externe Platte mit Bitlocker verschlüsseln
Diskutiere externe Platte mit Bitlocker verschlüsseln im Win 10 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hallo Forum, ich habe nur mal kurz eine Frage. Und zwar nutze ich einen Windows 10 Prof. 64bit Client, der als VM läuft (Vmware) An diesen...
Bernett22
39
Hallo Forum,
An diesen Client habe ich eine externe Fesplatte mit 1TB angeschlossen. Diese wurde unter Windows erkannt.
Per Rechtsklick - BitLocker aktivieren wollte ich die Verschlüsselung durchführen lassen. Allerdings lässt sich BitLocker nicht aktivieren und schreibt:
"BitLocker wird gestartet....Zugriff verweigert"
Auf der Platte kann ich Ordner anlegen/löschen etc. Also voller Zugriff.
Dies wollte ich ohne TPM durchführen (sondern mit Passworteingabe) und habe entsprechend die GPO angepasst (bitte siehe Screenshot dieser Nachricht)
Leider kann ich nicht es nicht nachvollziehen, warum BitLocker sich nicht aktivieren lässt.
ich bitte mal um Rat
Viele Grüße
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
Mal ganz einfach gedacht:
Du hast Windows 10 in einer VM. Also als Gastsystem.
Diese teilt sich die Verbindung zur Platte mit deinem Hostsystem.
Wäre es möglich das du nicht verschlüsseln kannst weil du das aus der VM heraus machen möchtest?
Ich selbst verwende den BitLocker nicht und hoffe mit dieser Idee wenigstens einen Denkansatz zu geben.
Bernett22
39
Guten Morgen,
ich kenne mich nicht so mit BitLocker aus. Ich vermute mal, weil ich aus der VM heraus verschlüsseln möchte, dass es nicht funktioniert.
OK, wenn nicht BitLocker, was wäre dann passender ?
Viele Grüße
microsoft
Tja, merkwürdig. Ich verwende selbst VirtualBox und Hyper-V. In VirtualBox weiss ich dass Bitlocker funktioniert.
Aber es gibt ja noch andere Verschlüsselungsprogramme welche Bootpartitionen verschlüsseln können (z.B. VeraCrypt).
G-SezZ
Um die Bootpartition geht es doch gar nicht, oder?
Ich habe das in einer VM auch noch nie probiert. Man findet aber einige Anleitungen im Netz, die suggerieren dass es mit Verzicht auf TPM funktioniert. Vielleicht einfach nochmal alles auf Null, und anhand einer (anderen) Anleitung mit neuer VM von vorne beginnen?
microsoft
Ja ok, dann nimm VirtualBox.
Dort ist eine Verschlüsselung integriert, aber ich hab dort problemlos auch schon Bitlocker aktiviert (mit und ohne TPM) und Recovery geübt.
externe Platte mit Bitlocker verschlüsseln - Ähnliche Themen
  • Externe USB Platte wird erst nach abstöpseln erkannt
    Externe USB Platte wird erst nach abstöpseln erkannt: Hallo zusammen, ich habe an meinem neu aufgesetzten Acer PC das Problem, dass eine externe USB Platte erst erkannt wird nachdem ich die Platte...
  • Erstellen Systemabbild auf externer Platte (USB)
    Erstellen Systemabbild auf externer Platte (USB): Beim Versuch, ein Systemabbild auf einer externen Platte zu erstellen, erhalte ich (seit Update auf Version 1809 ?) die Fehlermeldungen...
  • komplette Erstsicherung Externer Platte "i"
    komplette Erstsicherung Externer Platte "i": Hallo, ich möchte eine "komplette Erstsicherung auf Platte "i" machen. Ich finde keine Möglichkeit. Bitte helft mir.
  • Zugriff auf externe Platten ueber HUB-Verbindung
    Zugriff auf externe Platten ueber HUB-Verbindung: Ich habe auf meinem Laptop seit Langem eine aus einer Vorgaengerversion upgegradetes Windows 10. Bis vor ca. 2 Wochen konnte ich ueber einen...
    bitlocker zugriff verweigert windows 10
    wd mypassprot mit bitlocker verwenden
