GELÖST Explorer.exe Probleme
Diskutiere Explorer.exe Probleme im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; :cheesy Hallo und guten Abend. Brauche bitte mal Hilfe zu folgendem Problemchen. Wenn ich Windows-C öffne und klicke auf Dokumente und...
peze3011
:cheesy
Wenn ich Windows-C öffne und klicke auf Dokumente und Einstellungen------>Administrator, gehen im Fenster rechts zwar alle Ordner auf aber sobald ich dort einen öffnen will fährt die Systemleistung auf 100% hoch und am Ende die Meldung im Taskmanager:
unter Prozessen =keine Rückmeldung=.Beim Task beenden ist der Desktop leer und erscheint dann wieder.Beim Virenscann mit Kaspersky habe ich das gefunden,siehe screenshot.Nun habe ich keinen Plan was das sein könnte.
Würde mich über Eure Hilfe freuen.DANKE
AMD Athlon
HP Pavilion
Windows XP
Professional
1,66 GHz
2GB RAM
SP3
peze3011
Danke erst einmal für Eure Bereitschaft.
Mit Jottis scanner Ergebniss:
Dateiname: explorer.exe Status:
Scan abgeschlossen. 0 von 21 Scannern haben Malware gemeldet.
Untersucht am: Di 1 Sep 2009 20:03:49 (CET)
Dateigröße: 1036800 Bytes
Dateityp: PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5: 418045a93cd87a352098ab7dabe1b53e
SHA1: 98b9ad668e0727be888b861f49aac0f72725e634
Mit Paulchen seinem Scanner ist mir zu kompliziert,sorry,damit habe ich überhaupt keine Erfahrung.War gut gemeint:D
Und was nun?:flenn
SlimTonga
44
starte den rechner mal im abgesicherten modus. prüfe ob das verhalten dort auch auftritt. führe dann einen vollständigen virenscan im abgesicherten modus durch. am besten du installierst dir auch noch einmal spybot und jagst den auch im a-m durch!
peze3011
im abgesicherten modus starten,noch nie gemacht,leider.Spybot habe ich drauf,kann den ja mal im Normal laufen lassen.Kaspersky zeigt mir in der Quarantäne an das die Datei vom Benutzer? in Quarantäne gestellt wurde und nach einer Wartezeit von 3 Tagen wieder hergestellt werden kann(eventuell??)
Gut, werde mal Spybot in Arbeit schicken.
tacky
Dortmund
Hi peze3011,
zum abgesichertem Modus kommst du indem du beim Booten die Taste F8 drückst. Anschließend kommst du zu einem Auswahlmenue in welchem du z.B.wählen kannst, ob mit oder ohne Netzwerk gestartet werden soll.
Für deinen Zweck dürfte es reichen den normalen Abgesicherten Modus zu starten.
[email protected]
peze3011
Spybot hat nix gefunden in dieser Richtung.Im normalen Abgesicherten Modus kann man da was verkehrt machen?
peze3011
Eigentlich nicht. ;) Sieht nur ein bisschen "anders" aus. ;)
OK,werde es morgen mal ausprobieren.Das habe ich beim Googeln gefunden;
Über den Taskmanager besteht die Möglichkeit, die Explorer.exe neu zu initialisieren, dazu rufen wir über STRG-ALT-ENTF den Taskmanager auf und wechseln im Fenster "Prozesse" zum aktiven Prozess "Explorer.exe". Hier klicken wir die Explorer.exe mit der rechten Maustaste an und wählen das Kontextmenü "Prozess beenden" aus. Die anschließende Warnmeldung ignorieren wir, bestätigen mit OK und lassen den Taskmanager geöffnet.
Anschließend wechseln wir zum Reiter "Anwendungen" um dort auf "neuen Task" zu klicken sowie im sich dann öffnenden Fenster "explorer.exe eingeben. Jetzt wird dieser neue Task gestartet, so daß wir den Taskmanager danach wieder schließen können.
Wenn die Datei - Explorer.exe- bei Kaspersky in Quarantäne ist,kann man doch diesen deaktivieren und dann über den Taskmanager das Problem erledigen,oder:flenn.Oder ich steige auf die neue Version "CB9" von Kaspersky um?
peze3011
Wie ich gerade sehe,ist beim Kaspersky unter "Proaktiver Schutz" laden des Moduls verboten bzw blockiert!!!!
peze3011
Hallo Paulchen.Habe HiJackThis von meinem Arbeitskollg.(kennt sich damit aus)drüber laufen,null Probleme.Leider konnten wir nicht weiter machen um anderes auszuprobieren wo der Fehler noch liegen könnte, da er wieder weg mußte.Was könnte denn noch eine Ursache für diesen Sch......ß sein?:wut
peze3011
Hallo,auch eine Systemwiederh.brachte nix.Kann ja mal den Kaspersky deinstall. und auf die Neue Version CB 9 bringen?
peze3011
Hallo zur Info:
Habe von meinem Arbeitskollegen -explorer.exe-per mail erhalten und versucht die in in C:/zu Install.
> Natürlich übliche Fehlermeldung,kann nicht geht nicht usw.
Habe die nach dem kopieren aus C./ zurückgeholt,auf den Desktop wieder
gelegt und von dort aus gestartet.
Alles wunderbar.
> Dann Rechner neu gestartet und auf normale Weise den Ordner Administrator
angeklickt ohne die exe.vom Desktop zu nutzen und siehe da ,alles wieder
wie gewohnt.
Systemauslast.bei kurz bei 63 % dann fallend gegen 10%.
> Jetzt lümmelt die Datei- explorer.exe -noch auf dem Desktop rum, werde die löschen
kann man ja aus dem Papierkorb wieder holen zur Not.
> Aber eins muß ich noch erwähnen.
Beim stöbern unter C:/ Programme habe ich noch Reste von -Mc Afee.com
Personal Firewall- gefunden und gelöscht.
Die waren zwar schon ewig drauf,ob das die Ursache war Glaube eigentlich
nicht.
Oder Kaspersky hat mir die - explorer.exe- wieder freigegeben?Freizügig!!!!Ich nix
wissen!!!
MfG peze3011
peze3011
Hallo an alle die mir mit Rat zur Seite standen, ein Danke.
Ist wieder alles in Butter.
MfG peze3011
Bis auf ein neues Problemchen
Explorer.exe Probleme - Ähnliche Themen
Explorer.exe/ kein Desktop nach Willkommen Bildschirm/ schwarzer Bildschirm: Hallo, zusammen. Ich habe ein problem mit meinem PC. Genauer gesagt mit dem Startbildschirm bei Windows 10, und der explorer.exe?Der PC fährt ganz...
Speicherüberlauf-Probleme mit IE11: Hallo Community, Mein alter Fujitsu-Siemens-Rechner (Typ "Scaleo" mit AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 3800+ [2GHz] und 2 GB RAM) ist nicht...
GELÖST 6 Minuten zum Hochfahren?: Hallo und guten Abend. Brauche bitte wieder einmal mal Hilfe zu folgendem Problemchen. Mein Enkel spielte heute mit dem...
explorer.exe immer bei ca 50% CPU. dll-Fehler?: Hallo, habe seid ein paar Tagen das Problem, das ich im Leerlauf eine CPU Auslastung von ca50% bei explorer.exe habe. (laut Taskmanager) Neustart...
explorer.exe schließt sich immer: Hab mir gestern (Word 2007) runtergeldan, bei er Installation kam dann die Meldung von Spybot S&D das 2 Datein versuchen die Windowseinstellungen...
