- Dabei seit
- 20.09.2016
- Beiträge
- 94.184
ich erhalte die (bereits hinreichend bekannte) Fehlermeldung beim Start meines Windows 10 Home Systems:
Recovery
Your PC/Device needs to be repaired
The Boot Configuration Data file doesn't contain valid information for an operating system.
File: \BCD
Error Code: 0xc0000098
You'll need to use recovery tools. If you don't have any installation media (like a disc or USB device), contact your PC administrator or PC/Device manufacturer.
Das Interessante ist, dass der Rechner hochfährt sobald ich in der Windows RE die "Hard Drive" als Startvolume auswähle. Dennoch will ich nicht jedes Mal erst in die RE und dann manuell starten.
Was ich schon versucht habe:
CMD mit allen bootrec Befehlen, wobei bei mir bootrec /fixboot nicht funktioniert da Zugriff verweigert. Ohne Erfolg.
Mit EasyBCD eine Reparatur des BCD durchgeführt (die angeblich erfolgreich war), allerdings hat das nichts gebracht.
Die Startpartition mittel CMD und Diskpart auf aktiv gesetzt, ebenfalls ohne Erfolg.
Die Windows RE Startup Repair genutzt, kein Erfolg (Reparatur gescheitert).
CHKDSK /f, keine Fehler gefunden.
Windows Update Deinstallation in der RE funktioniert ebenfalls nicht.
Ich habe keinen Wiederherstellungspunkt.
Bei meinem vorherigen Rechner hatte ich das gleiche Problem und habe dann mit diversen Internetanleitungen soweit herumgespielt bis gar nichts mehr ging. Daher hoffe ich hier noch eine passende Lösung zu finden.
Das Problem trat nach dem Update auf Version 2004 auf. Außerdem hatte ich mein UEFI Bios auf die neueste Version geflashed. Kann es damit zusammenhängen?
Vielen Dank!
Recovery
File: \BCD
Vielen Dank!
