explorer.exe
Diskutiere explorer.exe im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hi! Ich hab ein problem mit meinem Windows XP! Manchmal steigt die Speierauslastung meines explorers.exe drastisch an. Der Wert steigt bis 80 MB...
Pluto
Hi!
Ich hab ein problem mit meinem Windows XP! Manchmal steigt die Speierauslastung meines explorers.exe drastisch an. Der Wert steigt bis 80 MB wobei meine CPU Auslastung auch auf 97% raufgeht. Windows lässt sich dan nur im Schneckentempo ausführen, resp. braucht jeder weitere Task eine lange Zeit bis er startet... wenn ich den Prozess explorer.exe abschiesse und mit neuem Task wieder starte ist das Problem für c.a. 15 Minuten behoben! An was könnte das liegen?
Vielen Dank!
virus
virus
check this: --> i used to have the same problem - it is some kind of kernel bug. for me, the problem was triggered off when browsing and playing large .avi movie files.
if you find that the cpu starts going up to 100% when dealing with movie files, then a simple piece of registry editing can fix the problem. simply delete the following registry key:
"HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler"
this bug is also in micrsoft's knowledge base and was meant to be patched up in service pack 1, so i suggest installing it if you don't have it yet, as this should also fix the problem.
Pluto
Ok ich komm wohl um eine Neuinstallation nicht herum... da gibt es noch ein Problem, ich hab den PC zusammenbauen lassen und nur die OEM Version von XP. Den CD Key hab ich nicht mehr gefunden. Kann ich den Key in der Registry sehen? Bis jetzt hab ich nur 4 Stellige Zahlenblöcke gefunden aber ich benötige einen 5 stelligen Zahlenblock!
Danke
explorer.exe
explorer.exe - Ähnliche Themen
Explorer Absturz!: Hallo, wieder mal habe ich ein Problem und wende mich an die großartige Microsoft Community, welche mir bisher immer hervorragend helfen konnte...
Lösung für: PC braucht 5 bis 10 Minuten für Windows-Start: Hallo liebe Community ! Ich habe selbst lange nach einer Lösung für dieses Problem gesucht und bin nun per puren Zufall auf die Lösung gekommen...
Starke Ram-Auslastung taskhostw.exe: Hallo, ich habe ein Problem mit dem Prozess "Windows-Host für Aufgabendienste", ich glaube der Dienst heißt svchost.exe. Sobald mein PC idle...
Starke Ram-Auslastung durch svchost.exe: Hallo, ich habe ein Problem mit dem Prozess "Windows-Host für Aufgabendienste", ich glaube der Dienst heißt svchost.exe. Sobald mein PC idle...
Explorer startet immer wieder neu - Fehler in der NTDLL.DLL: Hallo Community, seit ca. 3 Monaten startet der Explorer immer wieder neu. Manchmal stundenlang nicht. Dann wieder aller paar Minuten. Der...
