Extrahieren eines Pfades aus der Registry
Diskutiere Extrahieren eines Pfades aus der Registry im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hallo Community, ich habe da ein kleines Problemchen und hoffe, dass mir von Euch eventuell jemand weiter helfen kann. Ich habe ein kleines...
pohlem
pohlem
48
Hallo Community,
Ich habe ein kleines Batch File geschrieben mit dem ich bei uns im Team den Cache bestimmter Programme vor deren Start lösche. Soweit ganz gut.
Nun sind allerdings meine Kollegen auf den Trichter gekommen die Batch Datei auch haben zu wollen.
Da wird es nun aber haarig. Denn da ich die genauen installations Pfade der zu startenden Anwendungen nicht kenne, müsste sich jeder die Dateien anpassen. Das allerdings würde ich gerne umgehen.
Ich weiss dass es das Programm reg.exe gibt, mit dem Werte aus der Registry ausgelesen werden können.
Da wir aber ein Programm in unterschiedlichen Versionen auf den Rechnern haben, muss ich für die Auswahl der zu startenden Programme jedoch die genauen Pfade zu der Application kennen.
hat da jemand eine Idee wie ich da eventuell mit REG QUERY ???? prog.exe die Pfade dazu bekomme?
Lg
Markus
PraesidentEvil
35
Code:
'Diesen Check musst du für alle Keys anpassen, die du Abfragen willst,
'und dann dementsprechend deine Aktionen durchführen!
Dim objShell, temp
Set objShell = CreateObject("Wscript.Shell")
On Error Resume Next
Err.Clear
temp = objShell.RegRead ("HKLM\Software\baum\test")
If Err.Number <> 0 Then
  Err.Clear
  WScript.Echo "Der RegKey exsistiert nicht!"
  'Hier machst du nun deine Aktionen rein, was passieren soll,
  'wenn der Key nicht vorhanden ist!
Else
  WScript.Echo "Der RegKey exsistiert!"
  'wenn der Key vorhanden ist!
End If
Extrahieren eines Pfades aus der Registry - Ähnliche Themen
  • URL-Link zu Outlook365 extrahieren
    URL-Link zu Outlook365 extrahieren: Ich nutze einen externen Task Manager (Things3, Mac) und möchte gerne Links zu den O365 E-Mails extrahieren und dann die Mails in O365 aus meinem...
  • Dateien extrahieren
    Dateien extrahieren: Hallo zusammen Wie extrahiere ich eine zip Datei? Danke und liebe Grüsse
  • Texte auf Fotos per OCR erkennen und über Google Drive mit Google Docs extrahieren? So geht es!
    Texte auf Fotos per OCR erkennen und über Google Drive mit Google Docs extrahieren? So geht es!: Man sieht irgendwo vielleicht ein Rezept oder einen Zettel mit wichtigen oder nützlichen Hinweisen und damit man es nicht vergisst fotografiert...
  • Dateien Extrahieren
    Dateien Extrahieren: Hallo, wenn ich auf meinem PC (Windows 10) versuche, Dateien zu extrahieren, zeigt es mir immer an, der Extahierungsvorgang konnte nicht...
