Excel Formeln werden nicht mehr berechnet - Excel Formelberechnung aktivieren oder deaktivieren
Diskutiere Excel Formeln werden nicht mehr berechnet - Excel Formelberechnung aktivieren oder deaktivieren im Erfahrungsberichte (Software) Forum im Bereich Made by WinBoard-User; Excel kann mit Formeln sehr viel, aber manchmal will oder soll es nicht mehr so gut funktionieren. Die einen wollen nicht, dass Formeln ständig...
Zeiram
Zeiram
Redakteur
Excel kann mit Formeln sehr viel, aber manchmal will oder soll es nicht mehr so gut funktionieren. Die einen wollen nicht, dass Formeln ständig Alles neu berechnen, die anderen stehen vor dem Problem, dass Excel Formeln plötzlich nicht mehr berechnet werden. In diesem Ratgeber zeigen wir Euch wie Ihr die automatische Excel Formelberechnung aktivieren oder deaktivieren könnt und bei Bedarf die manuelle Berechnung für Formlen nutzt.
Dieser Ratgeber hilft natürlich nicht wenn Fehler in der Formel an sich sind. Wenn Ihr aber wirklich sicher seid, dass die vorliegenden Formeln korrekt funktionieren sollten, dann kann dieser kleine Tipp alles wieder zum Laufen bringen.
Die automatische Berechnung der Formeln kann nämlich deaktiviert werden. In diesem Fall werden die Excel Formeln nicht mehr ausgeführt. Dies kann bei zu schnellem klicken durch das Menüband vielleicht automatisch passiert sein. Es gibt zwei Wege um die automatische Berechnung in einer Excel Tabelle aktivieren oder deaktivieren zu können.
Weg Eins führt eben über das Menüband. Geht auf den Reiter „Formeln“ und dann ganz rechts auf den kleinen Pfeil nach unten bei den „Berechnungsoptionen“. Aus dem sich öffnenden Menü kann man wählen um die Formeln automatisch, manuell oder nur nicht bei Datentabellen berechnet werden sollen.
Wer Zwei geht über den Reiter „Datei“ in die „Optionen“ und dort findet man dann im Menü zu den „Formeln“ genau die gleichen Einstellungsmöglichkeiten. Wer aber das manuelle Berechnen praktischer und schonender für die Leistung findet kann nur nach Bedarf mit „F9“ die ganze Mappe neu berechnen oder mit „SHIFT+F9“ nur das aktuelle Blatt neu berechnen.
Meinung des Autors: Excel berechnet keine Formeln mehr? So kann man (mit Absicht oder sogar aus Versehen) die Berechnung von Formeln in Excel aktivieren oder deaktivieren.
Excel Formeln werden nicht mehr berechnet - Excel Formelberechnung aktivieren oder deaktivieren - Ähnliche Themen
  • Word Tabellen mit Formeln nutzen und Berechnungen durchführen - Es muss nicht immer Excel sein!
    Word Tabellen mit Formeln nutzen und Berechnungen durchführen - Es muss nicht immer Excel sein!: Excel ist ein sehr gutes Programm wenn es um Tabellenkalkulationen geht, aber nicht jeder kann oder will damit umgehen und für manche kleinere...
  • Excel Spalten AutoAusfüllen per Doppelklick und Werte oder Formeln schnell in Spalten füllen
    Excel Spalten AutoAusfüllen per Doppelklick und Werte oder Formeln schnell in Spalten füllen: Wer hat nicht schon einmal eine lange Excel Tabelle bearbeitet und musste nachträglich eine Spalte mit einer Formel und anderen Werten per...
  • Online Translator für Excel Formeln nutzen und Excel Formeln in andere Sprachen übersetzen
    Online Translator für Excel Formeln nutzen und Excel Formeln in andere Sprachen übersetzen: Vielleicht muss man beruflich Excel auch einmal in anderen Sprachen nutzen oder man hat eine Formel für sein Excel Problem gefunden aber die...
  • Excel Formel VERKETTEN verwenden und zwei Werte oder zwei Formeln in einer Excel Zelle nutzen
    Excel Formel VERKETTEN verwenden und zwei Werte oder zwei Formeln in einer Excel Zelle nutzen: Wäre es nicht manchmal praktisch wenn man eine Excel Tabelle kleiner oder schöner gestalten kann indem man zwei oder mehr Zellinhalte in einer...
  • Rechnungsformular in Excel, Zeilen mit Formeln / Platzhaltern ausblenden
    Rechnungsformular in Excel, Zeilen mit Formeln / Platzhaltern ausblenden: Hallo, ich habe für einen Bekannten (kleiner Handelsbetrieb) ein Rechnungsformular in Excel entwickelt, das folgende Rechnungsschritte, über...
