Eventlogs werden mit Fehlermeldungen bombardiert.
Diskutiere Eventlogs werden mit Fehlermeldungen bombardiert. im Exchange Server Forum im Bereich Server Systeme; Hallo, mein Mailserver (Small Business Server 2k3) wird mit eventlogs bombadiert und stürz deshalb ab. Zudem haben die Logs ca. 600 MB im RAM...
Peri
Peri
34
stürz deshalb ab.
Zudem haben die Logs ca. 600 MB im RAM verbraucht.
was kann ich dagegen tun?
oder was wäre eine effiziente lösung?
wie zB. die Größe der Logs zu reduzieren. Auf wie viel.
danke
PraesidentEvil
34
Als Workarround kannst du die LogSize klar auf 100 MB reduzieren.
Die Frage wäre jetzt nur: Sind es größtenteils Fehler und Warnungen oder Informationen die
geloggt werden.
Wenn es fast du Informationen sind kannst du die LogSize auf 100 MB beibehalten. Sollten es
Fehler und Wanrungen sein, gilt es den Grund des Eventlog Eintrags zu beheben.
Peri
Peri
34
Danke
Es sind vorwiegend Fehlermeldungen die mir nichts sagen, oder ich kann nichts darmit anfangen wie ich den Fehler beheben kann.
zum einen kommt dieser Fehler:
"Der MAPI-Aufruf 'OpenMsgStore' ist mit dem folgenden Fehler fehlgeschlagen:
Fehler bei der Anmeldung am Microsoft Exchange Server-Computer.
Der MAPI-Provider ist fehlgeschlagen.
Microsoft Exchange Server-Informationsspeicher
ID no: 8004011d-0512-00000000"
und dieser
"Fehler beim Initialisieren der Sitzung für den virtuellen Computer XXX1. Die Fehlernummer lautet 0x8004011d. Stellen Sie sicher, dass Microsoft Exchange Store ausgeführt wird. "
Hat jemand vielleicht eine Antwort für mich?
Danke
_________________________
Peri
PraesidentEvil
34
tja hört sich nach einem problem in der exchange DB an.
klick mal hier und schau mal obs hilft!
Peri
Peri
34
danke für die Antwort.
werde mal schauen ob ich was darmit anfangen kann.
gruß
PraesidentEvil
34
Joaa das machste mal am Besten! :D
Peri
Peri
34
bin der beschreibung gefolgt, jedoch
kommt der fehler immernoch.
habe die berechtigung für den MDBDATA ordner geändert, sodass er für alle frei verfügbar ist.
auch der systemaufsichtsdienst wird mit mit dem benutzer "lokales System ausgeführt.
desweiteren habe ich in der mapisvc.inf den eintrag "6603001f" gelöscht.
hatte gehofft mit SP2 für microsoft exchange könnte
helfen, tut es leider net.
Kann mir jemang sagen und beschreiben, wie ich die "Read System Access Control List ( SACL) der Exchange Enterprise Group" kontrollieren kann?
und auch, ob die Datenbanken des Microsoft Exchange Informationsspeicherdienst geladen werden?
Danke
Peri
Peri
34
zu der Fehlermeldung:
dieses Problem konnte ich beheben.
Und zwar war unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParameterSystem\\
im Eintrag "Disable MApi Clients" ein Wert gesetzt der nur eine bestimmt Version von Outlook zuläßt.
Seit der Änderung kam kein Fehler mehr.
Eventlogs werden mit Fehlermeldungen bombardiert. - Ähnliche Themen
  • Pc hängt sich auf, Fehler: DistributedCOM_10016 u. EventLog 6008
    Pc hängt sich auf, Fehler: DistributedCOM_10016 u. EventLog 6008: Hallo, seit einiger Zeit hängt sich mein Pc ganz plötlich einfach so auf. Ohne vorher zu ruckeln oder Ähnliches. Temperaturen sind im normalen...
  • Fehler im Eventlog
    Fehler im Eventlog: Verschiedene Anwendungen hängen sich auf und hinterlassen im System Eventlog folgende Einträge: Der Computername wurde durch XXX anonymisiert...
  • Systemstartprozess und Shutdownprozess beeinträchtigt durch " Devic und Eventlog "
    Systemstartprozess und Shutdownprozess beeinträchtigt durch " Devic und Eventlog ": Guten Tag zusammen, Ich schlage mich schon seit einer halben Ewigkeit mit einem Problem herum. Der Start- und Shutdownprozess wird...
  • Windows 10 Fehler im Eventlog nach Neuinstallation
    Windows 10 Fehler im Eventlog nach Neuinstallation: Hallo, da ich im Eventlog über 3000 Events zu finden sind (Error und Warnings) hab ich mich entschlossen Windows 10 auf einer anderen Platte...
