Externe Festplatten werden nicht erkannt
Diskutiere Externe Festplatten werden nicht erkannt im Windows Server 2003 Forum im Bereich Server Systeme; Also ich habe nun einen Windows 2003 Server alles schön und gut, ich wollte nun noch paar sachen von meiner externen Festplatte auf den Server...
X
Xall
alles schön und gut, ich wollte nun noch paar sachen von meiner externen Festplatte auf den Server schieben, wenn ich sie angeschlossen habe erkennt er sie auch so weit, sie wurd nur nicht im Arbeitsplatz angezeigt. Auf anderen PC's funktioniert sie einwandfrei
falls ihr nähere infos braucht fragt ruhig, mir fällt nur nichts ein
SuperTux
Vielleicht musst du ihr erst einen Laufwerksbuchstaben zuweisen. Hab aber kein Windows Server 2003, vielleicht kann da jemand aushelfen, wo man den zuweisen kann.
compumanc
compumanc
35
Ulm & Lindau
schau mal in der datenträgerverwaltung nach:
rechte maustaste auf arbeitsplatz -> verwalten -> datenträgerverwaltung
oder auch start -> verwalten -> computerverwaltung -> datenträgerverwaltung
kann sein das du sie da nur aktivieren musst
Sergio
Sergio
47
Heisst erst ein Buchstaben zuweisen, dass noch keiner war, oder das schon einer zugewissen war der aber schon von einem Netzlaufwerk gebraucht wurde.
Kenn das Problem bei Windows XP auch (nicht bei Windows 2000) mit USB Sticks. Wenn der erste freie Laufwekrsbuchstabe von ein Netzlaufwerk besetzt ist musst du immer in der Datenträgerverwaltung einen anderen Buchstaben zu ordnen. Windwos kann sich das merken, aber kommt man mit einem neuen Gerät musst du die ganzen Einstellungen nochmals machen und versuch das mal als normaler Benutzer. Hab bis jetzt noch keine brauchbare Lösung gefunden. Wer hat hier schon eine Lösung?
Sergio
Planet P
Planet P
Schweiz
Sind es USB-Festplatten - nehme ich mal an.
Ich hatte auch mal so ein Problem, und bin immer noch überzeugt, damals (vor Systemneuinsallation) ein USB Problem gehabt zu haben.
Da ich ansonsten kein Problem mehr hatte.
Planet P
Sergio
Sergio
47
Bei mir geht es nicht um USB Festplatte oder USB Stick. Sondern einfach das Windows nocht merkt wenn der nächste freie Laufweksbuchstabe, nach Festplatten und CD Rom, durch ein Netzlaufwerk besetzt ist, und so dem externen Gerät einfach den Buchstaben des Netzlaufwerk zuordnet. Und so kann man nicht auf das externe Gerät zu greifen ohne den Laufwerksbuchstaben zu ändern.
Sergio
ater_serpens
43
also, erstmal zum server:
da ist es wirklich so, daß der externen platte erst ein buchstabe zugewiesen werdne muß. aber dnan achtung, wenn der buchstabe zugewiesen ist dann ließt er den inhalt der platte aus. diesen vorgang nicht unterbrechen!!! ansonsten kann man die platte u.U. erstmal komplett deinstallieren ehe man wiede rzugriff erhält.
allgemein: oft hilft es auch die ext. platte vor dem booten anzustecken (wenn man den server zb sowieso noch starten will).
dann zu xp:
ich hatte auch das problkem, das manche usb-sticks einfach den ersten freien netzlaufwerksbuchstaben nehmen. ich habe meinem stick und denne meiner freunde dann einfach einen laufwerksbuchstaben "o" zugewiesen. nun sind sticks immer auf "o".
nun muß man aber wissen, daß jeder stick (selbst wen man 2 gleiche vom gleichen hersteller hat) beim ersten mal anstecken als neu erkannt und installiert, sprich auch in die liste der bekannten PnP-geräte aufgenommen wird.
es hilft also nix, mal einem stick einen buchstaben zuzuweisen, wenn muß man das bei jedem stick (einmalig) machen. ob der stick schon bekannt ist sieht man ja, wenn man ihn anstackt. ist er nich bekannt dann kommt die bubbleinfo "neue hardware gefunden", dann also den buchstaben zuweisen. ansonsten ist er eben immer der gleiche.
da man ja in der regel nur einen stick connectet hat, kann man auch wie oben gesagt immer den gleichen buchstaben vergeben, da sich die sticks dann ja nicht ins gehege kommen.
Sergio
Sergio
47
Das mit dem einmaligen Ändern weiss ich auch schon. Nur wenn du einer normaler Benutzer auf der Kiste bist, hast du ein Problem den Laufwerksbuchstaben zu ändern. Das man den USB Port sperren will wegen Datenklau etc... kann ich noch verstehen, aber dass einfach kein Laufwerksbuchstaben zu geordnet wird, das ist meiner Meinung nach ein grosser Fehler von MS. Hat sonst jemand noch eine gute Lösung?
Sergio
ater_serpens
43
naja, du darfst auch nciht übersehen, daß ein serverbetriebssystem einem höheren sicherheitsstandard mit festeren protokollen unterliegt. da gehen einfach nicht alle pnp-funktionen.
normalerweise hat ein server auch keine multiuserfunktion und normalerweise greift auch nur ein admin auf einen server zu!
2003 ist ein server-system, und, auch wenn es geht, nicht für multiuser-workstations gedacht!
also erwarte auch nciht die von xp gewohnte funktionalität!
Sergio
Sergio
47
Es geht ja auuh nicht nur um den Server. Diese Problem ist auch bei Windows XP.
Sergio
win xp externe festplatten werden nicht erkannt
Externe Festplatten werden nicht erkannt - Ähnliche Themen
  • Externe Festplatte entschlüsseln
    Externe Festplatte entschlüsseln: Wie kann ich eine externe Festplatte entschlüsseln, wenn ich den Wiederherstellungsschlüssel nicht kenne? Wurde mit BitLocker verschlüsselt
  • Bitlocker Problem - externe Festplatten nach Win update nicht mehr erkannt
    Bitlocker Problem - externe Festplatten nach Win update nicht mehr erkannt: Ich verwende zur Datensicherung 2 externe Festplatten, die ich mit Bitlocker verkryptet habe. Die letzte Datensicherung erstellte ich am...
  • Wie kann ich Bilder, die auf der Festplatte in einem Ordern abgespeichert sind auf das externe Laufwerk E: kopieren oder speichern?
    Wie kann ich Bilder, die auf der Festplatte in einem Ordern abgespeichert sind auf das externe Laufwerk E: kopieren oder speichern?: Ich will nur den einen Orderner speichern. Aber nicht alle sichern! Ich will nur die Bilder eines Ordners auf dem USB-Speicher zwecks anzeigen...
  • externe usb Festplatte im Gerätemanager vorhanden. Kein Zugriff im Explorer möglich
    externe usb Festplatte im Gerätemanager vorhanden. Kein Zugriff im Explorer möglich: externe usb Festplatte im Gerätemanager vorhanden. Kein Zugriff im Explorer möglich
  • GELÖST externe Festplatte wird nicht angezeigt (Windows 7 64bit)
    GELÖST externe Festplatte wird nicht angezeigt (Windows 7 64bit): Hallo Seit neuestem wird mir meine externe Festplatte nicht angezeigt. Ich habe schon in der Computerverwaltung nachgeschaut aber hier wird sie...
