu bändigen das Zeug,
das kullert einem von der CPU auf die Platine
und schliesst im Extremfall irgenwas kurz, also nie wieder
jerrymaus
jerrymaus
:cheesy So wie ich die Sache sehe, ist die Temp der CPU gerade noch so i.O., was mir hier mehr Sorgen macht ist die Temp der Graka und des Motherboards!
Als erstes solltest Du mal den PC aufmachen und sämtliche Lufteinlässe und Lüfter vorsichtig vom Staub befreien! Mit einem weichen Pinsel solltest Du auch vorsichtig das Motherboard und alle Steckkarten abbürsten und den Staub dann vom Boden des Gehäuses mit dem Staubsauger aufnehmen.
Solltest Du noch keine weiteren Gehäuselüfter haben, so empfiehlt sich der Einbau von mind. 2 Stück, einer von vorne unten der reinbläst und einer hinten unter dem NT der rauspustet!
Solltest Du keine Ahnung davon haben wie man eine CPU und den Lüfter säubert und neue WPL aufträgt, so empfehle ich Dir den Gang zum nächstem Fachmann! Wenn Du da einen Fehler machst, ist es meist aus mit der CPU und dann ist das Gejammer groß!:thumbdown
gruß
jerrymaus:sing
Extreme Temperaturen! - Ähnliche Themen
  • Windows constantly notifies me that my cpu temperature exceeds extreme temperatures.
    Windows constantly notifies me that my cpu temperature exceeds extreme temperatures.: I'm working with a Lenovo Yoga 730 15 running the latest update of Windows 10 and this really bothers me. How can I stop this?
  • Surface lässt sich nicht mehr aufladen und ist EXTREMS langsam
    Surface lässt sich nicht mehr aufladen und ist EXTREMS langsam: Hallo zusammen, vor ein oder zwei Stunden ist mir mein Surface Pro aus dem Jahre 2017/18 ausgegangen. Beim Wiedereinschalten war das Gerät so...
  • extreme Unschärfe bei "erweiterte Darstellung" über SurfaceDock
    extreme Unschärfe bei "erweiterte Darstellung" über SurfaceDock: Hallo Communitym bei mir funktioniert die Anzeige auf dem externen Bildschirm LG IPS277L ohne Probleme. Was allerdings überhaupt nicht...
  • extremer Akkuverbrauch des Surface Book 2
    extremer Akkuverbrauch des Surface Book 2: Hallo! Nach langem Überlegen, habe ich mir nun das Surface Book 2 für die Uni gekauft. Ich besitze es seit ca. 3 Wochen, habe es 6 mal benutzt...
