GELÖST "Es sind keine Verbindungen verfügbar" trotz angeschlossenem LAN-Kabel
Diskutiere "Es sind keine Verbindungen verfügbar" trotz angeschlossenem LAN-Kabel im Win7 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo, ich versuche gerade einen Access Point (TP-Link TL-WA701ND) zu konfigurieren, der per LAN-Kabel verbunden ist und (teilweise)...
N
nima82
ich versuche gerade einen Access Point (TP-Link TL-WA701ND) zu konfigurieren, der per LAN-Kabel verbunden ist und (teilweise) funktionierte auch alles. Doch plötzlich wird in Windows keine Verbindung mehr mit dem Gerät aufgebaut, Meldung: "Es sind keine Verbindungen verfügbar". Die TCP/IP der Netzwerkkarte (Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit, Treiber up-to-date) ist so konfiguriert, wie in der Doku des Access Point beschrieben (IP: 192.169.1.100). Folgendes ergab die Windows Problemsuche:
Windows-Netzwerkdiagnose Herausgeberdetails
Gefundene Probleme
Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Treiber für den Adapter LAN-Verbindung 3 vor.Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Treiber für den Adapter LAN-Verbindung 3 vor.
Der IP-Protokollstapel konnte nicht automatisch an den Netzwerkadapter gebunden werden. Ermittelt
Richten Sie den Adapter "verkabeltes Netzwerk" ein. Abgeschlossen
Beim Adapter "verkabeltes Netzwerk" sind Probleme aufgetreten. Abgeschlossen
Gefundene Probleme Erkennungsdetails
Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Treiber für den Adapter LAN-Verbindung 3 vor. Ermittelt
Richten Sie den Netzwerkadapter für die Kommunikation mit diesem Netzwerk ein. Hierdurch wird sichergestellt, dass für den Netzwerkadapter sowohl Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4), als auch Internetprotokoll, Version 6 (TCP/IPv6), verwendet werden können.
Netzwerkdiagnoseprotokoll
Dateiname: 7CE5B82D-54D0-4107-980D-F4EC5E009DC2.Repair.Admin.1.etl
Weitere Informationen zum Beheben von Treiber- und Hardwareproblemen finden Sie unter "Windows-Hilfe und Support".
Erkennungsdetails
Diagnoseinformationen (Netzwerkadapter)
Details zu Netzwerkadapter Diagnose:
Treiberinformationen für Netzwerkadapter LAN-Verbindung 2:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
Hersteller . . . . . . . . . : Marvell
Anbieter . . . . . . . . . . . : Microsoft
Version . . . . . . . . . . . : 11.0.5.3
INF-Dateiname . . . . . . . . . : C:\Windows\INF\netmyk01.inf
INF-Dateidatum . . . . . . . . . : Montag, 13. Juli 2009 20:46:33
Abschnittsname . . . . . . . . . : SLYukCopGig_0DEAEB52.ndi
Hardware-ID . . . . . . . . . . : pci\ven_11ab&dev_4320&subsys_811a1043
Instanzstatusflags . . . . . : 0x180200a
Geräte-Manager-Statuscode . . : 0
Schnittstellentyp . . . . . . . . . . . . : 6
Typ des physikalischen Mediums . . . . . . : 14
Treiberinformationen für Netzwerkadapter LAN-Verbindung 3:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Abschnittsname . . . . . . . . . : SLYuk2CopGig_3E221DB6.ndi
Hardware-ID . . . . . . . . . . : pci\ven_11ab&dev_4364&subsys_81f81043
Dateiname: 7CE5B82D-54D0-4107-980D-F4EC5E009DC2.Diagnose.Admin.0.etl
Andere Netzwerkkonfiguration und Protokolle
Dateiname: NetworkConfiguration.cab
Sammlungsinformationen
Windows-Version: 6.1
Architektur: x86
Zeit: Samstag, 4. Dezember 2010 14:53:46
Hat irgendjemand eine Idee was hier los ist? Was kann ich noch machen, um das rauszufinden? Oder könnte das ein Hardwaredefekt sein?
Danke und Gruß,
nima82
i7-6700HQ
in der Nähe eines Rechners
Du hast anscheinend ZWEI Netzwerkkarten ???
- Alle Netzwerkkarten im Gerätemanager deinstallieren (entfernen)
- neustarten, dadurch Neueinrichtung der Karte
- Eingeben der Netzwerkdaten (IP etc.)
Dann sollte wieder alles gehen.
N
nima82
Hi Mike,
danke für den Vorschlag, das hatte ich noch nicht probiert. Hat aber leider erstmal nichts gebracht. Nach wie vor keine Verbindung zum Netzwerk.
Sonst noch Ideen?
Gruß,
nima82
PS: Ja, zwei On-board-Karten (Asus P5Q Deluxe).
N
nima82
Wenn du nicht beide brauchst, dann deaktiviere ein damit du dir mit der Konfiguration sicher bist.
..Hat leider auch nichts gebracht. Könnte es sonst noch etwas Software-/Treiber-seitiges sein, oder bleibt nur noch ein Hardwareproblem? Ich hatte zwischendurch eine Festplatte ein- und wieder ausgebaut, deswegen hatte ich überlegt ob ich da irgendetwas beschädigt oder falsch angeschlossen habe, aber eigentlich fällt mir nichts ein, was dieses Fehlerbild ergeben würde??
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Was ist denn mit dem BIOS ? Hattest Du dies beim Einbau der Festplatte vielleicht auf "Standard" eingestellt ?
Sind die Netzwerkanschlüsse im BIOS vielleicht "disabled" (=ausgeschaltet) ?
N
nima82
@Dirk: Nein, im BIOS sieht soweit alles gut aus, Netzwerkadapter sind aktiviert. In Windows wird auch registriert, wenn ein Netzwerkkabel angeschlossen wird. Aber es wird keine Verbindung aufgebaut.
WalterB
WalterB
Internet die Zukunft
Aargau
Ist das so zu verstehen das alle normalen Verbindungen funktionieren nur das konfigurieren vom WLAN AccessPoint nicht ?
Hast Du den schon probiert nur direkt beim Router den PC einzustecken und den Wlan AccessPoint nicht ?
http://www.tp-link.com/de/products/productDetails.asp?pmodel=TL-WA701ND
Walter
:confused
N
nima82
Hallo Walter,
ich habe es nun mit meinem Router probiert und auch damit gibt es keine Verbindung. Es scheint also ein Problem mit den Netzwerk-Adaptern zu geben. Ich finde es nur merkwürdig, dass gleich beide einen Defekt haben sollen?!
Fehlerbild nochmal zusammengefasst:
-LAN-Kabel an PCI/PCIe Netzwerk-Adapter wird erkannt
-Es wird keine Verbindung aufgebaut (auch nach Zurücksetzen des Treibers nicht)
-Windows Netzwerkdiagnose sagt: "Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Treiber vor" (Treiber-Update bringt nichts)
Edit: Unter Linux kann eine Verbindung hergestellt werden. Also kein Harware-Problem.
E
ebrus
Saxonia
wie ist die Adressierung der Netzwerk-Teilnehmer geregelt? Wie sind diese miteinader verbunden? Und in Eigenschaften der LAN-Karten das IPv6 deaktivieren.
Grüße
N
nima82
Grüße
Hi ebrus,
scheint etwas damit zutun gehabt zu haben. Ich habe die Dienste "JumpStart Wireless Filter Driver" (was immer das ist?) und IPv6 deaktiviert und plötzlich geht wieder alles. War dann doch trivialer als ich dachte!
VIELEN DANK!!
nima82
E
ebrus
Saxonia
Hallo, es sind vor allem etwas ältere Geräte bzw. deren Firmware bei denen die Adressierung mit IPv6 nicht oder noch unzureichend eingebaut ist aber in Win7 automatisch aktiviert ist.
Grüße
"Es sind keine Verbindungen verfügbar" trotz angeschlossenem LAN-Kabel - Ähnliche Themen
  • Outlook 2010 Fehlermeldung : "Problem beim Herstellen der Verbindung mit dem Server"
    Outlook 2010 Fehlermeldung : "Problem beim Herstellen der Verbindung mit dem Server": Schönen guten Abend / Tag alle zusammen ! Ich wollte meinem Vater bezüglich Outlook 2010 helfen, bis her leider vergebens. Dieser hatte sich vor...
  • Nach Update One Drive kann keine Verbindung mit Windows herstellen
    Nach Update One Drive kann keine Verbindung mit Windows herstellen: Ich bekomme nach dem Funktionsupdate für Windows 10, Version 2004 die Meldung "One Drive kann keine Verbindung mit Windows herstellen. Ich habe...
  • (Android) Smartphone mit Windows 10 Geschäftskonto verbinden? Microsoft Business Standard
    (Android) Smartphone mit Windows 10 Geschäftskonto verbinden? Microsoft Business Standard: Guten Tag, gibt es mittlerweile eine Möglichkeit ein Smartphone mit einem Windows Geschäftskonto zu verknüpfen? Da man leider noch immer den...
  • Mit Windows 10 Probleme mit USB-Verbindung (Smartphone, externe Festplatte)
    Mit Windows 10 Probleme mit USB-Verbindung (Smartphone, externe Festplatte): Hallo, ich hatte vorher Windows Vista (mein Laptop ist etwas älter), da hatte ich nie Probleme mit verbinden mit Smartphones oder z.B. externen...
    wlan keine verbindungen verfügbar windows 7
    richten sie den adapter verkabeltes netzwerk ein
    richten sie den adapter drahtlosnetzwerk ein
    Windows es sind keine verbindungen verfügbar
    , der ip-protokollstapel surface, Lenovo keine verbindungen verfügbar, windows 7 es sind keine verbindungen verfügbar, windows 7 keine netzwerke verfügbar, Beim Adapter drahtlosnetzwerk sind Probleme aufgetreten, keine Verbindungen verfügbar trotz lan, beim adapter "verkabeltes netzwerk" sind probleme aufgetreten, Window 7 es sind keine Verbindngen verfügbar, windows 7 lan verbindung treiber oder hardware probleme aufgetreten, windows 7 es sind verbindungen verfügbar, adapter verkabeltes Netzwerk, nicht verbunden es sind keine verbindungen verfügbar trotz internet, windows 7 keine verbindungen verfügbar, windows 7 lan verbindung herstellen es sind keine verbindungen verfügbar, gerätemanager statuscode 0, ip protokollstapel konnte nicht automatisch, windows 10 verkabeltes netzwerk sind probleme aufgetratten, probleme adapter verkabeltes netzwerk, problem treiber adapter lan-verbindung windows 7, beim adapter drahtlosnetzwerk sind probleme aufgetreten windows 10, netzwerk problem marvell win10
