Externe HD verliert immer wieder Verbindung
Diskutiere Externe HD verliert immer wieder Verbindung im Massenspeicher Forum Forum im Bereich Massenspeicher Forum; Hallo, die Verbindung mit der unten genannte EXHD ist sehr instabil. Bei größeren Datenübertragungen nervt das, weil man immer wieder von vorn...
#1
Alboretto
die Verbindung mit der unten genannte EXHD ist sehr instabil. Bei größeren Datenübertragungen nervt das, weil man immer wieder von vorn beginnt.
Hat jemand einen Tipp?
#2
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Schliße die Platte mal an nem anderen USB-Port an.
#3
X
xtraD
wackelkontakt der stromverbindung?
#5
mody
Heilbronn
Externer Adapter oder bekommt die Platte den Strom über USB?
Wenn über USB dann brauchst du evtl. einen "Y" Kabel, beide gleichzeitig an 2 USB anschliessen könnte helfen.
#6
Externer Adapter oder bekommt die Platte den Strom über USB?Wenn über USB dann brauchst du evtl. einen "Y" Kabel, beide gleichzeitig an 2 USB anschliessen könnte helfen.
Falls das eine 3,5 Zoll Platte is,sollte die eine eigene Strom-Versorgung haben.;)
Ich würde mal das USB-Kabel der Platte wechseln bzw das originale verwenden,falls Du ein anderes nutzt....
xbox one festplatte verliert verbindung
Xbox One verliert Verbindung zu externer
xbox one externe festplatte verliert verbindung
externe Festplatte verliert immer Verbindung xbox one
, instabile verbindung zwischen externe festplatte und laptop, xbox one externe festplatte Verbindung bricht andauernd ab
Externe HD verliert immer wieder Verbindung - Ähnliche Themen
  • Surface pro3: Externe Festplatte wird nicht mehr erkannt
    Surface pro3: Externe Festplatte wird nicht mehr erkannt: Moin, Meine externe Festplatte (Intenso) wird rätselhafterweise seit heute vom System nicht mehr erkannt. Jedoch ertönt beim einstöpseln des...
  • Externe Festplatte auswerfen nicht vorhanden
    Externe Festplatte auswerfen nicht vorhanden: Hallo, ich habe eine neue externe Festplatte WD Elements. Sie wird unter Laufwerk F aufgeführt und ich kann sie verwenden. Wie bei der...
  • Externe Festplatte auswerfen wird nicht angezeigt
    Externe Festplatte auswerfen wird nicht angezeigt: Hallo, ich habe eine neue externe Festplatte WD Elements. Sie wird unter Laufwerk F aufgeführt und ich kann sie verwenden. Wie bei der...
  • Externe Festplatte benötigt ständig Admin-Rechte
    Externe Festplatte benötigt ständig Admin-Rechte: Hallo, da mir die Laufwerksbuchstaben ausgehen habe ich drei externe Festplatten als Ordner eingerichtet. Leider benötige ich jedoch zum Löschen...
  • GELÖST Netbook verliert externen Stick und HDD
    GELÖST Netbook verliert externen Stick und HDD: Guten Morgen Forum! Mein Netbook (Win7) nutze ich ab und zu, Sachen auf Strato hochzuladen. Mit Stick oder Passport-HDD. Jetzt fällt mir auf...
