Kernel32.dll ist die ausführende Systemklassenbibliothek. Fast jede Programmfunktion in WIndows greift auf diese Dll ( Dynamic Link Library ) zu.
MS:
http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;EN-US;q87934
ZITAT " A dynamic-link library (DLL) file is an executable file that allows programs to share code and other resources necessary to perform particular tasks. Microsoft Windows provides DLL files that contain functions and resources that allow Windows-based programs to operate in the Windows environment. "
Heisst soviel wie: Die DLL ist ein zentrale Schnittstelle für die weitergabe von Informationen zwischen Programmen ( API ... Applications Programm interface ).
Wenn Du Windows 9x oder ME hasst, bedeutet das soviel, daß Deine zentrale Klassenbilbiothek im Eimer ist. Bedeutet im normalfall: Neuinstallation. Das ist zumindest meine Erfahrung. Von all den Systemen die ich bisher mit diesem Fehler hatte, war nur noch ein geringer Teil zu zu retten, und danach war die Systemstabilität nciht mehr besonders dolle.
Aber versuch mal folgendes:
1) Starte Dienen Rechner im abgesicherten Modus. ( F8 taste beim Hochfahren nach dem initialisieren des Bios )
2) Start / Programme / Zubehör / Systeminformationen. ( Ich hoffe die Infos sind richtig, ich weiss nciht, wasd Du für ein OS hast, welche SPrahcenversion und so weiter. bvei kernel32.dll geh ich jetzt aml einfach von 9x aus )
3) In diesem Systeminformation´s tool gibt es die Möglichkeit bestimmte Systemdateien wiederherzustellen Original von Deinen Installations dateioen. dafür brauchst Du entweder die MS Win9x CD oder die CAB Dateien. Tippe im Wiederherstellungsfeld einfach Kenrel32.dll ein. Windows weiss dann wo es das Fall hinkopieren muss und überschreibt die alte Datei im nomralfall ohne frage ( zumindest nach dem neustart sollte er das tun ). Wenn Dien Problem damit gelöst ist, hast Du Glück gehabt. Alternativ kann es ja auhc wirklcih sein, das Atlan mit dem Trojaner ins schwarze getroffen hat. Virescanner, AD Aware etc, sollten Pflicht sein. Die kannste natürlich im abgesichrten Modus nur schwer installieren. Also versuch es erstmal mit meiner Methode. Wenn das nciht hilft: Neuinstallation.
Cya! UNd viel Erfolg!
Eventuelle Fehler, die ich in meinen Ausfgührungen gemacht habe, BITTE DIREKT KORRIGIEREN. Ich hasse es, etwas falsches zu erzählen
