GELÖST Externe USB Festplatte ausschalten mit "HW sicher entfernen" funktioniert nicht
Diskutiere Externe USB Festplatte ausschalten mit "HW sicher entfernen" funktioniert nicht im Win7 - Hardware Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hey, Ich hab folgendes Problem: Unter Ubuntu 10.10 wird meine externe Festplatte ordnungemäß mit dem Befehl "Hardware sicher entfernen"...
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Hey,
Unter Ubuntu 10.10 wird meine externe Festplatte ordnungemäß mit dem Befehl "Hardware sicher entfernen" ausgeschaltet, unter Windows 7 wird aber nur die Partition ausgehängt aber die Festplatte nicht heruntergefahren.
Das passiert bei JEDER ext. Festplatte und auch bei USB Sticks wie mir aufgefallen ist.
Das Problem ist nur, bei der Festplatte wird dann jedesmal in den S.M.A.R.T. Werten ein Ausschaltungsabbruch hinzugefügt wenn ich die Festplatte dann per Schalter ausschalte und ich denke das ist auch nicht sehr gesund für die Platte.
Bei wem ist das auch so oder wer kann mir helfen?
Unter Linux kann man ja die Platte notfalls per Kommandozeile ausschalten, was aber Ubuntu schon gleich erledigt, aber bei Windows kenne ich eben keine Möglichkeit:unsure
Taubenkiller
51
Bayern
Hallo
Bei mir ist das auch so, sie wird nur vom Windows7 getrennt und bleibt eingeschaltet, war aber bei Windows XP auch so, musste immer die Platte ausschalten, weiß aber nicht ob das meine externen Festplattengehäuse das können, habe mich mit den Thema noch nie auseinander gesetzt, brauch sie auch selten.
JollyRoger2408
JollyRoger2408
60
Klosterneuburg/Österreich
ich könnte mich nicht erinnern, dass es jemals unter einem MS OS möglich war/ist eine USB-HDD via "Hardware sicher entfernen" auszuschalten. IMHO ist es so nur möglich, die HDD vom System zu trennen, ausschalten muss man sie dann noch per Hand.
E
ebrus
Saxonia
Hallo Jolly,
bei 2,5" USB HDs ohne eigene SV zB meiner FreeAgentGo wird nach erfolgter Abmeldung auch der Strom abgeschaltet unter XP.
bei 3,5" ist der Griff zum Schalter natürlich nötig.
Grüße
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
Hallo Jolly,
Grüße
Seit Windows VISTA hat sich das aber geändert und dies ist auch so von MS gewollt, siehe nachfolgenden KB Artikel:
KB971899
oder hier
E
ebrus
Saxonia
ja OK hab's gelesen. Mein USB-Card-Reader wird abgeschaltet, der Port am USB-Hub bleibt "an". Nunja wieder eine "Verbesserung" von Windows.
Grüße
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Naja, heist also ich kann meine Festplatte nicht unter Windows Vista/7 verwenden ohne SMART-einträge zu bekommen und sogar mit einem Risiko leben zu müssen, dass die mechanik in der Festplatte mal versagt statt schnell in die Ruhezone zu sausen...
win7fan
Win7 das WinXP-Verhalten beibringen möglich!
Man kann Win7 das WinXP-Verhalten (USB-Gerät bei sicherem Abmelden stromlos schalten) beibringen!
[...] so funktioniert es nach einem Neustart mit Windows 7 Professional:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\usbhub\HubG]
"DisableOnSoftRemove"=dword:00000001
Ein abgemeldetes USB-Gerät ist nun wieder an "LED aus" oder "Motor aus" erkennbar.
Quelle: http://www.acer-userforum.de/294736-post5.html
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Danke sehr, das ist echt nützlich :)
Externe USB Festplatte ausschalten mit "HW sicher entfernen" funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  • USB 2.0 NTFS externe Festplatte von Win10 nicht erkannt, jedoch FAT32 HD am selben Port
    USB 2.0 NTFS externe Festplatte von Win10 nicht erkannt, jedoch FAT32 HD am selben Port: Hallo, ich speicherte am USB 2.0 Front-Port meines i5 64KB Medion Desktop PC Anfang d.J. Daten auf eine NTFS formatierte externe USB 2.0...
  • Mit Windows 10 Probleme mit USB-Verbindung (Smartphone, externe Festplatte)
    Mit Windows 10 Probleme mit USB-Verbindung (Smartphone, externe Festplatte): Hallo, ich hatte vorher Windows Vista (mein Laptop ist etwas älter), da hatte ich nie Probleme mit verbinden mit Smartphones oder z.B. externen...
  • Manche externen USB-Festplatten werden nicht erkannt
    Manche externen USB-Festplatten werden nicht erkannt: Liebe Forumsgemeinde, seit geraumer Zeit werden einige - aber eben nicht alle! - meiner externen Festplatten, die an anderen Rechnern problemlos...
  • Surface 7 Pro - Probleme mit Anschluss einer externen Festplatte am USB-C Port
    Surface 7 Pro - Probleme mit Anschluss einer externen Festplatte am USB-C Port: Hallo ich habe eine Externe Festplatte (WD my passport SSD) die einen USB-C anschluss hat. Die Festplatte wird leider am USB-C anschluss des...
    windows 7 usb stick beim auswerfen strom ausschalten
    externe usb festplatte deaktivieren
    linux externe festplatte sicher entfernen
    usb festplatte abschalten
    , externe ide festplatte sicher entfernen, linux probleme mit usb festplatten auswerfen, Linux USB Festplatte abschalten, ubuntu usb stromlos, ubuntu usb festplatten ausschalten, ubuntu runterfahren festplatte led an, motor festplatte eht nicht aus beim auswerfen, ubuntu externe festplatte strom abschalten
