GELÖST Ext. Platte wird nicht ausgeworfen
Diskutiere Ext. Platte wird nicht ausgeworfen im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Ich habe eine ext. USB-Platte. Wenn ich die auswerfen möchte, kommt jedesmal der Hinweis "Dieses Gerät wird gerade verwendet. alles schliessen und...
islaorca
islaorca
La Mira - Venezuela
Ich habe eine ext. USB-Platte. Wenn ich die auswerfen möchte, kommt jedesmal der Hinweis "Dieses Gerät wird gerade verwendet. alles schliessen und blablabla".
Was kann ich noch machen? Die Platte (1 TB, USB2) arbeitet einwandfrei.
Vorschläge?:blush
Achso, im Moment mache ich die Platte aus, wenn der PC runtergefahren ist.
smiffle
Die Meldung sagt aus, dass irgendein Prozess noch auf die externe Festplatte zugreift. Daher kann Windows sie nicht einfach trennen, weil sonst das Risiko eines Datenverlustes besteht.
Die Meldung kommt schon, wenn ein Explorer-Fenster den Inhalt der externen Festplatte anzeigt. Ist dies vielleicht bei dir der Fall? Dann schließe entsprechendes Fenster.
Auch andere Programme und Dienste können auf eine externe Festplatte zugreifen, ohne dass der User dies bemerkt, etwa eine Desktop-Suche versucht die Festplatte zu indizieren, Antiviren-Software untersucht die Festplatte etc.
Programme wie der Systemexplorer können helfen, das Programm oder den Dienst festzustellen, welche auf die externe Festplatte zugreifen und können diese offenen Bezüge "gewaltsam" unterbrechen - man sollte aber wissen, was man da tut, wegen der Möglichkeit eines Datenverlustes.
imaetz70
"Auswerfen" kannst du doch nur CD oder DvD's aus laufwerken aber doch keine HDD.. (wäre mir neu, dass das funktioniert"
um diese "sicher zu entfernen" musst du das icon rechts unten neben der systemuhr nutzen.. dort wird sie aufgelistet und kann "entfernt" werden...
tomtom53
Hi guck doch einfach mal im Dialog in dem du die Platte zum schließen auswählen kannst in die Eigenschaften , dort steht dann wohl zum schnellen entfernen markiert. Dann kannst du die Platte ohne Datenverlust ausschalten. Oder du setzt die Funktion zurück und beendest die Platte wie gewohnt.
islaorca
islaorca
La Mira - Venezuela
Ist eine USB-Platte, natürlich mußt du die auswerfen. Und wie du es beschreibst, habe ich es auch gemacht. Dabei kommt dann die Meldung.
Selbstverständlich hatte ich auch alle Programme (bis auf Antivir) und Fenster geschlossen. Im Taskmanager war kein Programm aktiv. Über die Prozesse kann ich nichts sagen.
Schard
Schard
Hannover
Ich hatte das Problem auch längere Zeit mit einer kleineren Platte.
Ein
Code:
chkdsk /R
hat da auf Dauer Abhilfe geschafft.
Schard
heru
58
Ist zwar von @tomtom53 schon gesagt worden .
imaetz70
seit wann muss man eine USB-HDD "auswerfen" ist mir ganz neu.. hab das eben mal mit nem USB-stick getestet. theoretisch wird zwar was ausgeworfen aber er bleibt sichtbar nur nutzbar nicht... unten rechts musst du ein icon haben "Sicher entfernen", dadurch wird die HDD vom PC getrennt (auch wenn sie noch dran steckt). alles andere ist sinnfrei. sorry..
ist dieses icon im systray bei der uhr) nicht mehr vorhanden, ist deine HDD auch nicht mehr angeschlossen.. (man sieht das teil aber auch, wenn andere USB-geräte angeschlossen sind.
das mit dem "Auswurf" ist mir völlig neu, obwohl es im kontext-menu auftaucht, wenn man mit rechts drauf klickt, aber ist dafür nicht gedacht.
PS: und wenn diese Meldung
erscheint, greift irgendein dienst oder programm auf die HDD zu, wodurch das dann gesperrt wird..
solltest du unten rechts neben der systemuhr KEINE icons haben, dann klicke mal mit rechts auf die taskleiste und wähle "eigenschaften" aus. hier kannst du nun bei "inaktive symbole ausblenden" mal das häckchen raus nehmen und du siehst alle programme usw. die sich im autostart eingetragen haben..
irgednetwas muss ja auf die HDD zugreifen. mit unlocker solltest du spästens sehen, was auf die HDD zugreift. wenn du mediendateien usw. drauf hast, wäre der mediaPlayer der mögliche verursacher..
islaorca
islaorca
La Mira - Venezuela
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
@heru und @tomtom53
Das war es. Habe das Menü aufgerufen und geändert und jetzt klappt es. Danke.
@imaetz70
Mein Wissenstand ist der, das du eine USB-Platte genauso auswerfen mußt wie einen Stick. Ich sehe ja jetzt auch, das es wieder funktioniert. Das "irgend jemand" auf die Platte zugegriffen hat, war mir schon klar, sagte ja auch die Meldung. Ist halt nur misteriös, erst ging es wochenlang, dann seit ein paar Tagen der Fehler und jetzt geht es wieder.:confused
Danke nochmals an alle.
artistgay
:wut dann klick mal unten auf das usb symbol, dort steht wörtlich "medium auswerfen" zu meiner Zeit nannte man das Haarspalterei und es nützte niemandem..Lehrergehabe bringt nicht weiter.
Ausserdem kommt genau diese Meldung nach dem Klick auf das von Dir erwähnte Symbol.!:sneaky
L
Luftpumpe
gleiches problem mit 'nem USB-stick u. sd-card:
rechtsklick + auswerfen -> funktioniert nicht, Stick weiter sicht-, les- u. beschreibbar
systray + sicher entfernen -> auch nicht, stick ist nicht mal angezeigt
rechtsklick + eigenschaften -> der punkt "richtlinien" taucht nicht mal im kontextmenu auf
hemmungslos wie ich nunma bin zieh ich den stick einfach raus. vielleicht gibt's ja trotzdem 'ne lösung?
Ext. Platte wird nicht ausgeworfen - Ähnliche Themen
  • Extere Platte wird nicht gefunden
    Extere Platte wird nicht gefunden: Guten Tag, Ich habe mich im Forum immatrikuliert. Also: Ich bin neu und falle auch gleich mit einer Frage durch die Türe: Obwohl auf HD- und...
  • fehlender speicher in C ; windows schlägt vor, update über ext platte zu machen, ber option nicht anwählbar
    fehlender speicher in C ; windows schlägt vor, update über ext platte zu machen, ber option nicht anwählbar: … erste Option, speicher zu löschen nicht möglich, trotzdem obige Option nicht anwählbar...
  • Kann mit Bitlocker keine (ext.) 4 TB Platten vershlüsseln, kleinere gehen, wieso?
    Kann mit Bitlocker keine (ext.) 4 TB Platten vershlüsseln, kleinere gehen, wieso?: Hallo liebe Community, ich habe vor kurzem auf meinem Laptop (Samsung) ein Upgrade von Win 7 Home auf Ultimate durchgeführt und die Lizenz auch...
  • Ordner über ext. Platte auf anderen PC bringen
    Ordner über ext. Platte auf anderen PC bringen: Hallo, möchte Ordner über ext. Platte auf anderen PC bringen.. Das richtige Dastum wird nach Anschluss am nderen PC auf das heuige...
    festplatte kann nicht ausgeworfen werden
    externe festplatten lassen sich nicht richtig abdocken
    usb festplatte kann nicht ausgeworfen werden
    wd elements lässt sich nicht auswerfen
    , GERÄT WIRD GERADE VERWENDET, kein "Auswerfen" im kontextMenue, dieses gerät wird gerade verwendet windows 10, dieses gerät wird gerade verwendet, fehler beim abdocken von usb, dieses gerät wird noch verwendet "externe festplatte", windows 10 externe festplatte kann nicht ausgeworfen werden, externe usb platte kann nicht ausgeworfen werden, usb wird nicht ausgeworfen, meine externe festplatte laesst sich nicht auswerfen, Computer wirft Platte nicht aus, usb-Festplatte nicht auswerfbar, kann usb festplatte nicht auswerfen, externe festplatte ird gerade verwendet, wird gerade verwendet externe festplatte sicher entfernen, Welcher Prozess greift auf die Festplatte zu, gerät auswerfen wird gerade verwendet, windows "dieses gerät wird gerade verwendet", ext fp sicher entfernen geht nicht
