GELÖST Etliche Bluescreens auf neuem PC..!
Diskutiere Etliche Bluescreens auf neuem PC..! im Vista - Treiber Forum im Bereich Windows Vista Forum; Hallöchen, ich habe ein riesen Problem mit meinem nagelneuen PC / Komplettsystem. Problem an sich: Auf dem PC ist nicht viel installiert bis...
Melly83
Mülheim
Hallöchen,
Problem an sich:
Auf dem PC ist nicht viel installiert bis auf ein Spiel. Nun habe ich das Problem, dass andauernd während des Spiels Bluescreens kommen - unregelmässig und unterschiedlich.
- MEMORY_MANAGEMENT
- Parity Check / Memory Parity Error
- IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
- PAGE_FAULT_IN_NONPAGE_AREA
- IRQL_GT_ZERO_AT_SYSTEM_SERVICE
Alle deuten auf Treiber hin. Ich hab etliches versucht von deinstallieren und neu installieren einiger Treiber bis Debugging Tool und Systemwiederherstellung. Nichts hilft, nichts ändert sich. Wie kann ich noch vorgehen oder Teil direkt zurück zum Händler?
Systeminfos:
Windows Vista 64-bit Home Edition SP2
AMD Athlon II x4 620 Prozessor
Geforce GTX 260 Grafikkarte
2x 2GB RAM Riegel
BIOS Version: P1.00 (28.04.2009)
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
wurde das System selbst installiert und auch alle Treiber und die Geräte richtig
eingebunden ?
Sind evtl. unbekannte Geräte im Gerätemanager sichtbar ?
Hinweise in der Ereigninsanzeige geprüft ??
Melly83
Mülheim
Das ging ja flott.
Also im Gerätemanager wird m.E. alles richtig erkannt.
Das System an sich, Vista war aufgespielt und Treiber waren vorhanden das hatte ich noch nachgeschaut weil ich nicht wusste ob ich die mitgelieferten Treiber noch selbst installieren muss oder nicht. Habe erstmal nichts getan und die Folge - Bluescreens. Daraufhin Treiber deinstalliert (die ich unter Software finden konnte) und neu drauf - wieder ohne Erfolg. Habe 2 CDs - von AMD und Grafikkarte. Weder die von CD noch aus dem Internet klappen.
In der Ereignisanzeige finde ich etliche Einträge unter "Fehler".
Unter anderem:
Code:
Ereignisfilter mit Abfrage "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" konnte im Namespace "//./root/CIMV2" nicht reaktiviert werden aufgrund des Fehlers 0x80041003. Ereignisse können nicht durch diesen Filter geschickt werden, bis dieses Problem gelöst ist.
Code:
Eintrag <C:\USERS\MELANIE\APPDATA\ROAMING\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\7RUA8MGC.DEFAULT\SESSIONSTORE-1.JS> in der Hash-Zuordnung kann nicht aktualisiert werden.
Kontext:  Anwendung, SystemIndex Katalog
Details:
	Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.   (0x8007001f)
und noch einige mehr..
HaraldL
Niederbayern
Nein, die deuten eher auf RAM-Fehler hin (Memory, Parity, die anderen können Folgefehler aufgrund defekter Daten sein). Hatte ich letzte Woche mit nagelneuem DDR3-RAM (OCZ) ebenfalls. Lade dir mal von Memtest86+ die "Download - Pre-Compiled Bootable ISO (.zip)" Datei runter, entpacke die ISO-Datei und brenne sie als Image. Dann davon booten und mindestens 2-3 Durchläufe (Passes) laufen lassen. Wenn da nur eine einzige rot hinterlegte Zeile auftaucht hat der Speicher Fehler.
Melly83
Mülheim
@Memtest86+: Das habe ich leider schon durch - ganze Nacht testen lassen ohne einen einzigen Fehler. Beide habe ich einzeln getestet.
Slayer10061977
Lübeck
Ich kann mich da nur der Meinung von HaraldL anschließen! Andererseits könnte es auch eine inkompatibilität des verbauten Speichers mit dem Speicherkontroller (sitzt bei AMD im Prozessor!) sein...
Mfg Slayer
Slayer10061977
Lübeck
Sind es denn zwei identische Speicher-Module (Hersteller, Timings -> CL usw...?!) oder verschiedene...
Hast Du auch den Test auch mit beiden Modulen gemacht oder nur einzel wie Du schreibst?!
Mfg Slayer
Edit:
@Alfiator war zu Langsam!
@Melly83
Hast Du die Festplatte schonmal auf Fehler geprüft (nicht per Windows, sondern Hersteller-Tool des Festplatten-Hertsellers!)
Melly83
Mülheim
Hm, dann ist es vielleicht das Beste das Teil einfach zurückzuschicken und es dem Händler zu überlassen den Fehler zu finden? Ich suche mich ja dumm und dämlich und es dürfte bei einem fertigen Komplettsystem ja keinerlei Inkompatiblitäten geben!
Ich finde das sehr ärgerlich, ich bin kein Profi aber soo viele Bluescreens kann ich doch nicht selbst verschulden :blink
Es tritt auch nur während des Spiels auf und da ich sonst keine große Software installiert habe kann ich auch nicht testen ob andere Programme einwandfrei laufen.. darf aber ja dennoch nicht passieren oder?!
Werde mich wohl mal mit dem Hersteller in verbindung setzen :sneaky
Melly83
Mülheim
@Slayer: es sind 2 identische Speichermodule und nein ich habe sie NUR einzeln getestet.
- Festplatte noch nicht getestet.. o.o
Bin mir auch nicht sicher was ich alles machen kann ohne die Gewährleistung zu verletzen.
Slayer10061977
Lübeck
Da Du noch Garantie hast, wird's das beste sein! Btw. wie heißt denn das Spiel mit welchem Du die Bluescreens hast?! Vielleicht gibt's da ja ne Patch...
Mfg Slayer
54
Du kannst das Gerät aber auch in den Auslieferungszustand verstzen,indem Du die Recovery-CD zur Hand nimmst und das Gerät halt recoverst (falls so eine vorhanden sein sollte).Sollte es dann immer noch Probleme geben,ist die Hardware schuld.....
HaraldL
Niederbayern
Du solltest den Test aber im "Normalzustand" laufen lassen, also mit beiden Modulen. Einzeltests macht man nur wenn dabei Fehler auftreten und man herausfinden will welches Modul es ist oder beide. Es kann gut sein daß dein System mit nur einem der Module stabil läuft aber mit beiden in Kombination Fehler produziert da die Speicherzugriffe dann oft anders sind (DualChannel usw.).
Melly83
Mülheim
Ich hab ja momentan nur eines der beiden Module eingebaut. Ob single oder dual - keine Änderung :thumbdown
Ich habe hier eine OEM Wiederherstellungs-DVD. Funktioniert das wie bei Windows XP etc.? Also ist das auch ne Art fomatieren? Bin ja mit Vista auf völligem Neuland nun :wacko
54
Die Daten auf Deiner Systempartition werden auf jeden Fall alle überschrieben (Datensicherung vorher machen).Auf jeden Fall haste danach ein lauffähiges System.Falls nicht,Hardware-Schaden.
Und ja,is im Prinzip das Selbe wie bei XP....
Melly83
Mülheim
Ich habe noch keinerlei persönlicher/wichtiger Daten auf Festplatte, von daher nicht so schmerzhaft.
Habe nur immer Angst, dass ich irgendwelche Treiber vergesse zu installieren.
Mitgeliefert als CD habe ich die von AMD, also Prozessor, Chipsatz und Netzwerk müssten da drauf sein und Grafikkartentreiber-CD.
Ich würde das dann mal versuchen mit der recovery - muss ich sonst noch an was denken?
Hoschi347
41
Hessen
Bei welchem/welchen Spiel/Spielen tritt denn Dein genannter Fehler auf?
54
.. muss ich sonst noch an was denken?
Naja,im Prinzip nicht.Wie gesagt,das Gerät wäre dann in dem Zustand,in dem Du es gekauft hast.Auf jeden Fall ist es danach lauffähig oder sollte es zumindest sein.Aktuelle Treibere kannste ja auch danach aufspielen....
Melly83
Mülheim
World of Warcraft :blush
Habe auch bereits 2 mal komplett neu installiert und gepatcht.
Und wie gesagt, dieses Windows Debugging Tool habe ich nach Anleitung verwendet und es hat lauter Treiber aufgelistet, die ich nicht kenne/zuordnen kann, aber Fehler verursachten.
Hoschi347
41
Hessen
Ach Du schei..e :D
Hm, aber da kann ich schon zu sagen, das WoW ziemlich fehlerfrei laufen sollte, da es ein wahres MMORPG ist.
Andere Speichermodule hast Du rein zufällig nicht zur hand, sodaß Du die Riegel mal tauschen könntest?
Wie läuft denn Dein Windows im abgesicherten Modus?
Beziehungsweise, hast Du nur mit den oben genannten Fehlermeldung Probleme, wenn Du spielen möchtest, oder machen Dir diese Fehlermeldung auch einen Strich durch die Rechnung, wenn Du normal am Rechner arbeiten oder surfen möchtest?
Etliche Bluescreens auf neuem PC..! - Ähnliche Themen
Mehrere Bluescreens mit neuem PC: Hallo, ich habe mir vor einigen Tagen einen neuen PC gekauft und bekomme seitdem fast jeden Tag einen Bluescreen. SYSTEM SERVICE EXCEPTION STORE...
Bluescreens und PC-Abstürze: Hallo. Ich habe mir vor einer Woche einen PC auf Mindfactory zusammenbauen lassen. Seit ca. einer Woche habe ich häufige Probleme mit...
Bluescreens (MEMORY_MANAGEMENT; IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL): So ich habe vor einiger Zeit schon einmal einen Thread erstellt (...
Bluescreen 0x00000133 und 0x00000116 bei neuem PC nach 2 Wochen ohne Probleme: Hallo Community, ich habe viel gelesen und versucht, doch leider hat bisher nichts bei meinem Fall geholfen. So langsam gehen mir die Ideen aus...
Pc Neustart kein Bluescreen: Hallo, Leute ich habe ein Problem undzwar startet mein Pc einfach so neu. In Spielen wie auch beim Surfen, also nicht mal unter Last. Ich habe...
