Erstellen eine Pfades in Abhängikeit vom Datum
Diskutiere Erstellen eine Pfades in Abhängikeit vom Datum im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hallo zusammen, ich bin leider nicht so fit in Sachen Programmierung, habe aber beruflich ein Problem. Wir müssen regelmässig grosse Dateimengen...
Buddy40
Wir müssen regelmässig grosse Dateimengen in ein Sicherheitsverzeichnis kopieren. Dies möchten wir unter Windows automatisch machen und gerne den xcopy-Befehl wegen seiner Mächtigkeit nutzen. Das Backup-Verzeichnis benötigt aber in Abhängikeit vom Monat, da die Backups im Pfad m:\jjjj\mm gespeichert werden sollen.
Zur Zeit stehe ich hier und komme nicht weiter.
xcopy C:\Rez\icr M:\Graubilder\2007\06 /S /H /V /Y /D
Es wäre natürlich sinnvoll einen bestehenden Pfad nicht neu zu erstellen, da sonst die Daten überschrieben werden.
Programmstart ab dem 15 eines Monats soll einen neun Monatspfad erzeugen, aber nur wenn dieser nicht vorhanden ist.
Ich würde mich freuen, wenn Du mir hier ein paar Tipps geben könntest.
Besten Dank im Voraus.
Buddy40
PraesidentEvil
35
also leichter würdest du dir tun, wenn du ein vbscript darum schreibst und mit dem objShell Objekt den DOS Befehl aufrufst. Noch Besser wäre vbscript und robocopy.exe (die ist noch mächtiger als xcopy)
Also mein Vorschlag:
1. vbScript ließt aktuelles Datum
2. Verarbeitet die Daten
3. Erstellt anhand der Daten einen Ordner
4. Xcopy oder robocopy wird mit der Variable Ordnername gestartet
Grober Scriptaufbau:
Code:
dim objFSO, folder, objShell, varMonat, varJahr
set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set objShell = CreateObject("Wscript.Shell")
varMonat = Now() ' oder Date() ...kannst du dann auch mit Left(), Right(), Mid() und Instr() formatieren
varJahr...
'Wenn Jahresordner noch nicht exsistiert..leg ihn an...
set folder = objFSO.CreateFolder "M:\Graubilder\" &varJahr
'Wenn Monatsordner noch nicht exsistiert..leg ihn an...
set folder = objFSO.CreateFolder "M:\Graubilder\" &varJahr &"\" &varMonat
objShell.Run "xcopy C:\Rez\icr M:\Graubilder\2007\06 /S /H /V /Y /D",1,true
So könnte ich mir das ungefähr vorstellen :up
Darkstar88
Stimme PraesidentEvil voll zu :up
Hier noch eine überprüfung, ob Ordner existiert:
Code:
Dim fs
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If fs.folderexists("ORDNERPFAD") = False Then
' wird gemacht wenn der Ordner nicht existiert
Else
' wird gemacht wenn der Ordner existiert
End If
In der objShell.Run sollte dann mit Variablen vom Datum gearbeitet werden.
Hoffe es hilft Dir weiter!
Erstellen eine Pfades in Abhängikeit vom Datum - Ähnliche Themen
  • Outlook Alias Zirkellogik Fehler bei Erstellung
    Outlook Alias Zirkellogik Fehler bei Erstellung: Moin! Beim Versuch ein Alias für meine Email zu erstellen, erhalte ich einen Zirkelfehler, denn angeblich soll ich ein anderes Konto verwenden...
  • Lokales Passwort vergessen, keine Möglichkeit eine Kennwortrücksetzdiskette zu erstellen
    Lokales Passwort vergessen, keine Möglichkeit eine Kennwortrücksetzdiskette zu erstellen: Hallo, also ich habe folgendes Problem und habe leider auch keine Lösung dazu gefunden: Normalerweise melde ich mich zu Hause an meinem PC...
  • Erstellen eines zentralen, sich synchronisierenden Adressbuchs
    Erstellen eines zentralen, sich synchronisierenden Adressbuchs: Hallo allerseits, im Auftrag meines Arbeitgebers suche ich eine Möglichkeit, eine Kontaktliste für Outlook zu erstellen, die sich automatisch...
  • Kann man in Cortana keine Erinnerungen mehr erstellen?
    Kann man in Cortana keine Erinnerungen mehr erstellen?: Hallo liebe Community, hat von Euch jemand mitbekommen, ob die Funktion, Erinnerungen zu erstellen, in Cortana deaktiviert wurde? Oder soll sie...
