GELÖST Externe Festplatte teilweiße Datenzugriff, 0x80070057: Falscher Parameter
Diskutiere Externe Festplatte teilweiße Datenzugriff, 0x80070057: Falscher Parameter im Massenspeicher Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, seit heute habe ich ein dickes Problem mit meiner externen Festplatte, vorerst einiges zur Festplatte: Es handelt sich um eine externe 3...
Big-Bang
Es handelt sich um eine externe 3 TB NAS Festplatte von Western Digital.
Diese war ursprünglich in einem Gehäuse mit LAN Anschluss und einem USB 3.0 Anschluss, welcher aber nur für Geräte wie Kameras o.ä. gedacht ist (Daten zwischen PC und HDD über diesen USB Port tauschen, ging nicht).
Ich habe letztens die HDD aus diesem Gehäuse ausgebaut und nutze derzeit ein offenes Gehäuse einer anderen externen Festplatte von mir, dort kann ich quasi jede SATA HDD als externe anschließen.
Ich habe bei der NAS HDD daraufhin alle Paritionen gelöscht, 1 einzige erstellt und diese Formatiert, anschließend 2,6 TB an Daten darauf gesichert, hat auch alles super funktioniert.
Nun habe ich das Problem, dass beim kopieren mancher Daten dieser "Falsche Parameter" auftaucht, ich kann die Datei nicht ausführen oder (bei Archiven) entpacken (Win Rar spuckt auch den Fehler "Falscher Parameter" aus).
Andere Dateien wiederrum kann ich Problemlos ausführen/kopieren.
Google spuckt zu dem Thema leider nur ähnliche Dinge aus, leider hat mir davon nichts weitergeholfen, ich habe euch einen Screenshot gepostet der nochmal ein paar Probleme aufzeigt.
Links seht ihr die unterbrochene Übertragung einer 5 MB Datei und rechts ist eine 18 GB Datei Problemlos zu übertragen.
Unten hab ich mal von Windows aus auf Fehler überprüfen lassen...die Antwort davon ist gut "ich solle die Festplatte reparieren" ...wie auch immer ich das anstellen soll :confused
Bitte um Hilfe, 2,6 TB Datenverlust tun weh :flenn
Ich nutze derzeit einen recht alten Rechner:
Intel Pentium 4 @ 3 Ghz
2 GB DDR-1 RAM
240 GB SSD
GeForce GT 610
Fujitsu Siemens D2250-A (Mainboard)
Falls Infos fehlen, ich versuch alle zu liefern. :)
Danke im Voraus!
Keruskerfürst
Keruskerfürst
48
Horgau
Welche Windowsversion?
Es kann sein, daß beim Datentransfer Fehler auftreten. Dies kann an der Festplatte oder den Kabeln, evtl. auch am Hauptrechner liegen.
Big-Bang
Oh, total vergessen: Windows 8.1 Pro x86.
Mir ist gerade noch etwas eingefallen, was ich noch nicht probiert habe, die HDD als interne einbauen und testen.
Das werde ich mal eben machen und mich gleich wieder melden.
EDIT:
Hmm, nun funktioniert die Übertragung, allerdings werden bei der Windows Überprüfung immer noch Fehler angezeigt wie auf dem Screenshot.
Ich weiß zwar nicht ob das hilft, aber ist es eine gute Idee, die Daten auf eine andere Externe Festplatte zu sichern und die beschädigte einfach neu zu formatieren?
Teste die Platte einfach mal mit Crystaldiskinfo und poste das Ergebnis.Und man sollte das mitgelieferte Kabel der Platte benutzen....
Big-Bang
Code:
CrystalDiskInfo 6.2.1 (C) 2008-2014 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : [url]http://crystalmark.info/[/url]
    OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x86)
  Date : 2014/11/02 19:50:20
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA-Speichercontroller - 266F [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 + Intel(R) 82801FB Ultra ATA-Speichercontroller - 2651 [ATA]
   + ATA Channel 0 (0)
     - MKNSSDCR240GB-ALT ATA Device
   + ATA Channel 1 (1)
     - HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
 - Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) MKNSSDCR240GB-ALT : 240.0 GB [0/2/0, pd1] - sf
 (2) WDC WD30EFRX-68EUZN0 : 3000.5 GB [1/0/0, sa1] - wd
       Enclosure : Seagate BlackArmorDAS35 USB Device (V=0BC2, P=3401, sa1) - wd
           Model : WDC WD30EFRX-68EUZN0
        Firmware : 80.00A80
   Serial Number : WD-WMC4N1710003
       Disk Size : 3000.5 GB (8.4/137.4/3000.5/801.5)
     Buffer Size : Unbekannt
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 5860533168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
  Power On Hours : 4422 Std.
  Power On Count : 202 mal
     Temperature : 28 C (82 F)
   Health Status : Gut
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 193 175 _21 0000000014E6 Beschleunigungszeit
04 _99 _99 __0 00000000073C Start/Stop des Spindels
05 200 200 140 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 200 200 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 _94 _94 __0 000000001146 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 __0 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C 100 100 __0 0000000000CA Ein-/Ausschaltungen
C0 200 200 __0 0000000000A5 Ausschaltungsabbrüche
C1 200 200 __0 000000000ADB Laden/Entladen Zyklus
C2 122 _97 __0 00000000001C Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Neuzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 253 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4334 4E31 3731 3030 3033
020: 0000 0000 0000 3830 2E30 3041 3830 5744 4320 5744
030: 3330 4546 5258 2D36 3845 555A 4E30 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9F0E 0004 004C 0040
080: 03FE 0000 746B 7D61 6733 7469 BC41 6723 407F 00D9
090: 00D9 0000 FFFE 0000 0000 0008 0000 0000 86A0 0001
100: A3B0 5D50 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: AEE6 4BB7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 703D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 27A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 C1 AF E6 14 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 3C
020: 07 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5E 5E 46 11 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 CA 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 A5 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 DB
080: 0A 00 00 00 00 00 C2 22 00 7A 61 1C 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 A0 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 9B 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D
Keruskerfürst
Keruskerfürst
48
Horgau
Festplatte sieht eigentlich gut aus.
USB-Gehäuse oder Kabel vielleicht defekt?
Big-Bang
Ich lade mal ein Foto von dem USB-Gehäuse hoch.
Das Kabel ist von einer Digitalkamera, sollte aber kein Problem sein, oder?
Das USB-Gehäuse ist schon seit ein paar Jährchen offen, vll. hat es den Geist aufgegeben, ich werds mal testen wenn ich die Daten auf eine andere Festplatte kopiert hab, obs dort Probleme gibt.
EDIT: Dauert wohl etwas...
zauberer_
zauberer_
Nordsee
Hallo
folgendes hat bei ähnlichem Problem bei mir, geholfen.:
starte bitte die Eingabeaufforderung als Administrator ausführen. Unten bei start ausführen cmd eingeben und links anklicken dann waehlst du bitte als Administrator ausführen.
dann gibts du bitte den Befehl: chkdsk x: /f ein x steht fuer dein Laufwerk . kann ein wenig dauern. bei mir hat es geholfen.
Edit: sind wahrscheinlich eintraege zuzuordnen die dem system sagen wo welche dateien zu finden sind.
Big-Bang
Danke für den Tipp, dass werde ich testen sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist.
Nach nun 8 Stunden steht immer noch "Mehr als 1 Tag" dran :D
zauberer_
zauberer_
Nordsee
Hallo
wie kopierst du?
via USB 2.0
beide am internen SATA Anschluß die HDD angeschlossen und dann go, oder am IDE port intern und go
über USB wird es dauern und dauern und dauern
Big-Bang
Mir bleibt leider nur die eine möglichkeit über USB 2.0.
Sind beides SATA Festplatten, jedoch kann ich mit diesem Mainboard maximal 2 SATA Festplatten anschließen, ich hätte demnach keine für mein Betriebssystem übrig.
Momentaner Stand: 1,8 TB verbleibend; 23 Stunden verbleibend^^
Big-Bang
Ich glaube so langsam, dass mein USB-Gehäuse kaputt ist.
Folgender (mir bisher nicht bekannter) Fehler tritt auf, wenn ich einen Neuen Ordner auf der neu angeschlossenen externen Festplatte erstellen will:
EDIT: Was das Zieldateisystem angeht: exFat
hundesohn
hundesohn
52
Ruhrpott
warum exfat?
schließt du die festplatte an geräte an, die kein ntfs verstehen (tv, mac oä)?
wenn möglich in ntfs formatieren.
lg
hundesohn
Big-Bang
Ich habe exFat genommen, weil ich es nicht ausschließen kann mal an einen Mac zu kommen.
Aber ich werde vermutlich wieder NTFS nehmen.
Morgen kommt meine neue Dockingstation für Festplatten an, hat auch USB 3 un so, da werd ich dann das Backup machen.
EDIT: Was sagt man dazu... 1 Dockingstation bestellt, 1 bezahlt, 2 bekommen :D
Big-Bang
Problem gelöst...
Lag wohl tatsächlich an dem USB-Gehäuse, intern und mit der neuen Dockingstation funktioniert alles.
Trotzdem ein Dankeschön für die Hilfe! :)
usb 3.0 0x80070057
falscher parameter externe festplatte
externe festplatte falscher parameter
hlkm30 falscher parameter
, falscher parameter festplatte, wd festplatte falscher parameter, fehler 0x80070057 beim kopieren
Externe Festplatte teilweiße Datenzugriff, 0x80070057: Falscher Parameter - Ähnliche Themen
  • Dateien von Hauptfestplatte auf externe Festplatte übertragen schlägt fehl?!
    Dateien von Hauptfestplatte auf externe Festplatte übertragen schlägt fehl?!: Hallo, mein aktuelles Problem: Ich versuche einen Ordner mit 110 GB von meiner Hauptfestplatte auf eine externe Festplatte (E:) zu übertragen...
  • Externe Festplatte soll nicht in den Ruhe-Modus gehen, aber wie?
    Externe Festplatte soll nicht in den Ruhe-Modus gehen, aber wie?: Hallo! Ich nutze eine externe Festplatte die nach einer gewissen Zeit wohl schlafen geht. Will ich dann darauf zugreifen dauert es eben bis sie...
  • Externe Festplatte Intenso wird nicht erkannt
    Externe Festplatte Intenso wird nicht erkannt: Externe Festplatte Intenso wird nach Formatierung auf iMac auf meinem Windows 10- Laptop nicht mehr erkannt, ist aber im Gerätemanager aufgeführt...
  • Externe Festplatte für Surface Pro 1
    Externe Festplatte für Surface Pro 1: Hallo, zur Datensicherung (Rechner allgemein, Fotos, Videos, etc.) wollte ich mir eine externe Festplatte zulegen. Ich hatte mir aufgrund der...
  • Wie kann ich vom PC , die in Kacheln Fotos auf eine externe Festplatte kopieren ?
    Wie kann ich vom PC , die in Kacheln Fotos auf eine externe Festplatte kopieren ?: Habe einen Windouw 10 PC( bin leider no0ch ein Leie) , Wie kann ich meine Fotos, die in Kacheln angelegt sind alle auf eine externe Festplatte...
