Explorer Probleme
Diskutiere Explorer Probleme im Vista - Allgemeines Forum im Bereich Windows Vista Forum; Wenn ich Windows normal starte dann stürzt mir nach kurzer Zeit der Explorer ab oder es bleibt einfach alles stehen und man kann kaum noch was...
sawosch85
Wenn ich Windows normal starte dann stürzt mir nach kurzer Zeit der Explorer ab oder es bleibt einfach alles stehen und man kann kaum noch was machen.
Im abgesichertem Modus läuft alles wunderbar. Hijackthis hat auch nichts gefunden. Wie könnte ich weiter vorgehen?
Kelthusat
Propier mal ein Windows Update auf die neueste Version zu machen ansonsten deinstallieren und neu installieren den internetexplorer
sawosch85
Hi.
Explorer, nicht Internetexplorer. Da gibts einen Unterschied. ;)
@sawosch85
Hast du mal versucht einen Systemwiederherstellungspunkt aufzurufen ?
Gruß Matze
Nein, noch nicht, gute Idee, mach ich sobald ich wieder zu Hause bin. :up
...und stelle ein, daß der Explorer des Desktops und der File-Explorer in zwei Prozessen abläuft...das hilft der Stabilität.
Wie stell ich das an?
sawosch85
Also hab den File-Explorer umgestellt. Leider ohne Erfolg.
Hab die Rams ausgetauscht. Leider ohne Erfolg.
Hab mal alles abgeschaltet was es beim Systemstart nicht braucht, und siehe da, es gab eine kleine Stabilität hinein. Bin aber noch nicht ganz zufrieden.
Mal schauen wie ich weiter vorgehe, ich denke ich bin auf dem richtigen Weg.
Systemwiederherstellung ist leider nur bis zum 15.08.09 zu machen. Weiss auch nicht wieso... :(
Explorer Probleme
Explorer Probleme - Ähnliche Themen
Windows Explorer Laufleiste blinkt plötzlich im Minutentakt: HP Laptop Windows 10 Hallo, seit Tagen habe ich ein Problem, das ich nicht identifizieren kann. Im Datei Explorer blinkt die Bildlaufleiste jede...
Absturz des Windows Explorers unter Windows 10: Hallo, ich habe unter Problem mit dem Windows Explorer. Nach dem Start von Windows 10 funktioniert der Windows Explorer ohne Probleme. Aber...
GELÖST Windows 7 installation fehlgeschlagen: Servus zusammen, Ich wollte heute mein System neumachen, da es mit meinem PC diverse Probleme gab. Dafür wollte ich win7 von DVD installieren...
Windows-Explorer-Absturz durch beschädigte Desktopverknüpfung: Hallo, mein Problem ist folgendes: Ich wollte eine Verknüpfung zu einer Internetseite (in dem Fall Twitter) auf meinem Desktop...
Windows Explorer: Hallo, Ich habe ein Problem mir meinem Explorer. 1. Wenn ich von einem Programm oder einer Internetseite eine Datei öffnen oder speichern...
