GELÖST Es konnten nicht alle Netzlaufwerke verbunden werden ....
Diskutiere Es konnten nicht alle Netzlaufwerke verbunden werden .... im Win 10 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 10 Forum; Ich weiß, es ist ein unerschöpfliches Thema ... Für diejenige, die es betrifft (eben auch mich), aber sehr nervig. Ich kämpfe gegen dieses...
alf_sucht
Baden-Württemberg
Ich kämpfe gegen dieses Problem, seit ich einen neuen Rechner mit WIN 10 Pro habe. Jetzt höre ich gleich viele schreien "Da gibt es doch genügend Lösungsvorschläge ...". Ja, ihr mögt ja auch recht haben und ich habe da schon vieles probiert, was (manchmal auch nur ein- oder mhrere Male) funktioniert hat und dann eben nicht mehr.
Ausgangssituation:
Home-Netzwerk bestehend aus
  • einem Windows Rechner WIN 10 Pro
  • einem MAC-Rechner
  • einer FritzBox 7490 und
  • einem NAS TS 659 Pro+
Auf dem NAS sind drei Laufwerke X:\ , Y:\ und Z:\ eingerichtet. Zwei dieser Laufwerke, nämlich X und Y erscheinen nach dem Start entweder
sofort als nutzbar, also OHNE das berühmte rote X, manchmal aber auch MIT dem roten X, sind nach Anklicken im Explorer aber nutzbar.
Probleme macht aber das Laufwerk Z:, das in 90% der Fälle als nicht verbunden gekennzeichnet ist und sich aber auch nach Eingabe der Kennung und des Passworts nicht verbunden wird.
Begründung dafür (sinngemäß): Es könne nicht verbunden werden, da eine Anmeldung mit einem anderen USER oder Passwort nicht möglich sei.
Trenne ich alle Netzlaufwerke, verbinde sie all drei wieder neu, fahre das NAS und den Rechner herunter und starte wieder mit dem NAS und anschließend dem Rechner neu, ist für diesen Neustart alles klar. Beim nächsten "Neu starten" oder Kaltstart ist aber meistens alles wieder beim fehlenden Laufwerk Z.
Um all diejenigen zu beruhigen, die mir sagen wollen, dass ich sagen müsse, dass diese Einstellungen auch beim Neustart gelten sollen ... JA; DAS HABE ICH DOCH.
Vielleicht aber hat jemand unter euch noch DEN Hinweis, welchen ich bisher noch nicht probiert habe.
AndreasBloechl
FCNiederbayern
Ist das überhaupt jemals richtig gelaufen?
Windows und Netzwerkfreigabe läuft bei mir nie vernünftig seit ich denken kann.
alf_sucht
Baden-Württemberg
Vor dem Einsatz des neuen Windows-Rechner mit WIN 10 Pro hatte ich den vorhergehenden Rechner (beide Rechner haben eine SSD als Boot-Partition!) mit WIN 10 Home im Einsatz und da hatte ich aus der Erinnerung nie Probleme mit dem ebenfalls schon vorhandenen NAS.
Was auch nicht zu erklären ist, ist das Verhalten, dass nach dem Start mit dem MAC-Rechner die Netz-Laufwerke auf diesem Rechner alle vorhanden sind, beim Start des Windows-Rechner manchmal ohne Probleme ja, manchmal aber auch mit dem nicht verbundenen Laufwerk Z:\
K-eBeNe
denke bei deinen Rechtevergaben beim Laufwerk Z passt was nicht.
Dann sollte man unter Systemsteuerung Windows features entfernen/hinzufügen- SMB1.0 usw. aktivieren.
Das Problem ist ja nun nicht neu und unter Windows seit Win8 bekannt, die machen nur nichts, gibt aber wohl ein paar Lösungsansetze die Teilweise funktionieren.
( Windows 10: Netzlaufwerke unvollständig verbundenen | Borns IT- und Windows-Blog )
AndreasBloechl
FCNiederbayern
Windows verhält sich da überhaupt komplett daneben.
Du kannst auch keine zwei gleiche Laufwerke freigeben wo die Adresse gleich ist nur der Benutzer ein anderer ist.
Wollte ich zum Beispiel bei der MagentaCloud machen mit zwei Mitbenutzer von mir. Es geht immer nur einer.
^L^
64
in-meiner-welt.at
Hmm, könnte sein, daß in der Registry zuviel (alte) Laufwerke eingetragen sind,
bspw. unter: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\STORAGE\Volume
TIPPS:
7 Ways to Detect And Remove Old, Unused or Hidden Device Drivers • Raymond.CC
Device Cleanup Tool V0.7.1 - Nicht angeschlossene Geräte löschen
Tools für Windows
PS: Würde testweise für Z:\ auch mal einen anderen LW Buchstaben vergeben, bspw. W:\
HaraldL
Niederbayern
Ich habe das in der Vergangenheit bei Leuten so gelöst daß ich in Windows alle diese Netzlaufwerke getrennt habe und dann im WIndows Autostart-Ordner (der unter Win10 ja nicht mehr im Startmenü sichtbar ist sondern unter %appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup liegt) eine Batchdatei anlegte, z.B. "netzlaufwerke.cmd" mit Inhalt wie:
Code:
@echo off
net use M: \\nas\freigabe1 /persistent:no
net use N: \\nas\freigabe2 /persistent:no
Das verbindet die Laufwerke jedesmal beim Einloggen "frisch" neu, wegen "persistent : no" nicht dauerhaft, so daß Windows beim nächsten Start nicht selber versucht die wiederherzustellen. Man kann dem net use auch Benutzername/Kennwort mitgeben falls nötig, Dazu ein Kommandozeilen-Fenster öffnen und "net help use" eingeben da sieht man was der Befehl alles kann.
Und wie Andreas schon schrieb, man kann nicht Laufwerke zum gleichen Zielserver mit unterschiedlichen Benutzern anlegen. Sobald ein Netzlaufwerk mit einem bestimmten Benutzer verbunden wurde müssen alle weiteren den gleichen Benutzer verwenden.
Und Win10 soll wenn ich das richtig gelesen haben ein "Feature" haben, wenn man ein Netzlaufwerk länger nicht benutzt trennt Windows das temporär und dann bekommt es auch im laufenden Betrieb ein rotes X bis man es anklickt, dann wird es erneut verbunden.
cardisch
@HaraldL
kleiner Tipp:
solltest du dasselbe Ziel mit unterschiedlichen Usern verknüpfen müssen, dann verbinde dich einmal per hostnamen und einmal per IP, dann klappen auch zwei unterschiedliche Anmeldungen.
Gruß,
Carsten
AndreasBloechl
FCNiederbayern
Und wie weist du die IP von der MagentaCloud zum Beispiel?
Eine Lösung bei Magentacloud ist den alten Befehl eingeben mit Mediencenter, dann funktioniert das auch noch.
Bräuchte aber eine dritte Lösung.
alf_sucht
Baden-Württemberg
Von Borns IT- ... habe ich schon einiges (nicht alles) probiert und wieder verworfen, aber danke auch für diesen Tipp.
Ich muss einfach weiter lesen (und ausprobieren), bis das ZUVERLÄSSIG läuft.
Heute wieder derselbe Start-Zustand wie gestern: Zuerst MAC-Rechner gestartet, bei dem ALLE drei Netzlaufwerke angezeigt und nutzbar sind. Das war beim späteren Start meines Windows-Rechners genauso.
Heute auch wieder MAC-Rechner als erstes gestartet und später den WIN-Rechner, aber heute hat der WIN-Rechnerzwar drei Laufwerke angezeigt, aber nur zwei der drei Netzlaufwerke waren auch ansprechbar, das dritte (Z: - Laufwerk) sollte separat angemeldet werden ...
alf_sucht
Baden-Württemberg
TIPPS:
Tools für Windows
Ich denke, diesen vorgeschlagenen Weg mit den alten Laufwerken ..., vorerst auf jeden Fall, nicht weiter verfolgen zu müssen.
Warum? > Manchmal gibt es das Verbindungsproblem und manchmal eben nicht, man kann das aber nicht verifizieren :grrr:
Ein Versuch, welchen ich auch nicht sofort mache, wäre die andere Laufwerksbezeichnung.
Warum? > Am Mac-Rechner funktioniert alles normal, nur der Windows-Rechner zickt und BEIDE Rechner greifen auf die Laufwerke mit derselben Bezeichnung zu.
alf_sucht
Baden-Württemberg
Code:
@echo off
Hey HaraldL, rein vom Überlegen her scheint das jetzt wirklich DEN Durchbruch bringen zu können. Danke für den Tipp, ich melde mich wieder.
alf_sucht
Baden-Württemberg
Versuch gestartet, alle Netzlaufwerke getrennt und neu verbunden. Das fragliche Daten-Laufwerk Z: wurde ausgespart und als W: eingebunden.
NAS herunter gefahren, Rechner heruntergefahren.
Heute früh Anlage neu gestartet: Die beiden Laufwerke X: und Y: sind sofort ansprechbar, das neue Daten-Laufwerk W: ziert sich. Es wird zwar angezeigt (mit dem berühmten roten X) ist aber nicht verbunden.
Vielleicht hat jetzt jemand eine Superidee? Vielleicht doch der Vorschlag von HaraldL mit den Batch-Dateien,
Lasst lesen von euren Vorschlägen, danke!
^L^
64
in-meiner-welt.at
Hm, vielleicht hilft's die Partitions-ID zu ändern? Compare Different Editions of DiskGenius
^L^
64
in-meiner-welt.at
Hast du unter Windows (Im Explorer Laufwerk auswählen und per Kontextmenü: Eigenschaften -> Sicherheit) die Rechte für die Platte übernommen?
ZITAT: System: Welche Tools nutzen unsere Profis hier in der Community - Seite 7
Einsatz der shrpubw.exe (Ein Windows Internes Tool) dem Assistenten zur Ordnerfreigabe.
Dieses Tool benutze ich zwar selten (net share wird von mir bevorzugt), aber es hat auch Vorteile.
Das Programm ist mit einer GUI (Grafik User Interface) Grafischen Benutzeroberfläche ausgestattet.
Es erleichtert auch für Laien ungemein die Freigabe von Ordner oder Laufwerken auf PCs und Geräten
in einer Arbeitsgruppe. Die Firewall wird automatisch dem entsprechend mit parametriert!
Hier mal ein Bild dazu:
alf_sucht
Baden-Württemberg
NACHTRAG zu meiner Meldung von heute früh >
WIN-Rechner in Energiesparmodus "schlafen gelegt"
nach "Aufwachen" aus dem Energiesparmodus auch Laufwerk W:/ wieder normal ansprechbar.
Ist das jetzt ein Windows- oder NAS-Problem? Meinen Rechner möchte ich jetzt bald schon ausschließen.
Ich bin froh, dass so viele mitlesen und sich mit Vorschlägern bemühen, die "Kuh vom Eis" zu holen, danke!
alf_sucht
Baden-Württemberg
Code:
@echo off
Genau dieser Tipp scheint nach meinen bisherigen (Fehl-) Versuchen die richtige Lösung zu sein.
Zwar meckert der Rechner bei manchen Starts an, dass "Es konnten nicht ....", aber nach Anklicken meiner drei Laufwerke waren alle verbunden und konnten wie gewohnt benutzt werden. Es kann aber auch sein, dass alles ganz normal startet ohne irgendeine Fehlermeldung.
Reproduzierbar sind aber beide Erscheinungen nicht, ich kann also nicht sagen, wann und weshalb etwas ohne oder mit "Fehler-" Meldung funktioniert ...
Ich werde aus diesem Grund meine Anfrage also immer noch nicht als gelöst kennzeichnen, sondern gebe später nochmal meine Erfahrungen preis.
alf_sucht
Baden-Württemberg
Code:
@echo off
Dieser Weg war der richtungweisende ...
Ganz sicher hat es geklappt nach der Installation einer Backup-Software (Macrium Reflect), die eine Bootoption hat, den Rechner mit Windows oder Macrium zu starten. Mache ich nichts weiter, startet Windows nach 10 sec und alles ist, wie es sein soll.
Danke allen, die zur Lösung meines Problems geholfen haben.
alf_sucht
Baden-Württemberg
Nochmal ein Erfahrungsbericht (Bestätigung meiner Aussage #19):
Der Bootmanager von Macrium Reflect war wirklich DIE Lösung! Ich frage jetzt nicht nach, warum. Es ist so!
Außerdem betreibe ich jetzt das NAS nicht mehr ständig online, sondern nehme es nur noch zur Datensicherung oder zum Datenaustausch in Betrieb. Und dieser Zustand ist nicht täglich nötig.
Brauche ich das NAS, schalte ich es (im Keller) händisch ein oder starte es über QFinder Pro vom Rechner aus.
Es konnten nicht alle Netzlaufwerke verbunden werden .... - Ähnliche Themen
Netzlaufwerk verbinden: Netzlaufwerk mit Buchstabe X: wird verbunden, der Ordner, welcher damit verbunden ist ist ein Ordner auf dem NAS. Dies funktioniert einwandfrei...
Fritz.nas-Zugriff läuft, aber nicht rund: Ein donnerndes HUHU in die Runde. :huhu Problem: Der Zugriff auf meine Netzlaufwerke. Grobe Konfiguration: 4 Rechner 2x per Lan, Desktop-PCs...
Netzlaufwerke mit Buchstaben (z.B. Projekte (\\Netzlaufwerk\Ordner\) (P:): Im File-Explorer lassen sich Netzlaufwerke installieren, welche über einen Buchstaben (z.B. P:)auf Ordner/Dateien auf einem Netzlaufwerk (NAS)...
Netzlaufwerke: Guten Morgen, ich habe ein Problem mit Netzlaufwerken/Freigaben. 3 liegen auf einem NAS und 2 auf einem Server 2019. Systeme: 5...
"Es konnten nicht alle Netzlaufwerke widerhergestellt werden": Hallo! Nachdem ich nun ein neues Notebook habe kommt immer wieder die Fehlermeldung: "Es konnten nicht alle Netzlaufwerke widerhergestellt...
win 10 1903 netzlaufwerke nicht sichtbar
