Ethernet seit Win 8 muss immer per Problembeheben aktivitiert werden.
Diskutiere Ethernet seit Win 8 muss immer per Problembeheben aktivitiert werden. im Win8 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 8 Forum; Seit der Installation von Win 8 habe ich das Problem, dass ich jedesmal nach Neustart bzw. Wiederstart meine LAN verbindung neu aufbauen muss...
Seit der Installation von Win 8 habe ich das Problem, dass ich jedesmal nach Neustart bzw. Wiederstart meine LAN verbindung neu aufbauen muss. Problembehebung meldet folgendes Problem:
"Ethernet" verfügt über keine gültige IP-Konfiguration.
Vielen Dank
Andre
E
e2e4
Salut,
folgende Fragen:
Wie ist die derzeitige Konfig deines Netzwerk-Adapters? Welche IP-Adresse?
Standartgateway und DNS-Server haben welche Adresse?
WLAN- oder Ethernet-Adapter?
Gib am besten mal die "ipconfig /all" auf der Eingabeaufforderung ein und poste das Ergebnis hier.
VG
Same here...
Hi!
Identisches Problem: Nach dem Neustart funktioniert der Ethernet-Adapter erst, nachdem die Problembehandlung abgeschlossen ist. Hierbei wird angeblich ein neuer Treiber installiert.
Im Geräte-Manager bleibt dieser allerdings identisch.
Hat also sicher nichts mit IP-Adressen, DNS o. Ä. zu tun...
Hat jmd. das Prob und eine Lösung gefunden?
Danke und vG!
E
e2e4
Salut,
es ist nicht einfach das System einzugrenzen, denn es fehlen zu viele Informationen:
- Welche Windows 8 Version?
- Upgrade oder Neuinstallation?
- Welche Netzwerkkarte?
- Treiber für Windows 8 bereits verfügbar?
VG
Same here..., die 2te
Hi nochmal!
Danke an e2e4 für das Interesse!
Es handelt sich um eine saubere Win8Pro-Installation, kein Update. Netzwerkkarte ist bei mir eine Realtek-OnBoard, nichts spannendes. Realtek-Treiber ist verfügbar und installiert.
Ich denke allerdings, dass dies keine Rolle spielt. Hier nochmal der Ablauf:
- Win8 startet, meldet Probleme ei der Netzwerk-Verbindung.
- In der Systemsteuerung sieht man Probs mit dem Realtek-Treiber.
- Rechts-Klick -> Problembehandlung -> Meldet den Fehler "Treiberproblem"
- "Problem lösen" klicken.
- Windows installiert daraufhin den identischen (!) Treiber, der aber nun funktioniert!
Also scheint der Treiber an sich ok zu sein... Bin immer noch ratlos.
Dankbar für jede Info!
windo
Hallo, nimm mal in der Energieverwaltung deiner Netzwerkverbindung die Häckchen raus. Das hat bei mir geholfen.
Gelöst!
Schande über mein Haupt, dass ich das nicht zuvor getestet habe:
Eine Deinstallation der Anti-Viren-Software hat meine Probleme gelöst!
thx!
Vielen Dank für Eure Diskussion, denn bei mir ist es genau so. Leider. LG.
Ethernet seit Win 8 muss immer per Problembeheben aktivitiert werden. - Ähnliche Themen
  • Keine gültige ip adresskonfiguration meines ethernets und problem wegen nat nutzung mehrerer geräte,bitte um hilfe
    Keine gültige ip adresskonfiguration meines ethernets und problem wegen nat nutzung mehrerer geräte,bitte um hilfe: Ich war 3 Tage lang mit meiner ps4 über lan kabel mit meinem pc verbunden und hatte Internet,jetzt geht és nicht mehr.abruf der ip fehlgeschlagen...
  • Ethernet - kein Internet
    Ethernet - kein Internet: Servus Leute, ich hab seit 3 Tagen komischerweise bei mir am pc kein Internet trotz LAN Verbindung. Der Name des Routers steht nicht da nur...
  • Ethernet verfügt über keine gültige IP-Konfiguration
    Ethernet verfügt über keine gültige IP-Konfiguration: Hallo, ich hab seit 2 Tagen die oben genannte Fehlermeldung, wenn ich den PC starte hab ich für paar Minuten Internet und dann bricht es ab und...
  • Verbindungsprobleme bei Ethernet Netzwerkanschluß - Keine Verbindung
    Verbindungsprobleme bei Ethernet Netzwerkanschluß - Keine Verbindung: Hallo, ich habe gerade in unserer Hausanlage einen Glasfaser-Internetanschluß von HomeNet.de bekommen. Dazu wurde ein Genexis Platinum 7840 Router...
  • Ethernet Router LAN deaktiviert
    Ethernet Router LAN deaktiviert: Hallo, ich habe keinen Internetzugang mehr über meinen mit Kabel verbundenen Router. Die Statusanzeige sagt bereit, die Verbinding wird als...
